Оборотомер 52мм, 0-5000 или 0-6000 ...?
  • Оборотомер 52мм, 0-5000 или 0-6000 ...?
    Ей, не мога да намеря нищо смислено. Всичките афтърмаркет оборотомери в тоя размер са до 8000 об/мин, а Ужаската едвам пълни половината скАла и съответно интересните ниски стойности се губят около нулата.
    Цифров не искам.
    Някакви идеи?
    От: Оборотомер 52мм, 0-5000 или 0-6000 ...?
    Ладов, жигулов, гоуф дизел?
    Нива е горски автомобил (когато изобщо се брои за автомобил).
    - Ясен
      52мм монтажен диаметър трябва да бъде. Ако е да го сложа на мястото на скоростомера ще си взема от Камаз.
        Не съм много сигурен но.... Г-клас, дизел... W460/461
        И от нета. http://www.alibaba.com/product-detai...showimage.html
        По-марков от http://www.ebay.de/itm/VDO-DREHZAHLM...-/121581951471
        Чисто нов марков http://www.gaugeworks.com.au/vdo.html
        Смарт с дизелов мотор също има едни израстъци върху таблото, хвърли им един поглед.
        Добавям, че още разглеждам- от Волво 240(от определени години и в зависимост от оборудването).
        Има за Фолксваген костенурка, ретро... Добрите имитации струват половин УАЗ, оригиналните на 6 волта не ми се мисли...(тия от Ге, също са скъпоценни, доколкото видях).
        Последно редактирано от cecoa1; 04-11-15, 23:06.
          Какъв ти е бюджета за него - колко време можеш да му посветиш? Най-често за оборотомера имаш захранване, засветка на скалата и сигнал за обороти -3+1 жици. Идеята ми е - вземаш този, който се разглобява и засветката е отвън на скалата. Правиш нова скала. Лепиш я върху старата. Калиброваш показанията на оборотомера по новата скала.
            Не се сетих да търся на немски, благодаря! Излязоха смислени или поне много по-смислени от досегашните. С английски думички ми излизаха едни и същи рацерски смешки. Отделно че половината търговци в ибей продават един и същи китаец какъвто и аз имах и ми изгоря.
              Първоначално публикуван от stefsab Преглед на мнение
              Абсолютно никакво време не мога да му посветя.
                Е за никакво време няма до го подкараш щото тия до ниските стойности са за дизел и все някакво преправяне си трябва.
                Иначе от 124ка дизел и бензин са практически еднакви и се преправят лесно. На размер мисля че също ще ти пасне и бонус имаш часовник вътре
                  На 124-ка е вътре в таблото. Трябва да се преправя нещо корпуса, стъкло отпред да му се сложи и пр. Или бъркам? (Не съм отварял такова табло).
                    Не бъркаш.
                      Като този от alibaba само,че от нашенско.http://olx.bg/ad/oborotomertahometar...m-ID5t40S.html
                        Като каза Ясен по-горе за Камаз, се сетих, че гледах някога един УАЗ с оборотмер от КамАЗ. По-интересното беше, че ползваха от Камаз и комбинирания превключвател за светлините и клаксона, едно от полезните и удобни неща в този камион(за мен). Беше направен доста прилично, все едно е от завода така. Ключа служи за включване/изключване на габарити, къси/дълги светлини, светлинен и звуков клаксони (по отделно разбира се). Това в УАЗ, са поне три ключа на различни места, като светлинния клаксона(присвяткването с фаровете) често въобще го няма.
                          Ясене, виж какво се предлага по UK и за Defender, и той работи в оборотите на Уаза
                            Стана ми интересно и хвърлих едно око.... Да кажем, че точно тази не е от пословично евтините му части.
                              Е, не знаех
