Свързване на електромер DDS - 1Y - 45 ?
  • Свързване на електромер DDS - 1Y - 45 ?
    Здравейте!
    Ще прекарвам ток до гаража и ще помоля за малко компетентна помощ. В електрическо табло ще се монтират 4 бр. автоматични предпазители по 25А за 4 гаража. В моето табло вътре в гаража слагам преди електромера автоматичен предпазител 20А. След него ще бъде електромера модел DDS - 1Y - 45. След електромера ще имам автоматични предпазители 16А за контакти и 6А за осветление. Мрежата ще бъде двупроводна с предпазно зануляване. Нямам предвидена ДТЗ. Въпросите ми са два:
    1. Правилно ли съм подбрал предпазителите?
    2. Как да свържа правилно електромера?
    Ако разчитам правилно схемата в контакт /1/ свързвам входа на фазата, а на контакт /3/ свързвам изхода на фазата.
    На контакт /4/ свързвам входа на нулата, на /6/ -изхода на нулата. На контакти /20/ и /21/ какво се свързва?
    Благодаря!
    Поздрави!
    Hyundai TERRACAN 2003 2.9 CRDi 150 автомат
    VW T4 Multivan 1993 2.4D AAB
    От: Свързване на електромер DDS - 1Y - 45 ?
    Всичко е правилно. Ако ти се видят слаби предпазителите в последствие винаги могат да се сменят с по-мощни. Изводи 20-21 са импулсен изход към външни регистриращи или комуникационни устройства.
      Благодаря! Пропуснах да кажа за проводниците - 2.5 кв. мм за контактите и 1 кв.мм за осветлението.
        Първоначално публикуван от Ивайло Александров Преглед на мнение
        Здравей,
        относно сметките за кабелите се ползва - НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводнителни линии - http://www.nspbzn.mvr.bg/NR/rdonlyre...2F4/0/NUEL.pdf
        Като там има таблици с изискванията, ти трябва само да си решиш какви консуматори ще използваш на различните кръгове, грубо се смята 5-6 ампера на киловат ( например една печка 2000 вата е 11 -12 ампера замерена с ампер клещи) но ако ще монтиращ големи консуматори в гаража провери каква им е консумацията и заложи малко по големи предпазители и съответно по таблицата кабели със съответното сечение.
        При добра земя една дефектотокова защита си е полезно нещо, но няма 100% защита, така че умната с тока.
        Успех.
        LZ1VWW
          Така и така сега го правиш, помисли и за по един силов контакт, ако ти хрумне да използваш някой лакум консуматор - заваръчна техника примерно...
            Не става с по-силни контакти! От трансформатора излиза предпазител 32А. От таблото на гаражите сваляме на 4х25А. В самите гаражи пускаме 16А. Благодарни сме, че се съгласиха и на това от енергото.
              Аз пък си пуснах трифазен в апартамента на 5ти етаж.
              Верно три месеца и 300 лева, ама сега си се къпя на воля с 21киловата проточни.
              Теца остана само за топло зимата.
