Ключ мигачи
  • Ключ мигачи
    Такаа,
    искам да ползвам наличен лост за мигачи, светлини, чистачки:
    Ще се ползва на друга кола и въпросът ми е следния - как работят мигачите и може ли да се ползва наличния лост без ключа за аварийките. Нямам го наличен, та не мога да премеря какво прави.
    ПП 46 е контактния ключ, в описанието пише някаква глупост.
    ППП Форума е успял да намали снимките. Тука:
    От: Ключ мигачи
    Е, никой не му се занимаваше явно.
    Гледах мислих, та:
    - може да се ползва и без ключа за аварийките с малко пипане
    Неколко въпроса останаха:
    - защо има захранване и след контакт вместо да се ползва само това без контактния ключ
    - не ми стана ясно защо има маса към ключа за аварийките, според мен може да работи и без нея
    - не ми стана ясно защо има връзки ключ аварийки - комбиниран ключ на левия и десния канал на мигачите, трябва да може и без тях
    - каква е идеята като работят аварийките сигналната лампа на таблото да свети като мигачите гаснат
    ПП Да бех завършил некой техникум ми аз глупости
    Последно редактирано от turtey; 16-05-15, 20:21.
      От: Ключ мигачи
      Ми ти сам си отговаряш.
      Защото трябва да има и аварийки.
      Когато е на аварийни - едни контакти, когато е на леви-десни - други.
      В другата тема ти казаха да земеш един уред и да мериш. Трябва ли ти техникум за тая работа?
        От: Ключ мигачи
        Я пак?
          От: Ключ мигачи
          Искам да кажа, че при натискане на ключ "аварийни", контактите се подготвят да изпълнят това задание и обратно. Този ключ за леви-десни има някакви контакти, които се превключват по някаква схема. Трябва да я откриеш. Понякога се налага повече работа, особено при много клеми. Друг вариант е да отидеш с ключа при някой дето разбира повече.
          Нямаш ли го на някаква схема? За ключа става дума. Ако да, ще го разгадаем.
            От: Ключ мигачи
            Е дал съм схема де - виж линка за дропбокса
            Иначе са 14 контакта на тоя ключ и с проба грешка при меренето ще е забавно.
            Как работят мигачите и аварийките е ясно вече, останаха теоретичните въпроси.
              От: Ключ мигачи
              На снимката виждам два куплунга. Има вероятност за разделяне на функциите, та едва ли ще е толкова трудно. Явно те мързи.
              По линка не мога да се ориентирам, щото ми е много дребно, а не виждам възможност за увеличение.
                От: Ключ мигачи
                Ако питаш за оригиналната схема идеята е аварийките да работят без контакт а мигачите след
                  От: Ключ мигачи
                  Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                  Оф да,
                  еми така е като нямам схемата на ключа на аварийките и гадая (тва като не ги псувам де)
                  Божич, ако ти е интересно свали си файла и си го увеличавай колкото искаш ))
                    От: Ключ мигачи
                    , свали си файла
                    Хубаво, ама кой номер е ключа?
                    Абе, по ключа или куплонзите няма ли некакви означения? Цифри, букви.
                      От: Ключ мигачи
                      Тя техниката не е за филолози.
                      @ Божко-натисни "контрол" и с колелцето на мишката увеличаваш или намаляваш цялостния изглед на това което се показва на монитора.
                        От: Ключ мигачи
                        Подигравай де ти Кольо, подигравай се
                          От: Ключ мигачи
                          Сигурно е 43, но не отговори има ли означения.
                            От: Ключ мигачи
                            Няма означения, разбира се.
                            Качил съм и файл с легенда кое кое е
                            Иначе е 54
                              От: Ключ мигачи
                              54 е клеморедът - двата куплунга. По тях има цифри 1,2,3.....Остава да пробваш как вървят. Ако е при мен, след 5 минути е дешифриран.
                              Последно редактирано от bojitch; 16-05-15, 23:13.
