Въпрос относно свързване на автоаларма
  • Въпрос относно свързване на автоаларма
    Здравейте,
    Имам малко елементарни въпроси за разбирачите от автоаларми. Понеже не съм я слагал аз алармата, имам желание да разбера кое и как се блокира за да няма изненади някъде из родината или чужбина. Значи алармата е МАРК 5100т. Прилагам схема. Първия ми въпрос е, ако извадя бушона на алармата без да е активирана, ще я изключа ли, или просто няма да запаля? Въпросния кабел „блокировка” – гледам, че е само един, което ме навежда на мисълта, че вероятно управлява някакво допълнително реле, което сигурно прекъсва бензиновата помпа? Поправете ме, ако греша. Та този кабел, как точно му е свързването – дава плюс към реле, или дава маса и прекъсва по този начин нещо? Понеже виждам, че така наречения сервизен бутон ми е спестен (буксата е празна), ако го набавя, това достатъчно надеждно ли е в случай, че се наложи да я деактивирам? Знам, че въпросите са доста лаишки, но просто досега не съм се занимавал с аларми и блокировки.
    Ето схемата: http://www.markalarm.bg/mark_data/Ma..._Lux_Shema.pdf
    От: Въпрос относно свързване на автоаларма
    Ако се притесняваш от алармата и я знаеш къде е просто и изваждаш буксата и продължаваш без нея. А иначе кабела за блокировка подава маса , къде и как за я използвали зависи от тези които са я монтирали . Изваждайки бушона трябва да ти работи автомобила.
      Първоначално публикуван от Двигателист Преглед на мнение
      Това е бял/червен кабелът, на който пише "блокировка"и подава минус към реле. Оттам нататък не е ясно какъв контакт на релето се използва, пък и какво прекъсва. Прекъсни този кабел и пробвай да запалиш. Ако стане, значи прекъсването на "нещото" става само при задействана аларма.
        Благодаря за мненията! Ще пробвам. На първо време си взех сервизен бутон и като имам време, ще го свържа, да видя дали деактивира алармата.
          Сервизния бутон изисква комбинация м-у него и контактния ключ(различна за всеки модел аларма), най лесно се изключва от бушона или като по крайна мярка от буксата на алармата!
