Писти/пътечки на платка - могат ли да се възстановят?
  • Писти/пътечки на платка - могат ли да се възстановят?
    Стопени, та чак изпарени писти на платка могат ли да се възстановят?
    Платката е от един нелош мултицет, някой го е "набримчил" не както трябва в 220V.
    С електропроводимо лепило май няма да стане, защото по пистите се движат контактите на селекторa и бързо ще се "изяде".
    Има и други щети, но ако не мога да възстановя пистите, няма смисъл да се мъча и над другото.
    От: Писти/пътечки на платка - могат ли да се възстановят?
    Пистите на селектора не можеш да ги възстановиш с приемлив резултат.
    Теоретично медното фолио на някой етап от производството се лепи на изолационния материал и нищо не ти пречи да повториш ритуала. После да го позлатиш дебело (гола мед в селектор не работи дълго) и да го свържеш с каквото трябва.
      Тоя уред следва да бъде погребан с почести, и да се огледаш за новия му заместник.
      Теоретично ремонт е възможен, но вложените усилия и съмнителния резултат обезсмисля ремонта, IMHO.
        Мда-а-а. Май е обречен, но аз обичам да си правя от нищо нещо, та си мислех да го подкарам да мери поне температура
        Но в този случай ще стане от нищо още по-нищо.
        Иначе и друг и хубав си имам, този ми попадна изневиделица.
        Ще пробвам с медно фолио, да видим до къде и дали нещо ще светне.
        Ясене, да го лепя с ел.лепилото или да го нагрея локално белким се вкопае в гетинакса?
          Текстолита не е термопластичен, така че няма нищо да се вкопае в него.
          Медното фолио в най-добрия случай ще изкара ден до пладне. Дали ще го лепиш с електропроводимо лепило или не.. то не ти трябва да е електропроводимо залепването..
          Аз, дето обичам да възстановявам разни неща, и да имаше чалъм жички на изгорели крушки бих възстановявал ( от любов към спорта), не бих си играл с такъв ремонт.
            Навремето в Конрад продаваха сребърна паста - малко шишенце с 3gr. материал. По спомен беше 15-20 лева.
            Само с тази паста възстановявахме успешно контактните повърхности на клавиатурите на телефоните /предимно безжични Panasonic и Harvest/. Пастата прилепваше отлично на износената графитна повърхност, а след като изсъхнеше позволяваше оформяне с фина шкурка. Всичко друго падаше или се кривеше за кратко време.
            P.S. Какъв е тоя ценен уред, дето си заслужава всичкия този гърч?
            Има ли файда, ако направя една диагностика? В смисъл, някакви показатели, които биха косвено показали наличието на проблем, имащ нещо общо със случая?
            Бахти, как се изказах...
              Първоначално публикуван от DimitarNikolov Преглед на мнение
              .. позволяваше оформяне с фина шкурка..
              Е, представи си плъзгача, дето контактува с това електропроводимо лепило, какво ще го направи, след десетина завъртания на селектора....
              Язък за труда, и напразните надежди, че ще стане.
              С това лепило може да си възстановиш прекъснатите линии на отоплението на задното стъкло.
              С изричната уговорка - да не го бършиш отвътре после.
                Е за едната идея. мисля че това би било някакво решение ....
                  Ако ти се занимава - можеш да пробиеш платката в края на секторите и да прекараш тънък кабел (може и многопроводен) ... Но то зависи и как е конструирана горната част на селектора - дали е достатъчно еластична.... И сигурно ще трябват няколко дупки, за да направиш достатъчно приближена дъга...
                  Ама това - от спортна злоба... Иначе и аз навярно бих се замислил за нов уред...
                    Отлично решение, освен ако платката не е многослойна - каквато най-вероятно е.
                      Двуслойна е платката и зад селектора обикновено няма нищо.
                        Колкото и дa го ремонтирaш,след него ще проверявaш с другия дaли е измерил прaвилно.
                        Sent from my Nokia s fenerche
                          Щом е "избримчен неправилно", от което е изгорял, е обшо взето нищо особено като прибор, тоест не си струва заигравката. Истинските в който и да е режим да ги пуснеш (примерно да мериш съпротивление и да ги пъхнеш в контакта), в общия случай нищо не се случва, а ако случайно са сложени на мерене на ток пък ги пъхнеш в контакта, им изгаря някой от двата бушона, които са с доволно количество шарени надписи, доста по-дебели и дълги от нормално бушонче, и струващи по 20 кинта парчето. Вече и китайските читави са с такива предпазители.
                          Кажи марката и модела, ей-така, да ни задоволиш любопитството.
                          ПП: Вземи го утре в магазина. Като мина за електродите ще погледна за какво иде реч на живо.
                          @Ясен: Платката като нищо може да е многослойна.
                            Да, при многослойна платка не важи предложението, ама то затова е главата на раменете за да прецени дали дадена идея е приложима
                            Честно казано ме съмнява да е многослойна платката - навярно е двуслойна... Просто авометъра няма такова насищане с елементи та да има нужда от многослойна и обикновено се минава тънко - максимум с двуслойна платка...
                              Платката е двуслойна, но както каза Ясен под селектора няма нищо.
                              Ще пробвам с "анкериране" в платката на медно фолио през 1-2 мм., после ще го полирам и...ако тръгне нещо - колкото изкара.
                              Селектора е с хубави и гъвкави контакти, ще минават и "офроуд" по новата "писта"
                              Уреда е бил хубав преди един Бунак да мери ампераж с двете сонди в контакта , как не се е утрепАл...
                              И двата бушона са аут...
                              п.п.Иначе е ясно, че в крайна сметка ще послушам Вени
                              Последно редактирано от rumbata; 20-02-16, 10:47.
