Help! : Работа с клирфакторметър PMZ-11?
  • Help! : Работа с клирфакторметър PMZ-11?
    Може ли някой навътре в електрониката и измерванията, да ми обясни как точно се работи с този уред?
    В общи линни знам за какво служи, защото съм се "отърквал" в електрониката, но без това да ми е специалност и да имам каквито и да е претенции за разбирач.
    Но вход/изход, Настройка, калибровка, Самото мерене, Специални кабели?
    Разполагам и със сигнал генератор.
    Предполагам, че не може да няма хора от по-старото поколение, които са работили с него през 80те години, а и по-късно.
    В нета няма инструкция на разбираем за мене език (руски или английски)
    Благодаря ви предварително!
    От: Help! : Работа с клирфакторметър PMZ-11?
    Интересно ми е какво ще мериш, защото този уред е старичък и с малко възможности.
    В общи линии, тези уреди мерят процента на хармониците. Понеже нещата не са за две приказки, ето ти една инструкция на подобен уред. Работата е идентична и за двата.
    LDM 171 Distortion Meter Instruction Manual.pdf
      Е, ти беше един от хората на които тайно се надявах да се включат.
      Ами ако става по-бързо от меренето през компютър с външна саунд карта. Там много кабели много настройки, а и ако я опаткам с някое високо напрежение...
      Пък ми е и тръпка да го пусна в действие, пък после ще го мисля.
      Ще се опитам да прочета тая инструкция на спокойствие.
      За сега успявам да размърдам стрелката, но не и на честотомера.
      Ето и панела на английски.
      Последно редактирано от ctef; 14-12-14, 23:33.
        За сега, ползата от файдата на тази инструкция е, че едно от нещата които разбрах, е че изхода е за сврзване евнтуално към осцилоскоп, за визуализация на сигналите.
        Да, обаче осцилоскопа показа лоша картина.
        Вместо синусоида, излиза, така да се каже "боброви опашки". Права линия и горни половинки от синусоида.
        Така че работата отиде към ремонтни кахъри и сваляне на капаците.
        Като проследявам сигнала, виждам че сигнала се счупва на излизане от входната платка.
        (целия уред е съставен от платки, наредени на слотове)
        При разпояване на изходната жица, сигнала продължава да е счупен, така че за момента, значи, причината е в тази платка, а не в следващите звена, които евентуално да "мачкат" сигнала. Което не означва че и там няма да се открият проблеми в последствие.
        Прилагам схема на платката.
        Подозренията естествено падат в-у двата транзистора, но снощи нямах повече време да се ровя по платката.
        Та, моля за мнения, и евнтуални заместители за транзистори.
        Аз си мисля, че платката е опукана с високо ниво на входния сигнал.
          По-скоро провери за разсъхнали се електролити.
            Да, има и два големи аксиални електролита.
            Опа, като гледам схемата единия е даже изходен.
            Друго което забелязах е че захранващото вместо +/-25 е 24, на 26 волта.Едва ли е толкова важно, но е интерсно все пак като се махне платката дали се изравнява.
              Едва ли са електролитите на тази платка, но е добре да смениш всички. Провери диодите на платката или виж напреженията на ценерите. За разликата в напрежението, може нещо да е изпукало и да товари, но 2 волта разлика не е фатално. За транзисторите, те па едни транзистори в ЕЛИМЕКС има BC179, а за другия има еквивалент - 2SK2962.
                Виж първо двата ценера Д5 и Д6. Най-вероятно единия е пробил и ти реже едната полувълна на синусоидата. Транзисторите е малко вероятно да са дали фира, щом имаш изходен сигнал.
                Неизвестен мъдрец
                  Благодаря за включванията в темата.
                  Оказа се ценера D7.
                  Сега вече от платката излиза правилен сигнал.
                  Сработва и честотомера, когато се натисне десния бял бутон за измерване.
                  Но пак не всичко е наред.
                  Когато се отиде в режим измерване, синусоидата на изходния терминал, получава
                  стъпало на низходящото рамо.
                  С голям зор стигнах до платака WZ.
                  Не питайте как, схемите са силно нечетливи откъм ситен шрифт.
                  Сноповете жици са с оплетка и отделния проводник е трудно проследим.
                  Та какво се случва на тази платка WZ?
                  При поглед на схемата се вижда че платката има 2 входа и 2 изхода.
                  Десният е сумиращ.
                  Когато уреда е в режим калибрация, на всички изходи сигнала е добър.
