Китайски лед ламБи
  • Китайски лед ламБи
    Пускам нова тема за китайските лед-ове, да не пречиме на зарядните.
    Това е въпросния фенер. http://www.dx.com/p/exled-electric-c...29#.VJ8HFKtEL8
    Купих го защото само на него пишеше 8градуса.
    Вътре изглежда точно като на снимката. Има силиконово уплатнение което може да се подобри малко. Вижда се на снимката.
    За гората може да се окаже прекалено насочен (тесен му е снопа) 8-те градуса са почти верни. Много е малка разсейката на страни. Снимките са реални.
    Ако се монтират 2 на мотор или кола със сигурност ще се вижда там където светят. Встрани-не. Свети кръгло петно.
    От: Китайски лед ламБи
    ...Снимките са реални...
    Кои снимки, в DX-a ли?
    Враг усраине
      След като го е купил, едва ли говори като пътуващ търговец. Интересуват ме и мен. Моля публикувай реални снимки на фенера, за да се реша на покупката.
      LZ1AIV
        На страницата има малко по-скъп фар, пак 30 вата, но 2 500 лумена. Как става това?
          Купих го защото само на него пишеше 8градуса....
          Със здраве да се ползва. Ако не грее прекалено в топло време на место, на дъжд вероятно ще издържи.
          Даника
            Става (анонс до 100лм./ват е приемлив), но основното е, че е два пъти по- тежък и почти толкова по- голям. Няма отзиви, съмненията са като за всички подобни.
            Даника
              И до 120-130 е приемлив, ако диода е XM-L2 де речем. Ама даже XM-L2 е максимум 10 вата, и при тия 10 вата е максимум 1052 лумена.
              Та ако е с един диод, забравете и за 30-те вата, и з 2500-те лумена.
              ПП: Сега погледнах снимките - нито е 30 вата. нито е 1500 лумена. За 2500 не може и дума да става. А като имате предвид че е с лупа, а не рефлекторен не вярвам навън да отиват повече от 600-800.
              ...Което пак не е зле де.
                Диода е един. Платката е друга.
                Снимки актуални:
                Тока мерен с моя уред е 0.774А. Не съм сигурен, че корпуса е хАлумин но много прилича на такова.
                Веселото е, че лупата много прилича на стъклена. Или е някаква много твърда пластмаса. С пилата чегърта на стъкло.
                Последно редактирано от drukman; 02-01-15, 11:13.
                  Лупата би трябвало да е поликарбонат.
                  Най-голяма ефективност lm/W има при средномощните диоди. Избягвайте тези с 1 диод над 3 вата - при тях ефективността е по-ниска, а охлаждането по-проблемно...
                    Ефективоността не зависи от това колко е мощен диода, а от това на каква мощност спрямо максималната го ползваш. Въпросния XM-L2 при около 2 вата гони 180 лумена на ват, а при 10 вата пада на малко над 100. Ако сложиш 100 ватов диод и го ползваш на 10 вата, хавата ще е същата. За мен оптималното е да се ползват на половин мощност. Спокойно се докарват 120-150 лумена на ват там, а диода избираш спрямо това колко мошност ти трябва.
                    @drukman - Подобна лупа може да се направи да е с ефективност до към 90%. Отдолу си има място за диода - влиза в самата лупа за да може лупата да хване всичката му светлина. До колкото виждам тая лупа няма такова. Значи, дори диода да е XM-L2 и наистина да работи на 10W, лумените, излизащи от фара не са повече от 600-700. Като гледам драйверчето обаче силно се съмнявам да е 10 вата. Може да премериш колко ток харчи и ще сметнем къде са лумените.
                    По разни магазини има и по-хубави лупи. от 1 градус, до колкото си искаш. С въпросната дупка за диода отдолу.
                    Например ей-това е 2 градуса на XM-L2:
                    http(2точки)//store(точка)comet(точка)bg/Catalogue/Product/43857/
                    Ей това ти е 6.9 градуса:
                    http(2точки)//store(точка)comet(точка)bg/Catalogue/Product/43840/
                    И двете са с ефективност 90 и повече процента.
                      Kитайците вече не са тъпи- пишат каквото искат да прочетат хората, а го правят да работи относително безпроблемно, т.е. да не грее. И евтините им неща работят не с половин , а няма и с 1/3 от теоретичната мощност на диода. Става да го тунинговаш, ако това, за което го лепиш контактува добре с другото метал. И до там, после следващия клас.
                      Даника
                        В завода в който работех имахме пробна серия на "лупи" от поликарбонат които ги влагаха в осветителните тела на пешеходните пътеки по улиците. Та е много вероятно да е от поликарбонат въпросната "лупа"
                        „глупава глава на краката почивка не дава”
                          Цяла седмица си го разнася в колата и се хвали на всички. Добре, че един момък закъса на полето, та бяхме малко на тъмно - да го пробваме. Свети толкова, колкото прожектора ми с T6 със свястен драйвър и 1х26650 на 3А. Това си е 10W равни на 30 китайски ватчета. Ламбата му е U2. Лупата му е джам.
                            U2 е температурата на ламбата. По-важно е това пред нея, или по-точно дали е XM-L или XM-L2. Второто дава едни 20% светлина отгоре.
                              Какво е това долу в дясно на платката на драйвера? 4-тата снимка...
                              И като стана въпрос за снимки... БЛАГОДАРЯ.
                              Няма да е това, със сигурност
                              Враг усраине
