Не ми работи бензиномера на таблото, стрелката сочи постоянно в пълно, лампата свети. Киата е 2000 см3 и е 1999г модел. Буксата отзад отгоре на резервоара я изключвах, чисто е но със свалена букса колата не пали. Трябва ли да се бърка по надолу в резервоара, или не е в този участък повредата.
КИА СПОРТИТЖ
От: КИА СПОРТИТЖ
Откачи буксата и дай на контакт. Изчакай малко да видиш дали ще падне стрелката. Ако не падне отваряш резервоара и гледаш дали поплавъка е опрял някъде нагоре или потенциометъра който движи поплавъка нещо се е прецакал. Колата не пали със свалена букса защото изключваш и бензиновата помпа.Citroen C-Crosser 2.4 бензин ръчка 2009г.
Телефон - в профила!
От: КИА СПОРТИТЖ
Виж дали на клемата, идва напрежение до самият потенциометър, а не до помпата, и дали се връща, да не би в окабеляването да ти е проблема
Ако ли не, виж самият уред вече
Honda Dominator 650
088ЧЧ93979-->Борис
0878956Ч38-->Борис
От: КИА СПОРТИТЖ
Имам въпрос. Пак ще уточня модела, може би има значение. Киа спортитж, 1998г.се оказа че е, бензин 2000 см3 двуваловия мотор 128 кс. На оборотомера има под оста на стрелката една червена лампичка, трябва ли да свети постоянно в движение, защото моята свети и проблем ли е това и какъв.При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
От: КИА СПОРТИТЖ
Символ няма, дава с мигане прекъснат звуков сигнал при отворена врата когато автомобила е в покой, в движение само свети постоянно. Не ми работи автоматичното заключване и ме съмнява че това е проблема. Смених батерийката на дистанционното но не е от него, като го натисна за заключване, нещо леко се опитва да заключи но не може та заключвам ръчно. Иначе джипката е много добра, имаше само леки проблеми които отстраних един по един но тая лампичка ме дразни.При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
От: КИА СПОРТИТЖ
Не, не е.Първоначално публикуван от bullet_pk Преглед на мнениеДа не е за колана?При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
От: КИА СПОРТИТЖ
Доколкото разбирам проблема е в лампата за вратите и звуковия сигнал. По обясненията имаш недобре затворена врата или проблем с бутона който отчита затворена врата. Ако се е повредил някой от тези бутони е нормално да пищи и може и от там да не иска да заключи вратите - релетата започват за цъкат непрекъснато докато държиш ключа за заключване. Прегледай ги, включи да свети лампата в купето при отворена врата и пробвай от коя врата не изгасва образно казано.
П.П. Обърках лампите, тази за която питаш не мога се сетя за какво е.Citroen C-Crosser 2.4 бензин ръчка 2009г.
