Вярно ли е?
  • Вярно ли е?
    Вярно ли е че един и същи реотан,нагревател може да работи с еднаква сила или приблизителна на 12в или на 24в ако при употреба на 12в. трябва да се смени бушончето от 3 на 6 ампера?
    От: Вярно ли е?
    Не!
    Закон на Ом.
      От: Вярно ли е?
      Или на 12в ще работи по-слабо?
        От: Вярно ли е?
        Първоначално публикуван от valsodar_rn Преглед на мнение
        Бушонът - изгаря при ТОК по- голям от предвидения .
        Уредът (реотанът) сам по себе си се характеризира с вътрешно съпротивление .
        По закона , цитиран по горе , при едно и също съпротивление , мощността нараства линейно със нарастване на напрежението .
        Т.Е. в случая бушона не играе регулировка на мощността .
        Или накратко - съпротивление 1 ом , при 12 В - ще има 12 ампера консумация (I=U/R)
        при 24 волта същото съпротивление ще има консумация 24 А.
        Има смисъл ако се монтира 12 В уред на 24 В (при условие , че издържи на двойното напрежение - от там и на удвоената мощност) , да се смени предпазителя с двоен такъв ,
        Например от 10А на 20А .
        Или гимнастиката няма да сработи .
        Конкретно - не е вярно .
        Последно редактирано от Rachido4x4; 17-01-15, 22:48. Причина: допълване
          От: Вярно ли е?
          Вярно е ако ,реотана е 12 в. Напрежението 24 в. И на мястото на предпазителя, сложиш втори 12 в. Реотан
          Давам ти решение.Закона на ом е основоположен.
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
            От: Вярно ли е?
            Я да видим, кой в девети клас е бягал по физика?
              От: Вярно ли е?
              Да поясня малко че може би не зададох въпроса коректно.Става въпрос за хладилник на газ,220в и отзад пише 24в.Продавача казва че работи и на 12в и на24в като при употреба при 12в трябва да се смени бушончето от 3 на 6 ампера.Така пишело в упътването.Което мене ме съмнява.
                От: Вярно ли е?
                Продавача говори глупости. Ще работи, ама не съвсем.Трябва да се смени нагревателя, ако искаш да го ползваш в нещо различно от ТИР.
                  От: Вярно ли е?
                  Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
                  Да видим ли ?
                  https://dvrbg.com/
                    От: Вярно ли е?
                    Абе освен Ом има и други творци на закони. Джаул, Ленц.
                      От: Вярно ли е?
                      Възможно е. Има нагреватели (реотани на форумен жаргон) които не са направени от кантал или друг подходящ за целта съпротивителен материал, а са с PTC и могат да работят с една и съща мощност (ватаж) при различно захранващо напрежение (волтаж). В някакви граници разбира се.
                      Та, за да работи със същата мощност при по-ниско напрежение (волтаж), предпазителят (бушона) ще трябва да се замени с такъв за по-голям ток (ампераж).
                      И коментаторите...
                        От: Вярно ли е?
                        Възможно, но доста малко вероятно. Имам такъв хладилник, та знам.
                          От: Вярно ли е?
                          Доколкото не видях да е посочен модела на хладилника, приемам, че имаш подобен, а не такъв...
                          И коментаторите...
                            От: Вярно ли е?
                            Щом работи и на газ, значи е абсорционен, а такива не са много видове.
                            Иначе един инвертор на 220 ще му свърши работа на колегата.
                            Добре е да се премери какви омове е нагревателя. В повечето случаи нагревателя е около 100Вата.
                              От: Вярно ли е?
                              Ако нагревателят е термистор, някаква част от керамичните са такива, измерването на съпротивлението (омаж) няма да донесе никаква полезна информация, освен съпротивлението му при около стайна температура.
                              Редакция:
                              Полезен ход би било измерване на съпротивлението при стайна температура и измерването и след като хладилникът е работил някакво време и нагревателят е достигнал работна температура. Ако двете съпротивления са близки, не е термистор, ако се различават чувствително, значи е.
                              И коментаторите...