                  Но в режим измерване, при комбинация на 2 входящи сигнала, сигналът в изхода в дясно се поврежда.
                  На всички входове сигнала е добър. При отпояване на изходния проводник, нещата не се оправят.
                  При оглед на платката, транзистор Т6 - 2N5462, е заменен с 2N3820.
                  Това може ли да е добър заместител на оригинала?
                  Леко завъртане на тримера над транзистора, не променя нещата.
                  Та, някакви мнения?
                  В Ютуба има клипче за тоя уред, и някакъв поляк мрънка нещо, но се вижда че изходната синусоида не се поврежда при измерване.
                    Какво е сменено? На схемата е даден 2N3820. Откъде измисли другия? Впрочем, 2N3820 е по-добър.
                    На тази платка вече се виждат повече и по-важни електролити. Най-добре започни с тях, щото полските са доста скапани.
                      Грешка в словореда. Оригинала е заменен с 2N5462.
                      Те въобще взаимозаменяеми ли са?
                      Drain-Gate voltage на 2N5462 го дават 40 волта.
                      а на 3820 -20 волта
                      Последно редактирано от ctef; 21-12-14, 14:00.
                        Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
                        Има и по-важни пЕриметри!
                        Ако е фабрично заменен, едва ли има проблем, но ако е от сервизен "специалист"... Малко е проблематична замяната, защото имат доста разлики. Не ми е ясно какво върши тази платка, така че не мога да коментирам.
                          Да бе, не стана ли ясно? Сменян е от специалисти ...
                          Дай моля те , ако може, аналог близък по параметри с оригинала. Може да погледнеш и в Комет.
                            Невероятно до къде е стигнала техниката.
                            Ето превод чрез Гугъл, на дигитализация на скийншот от немския текст за платката, в ПДФ ръководството.
                            Малко е маймуница, но дава насока.
                            Тая опция ще ми е от поза, в последствие да си преведа и частите за експлоатация на уреда.
                            5.2. Блокиращ усилвател
                            The блокиране усилвател схема се състои от предусилвател / транзистори T3, T4 и Т5 /, а Wien-мост и мост усилвател / T6, T7 и T3 /. Входа на усилвател е свързан чрез делител R1, R2, R3 към изхода на преобразувателя съпротивление. Потенциометърът 1 (2 позволено върху всяка част от областта на Tei-разклонител калибрирането с непрекъснат контрол на референтното ниво в рамките на границите на CE, 12db. Предусилвателя е предназначена за голяма печалба в открито обратна връзка. Негативни-тива обратната връзка от веригата възел R19 и R20 да верига възел R10 и С5 определя работната точка на транзистор Т3 и отрицателната обратна връзка между излъчвателя на Т5 транзистори и Т3, обаче, стабилизира работата на мостови работи Vorverstärkerachaltung на Wien при измерването на изкривяване като филтър за намаляване на основната честота на входния път и е. в блокиране усилвател схема ейл междинни веригата Ge-на, който свързва предусилвател за усилвателя на мост. Постигнати амплитудата на основните честоти на сигнали.
                            На кръстовището на R22 и 1 (23 на Wideretandszweige същата стойност като амплитудата на основните сигнали в лимфните възли, а Reaktanzzweigo / вход 12, 13 / и Eind този Ver-писти в фаза, се появява в канализацията на транзистора Т6 не фундаментално-fignal; на но съставена от основната честота хармоници Verlcuf пристига обаче Brocken усилвател / T6, T7, Tej на измерване верига Дий усилвателя. отрицателната обратна връзка между колектора на Trane. eistors T8 и EGlitter на транзистор Т3 vergrOseert на затихване селективността на усилвателя на бариера. Докато Дий калибриране -vorganges / ausgeltechten светилата на фоторезистори имат Wideretandwert Val около 1 Mohm / произведения на Sperrver-повече от един усилвател с коефициент на усилване 1 V / V целия Mesefrequenziereich.
                            Последно редактирано от ctef; 22-12-14, 00:50.
                              Ами няма специални изисквания и сложеният ще върши същата работа - използван е заради високото входно. Неприятно е, че това е измерителен уред и независимо от недостатъчните му възможности на него ще се разчита. При толкова бърничкания, какво очакваш от него - как ще се тарира? Ако е заради тръпката да проработи, пожелавам ти успех!
                              Впрочем, в другия форум откриха оригинал и този проблем отпада. Пак да кажа - смени електролитите.
