Фронтера 2.3д зареждане !?!
  • Фронтера 2.3д зареждане !?!
    здравейте колеги искам да ви помоля за снимки на стрелките на зареждането на таблото на вашите фронтери.Защото мойта първоначлно зарежда 14.2 после след 5 мин пада на 13.8 - 13.9 това нормално ли е? а стрелката стои точно на средата и искам да направя сравнение
    От: Фронтера 2.3д зареждане !?!
    никои ли няма мнение по въпроса.След дълго каране зареждането пада на 13.7 някои знае ли от какво може да е !?!
      Нормално е да пада напрежението ама и началното, и крайното са ниски.
        ясно дано да е така че съм с чисто нов акумолатор
          Акумулаторът няма принос в тази тема. При такива напрежения няма да е много зареден.
            Друг въпрос е доколко са коректни показанията на Фронтерския волтмер.
              Ако това са показания от таблото - нищо не правим. Уредите на таблото имат друга роля.
              Трябва си волтметър.
                Показанията са коректни и зареждането си е добре, ако го мериш на акумулатора. Фронтерата има един конструктивен недостатък при опроводяването на салона и има цяла тема, дето е описано и как се отстранява.
                Неизвестен мъдрец
                  Може ли линк към темата,че една вечер се счупих да ровя и нищо...
                  Калин Владов,09РСПБЗН
                    да и аз моля за линка
                      да на акумулатора го меря като запаля е 14.6 и след 30 мин каране пада на 13.7
                        Не знам къде е темата, че отдавна никой не я е повдигал. Преработката е пускане на допълнителен кабел 4 кв.мм от акумулатора до белия единичен кабел в колонката. Белия кабел се прекъсва от буксата и единия край, който отива към консуматорите, се свързва с новия от акумулатора. Залепете я някъде тая тема, че за 1234567-ми път го обяснявам това.
                        Неизвестен мъдрец
                          Тази ли е:
                          http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=169296
