Честотно управление на АС двигател
  • Честотно управление на АС двигател
    Понеже в тази област съм пълен лаик, викам да попитам пък дано някой да знае и да каже
    Питането е следното: имам АС ел. двигател, 4-ри полюсен и честотно управление. При номинални обороти на мотора 1400 до колко е допустимо да се смъкнат и да се работи продължително време с такава стойност - примерно 30-45мин постоянна работа, след това толкова почивка, после пак работа и така 8 часа.
    Малко подробности - опитвам се да си подбера подходящ мотор-редуктор, с който да получа диапазон от изходящи обороти посредством честотно. Проблема е там, че предавателните числа са такива, че при номинални обороти на двигателя получавам максимални стойности на търсения диапазон т.е. с честотното ще трябва да регулирам само в минус и не знам колко е правилно и здравословно за работата на електромотора.
    о 88 з 417 оо 4 - Стоян
    От: Честотно управление на АС двигател
    Не пишеш мощност, но са много скъпи.
    http://www.cablecommerce.bg/shop/bg/...gory/28f8152/1
      Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
      Дай някакви подробности че този (АС ел. двигател, 4-ри полюсен) ?
      Знам, че не съм цвете за мирисане, и характера ми не е златен, ма вчера една черна котка кат ми напрай път и си плю три пъти през рамото, зех да се замислям!
        При асинхронните двигатели, заедно с оборотите намалява и въртящия момент. Иначе проблем с прегряване едва ли ще имаш - освен ако честотния преобразувател е малко ляв.
        Що не помислиш за постояннотоков двигател с контролер - обикновено е по-евтиното решение, само дето четки се сменят.
          Здравей и от мен, Ясен е прав - при честота под 10-15 Hz въртящия момент пада драстично (зависи все пак от самото задвижване, редуктор и т.н.) но честотния регулатор има Boost функция която компенсира донякъде тази загуба. Имам случаи с Lenze (евтин) мотора да спира а с Danfoss (скъп ) при същите условия да работи без проблем. Зависи от натоварването, но има голяма вероятност двигатела да загрява/прегрява при ниски обороти - просто потока на въздуха от перката на ротора не му стига. Ако ти загрява пробвай да му монтираш отазд на капака подходящ вентилатор, напр от РС. Какъв е честотния който ще ползваш?
          Живей така, че ако утре е последния ти ден, да не е необходимо да променяш нещо днес!
            То и какъв е двигателя също има значение, ако е нещо от 50-те едва ли ше го прегрее, но ако е нов китайски сметнат без резерви няма да устиска .
            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
              ...сметнат...
              Оптимист!
                Тук ми задавате въпроси, на които не знам отговорите - за честотното и т.н. Те не са и предмет на моята дейност - друг ще се занимава с тях.
                Мотор-редуктора ще е SEW - за разлика от евтините ленце, мотоварио и т.н. той успява да покрие изискванията ми за високо допустимо радиално натоварване. Ленце(скъпото) пък ми идва с по-големи габарити.
                Задачата е кофти като цяло - търся мотор редуктор с изходящи 0.2-0.3 об/мин, голяма радиална сила(>5500N) и малък габарит. А с честотното да получа диапазон от 0.16-0.22 до 0.26-0.4 об/мин
                  Поздравления за избора на SEW, за изходни обороти от 0,16 до 0,4 е най-добре да избереш мотор-редукторна група с изх.обороти 0.3 - така в диапазона 25-70 Hz двигатела ще работи без никакви проблеми. R/RF, F/FA/FAF/FF или K/KF/KA/KAF моделите с 0,25kW имат момент от 6500-7000Nm, но са куплирани два редуктора един след друг - виж в каталога размерите за типовете от 107 до 137 дали те устройват. Изходната ос на редукторите е ф90-110мм, теглото от около 300 до 450кг . Иначе за 0,25kW двигател и качествените честотни регулатори не са мн.скъпи като варианта input 1x230V/output 3x220V винаги е по-евтин (тогава двигатела трябва да е свързан на "триъгълник"). Ако искаш провери и цените на варианта на SEW с вграден честотен върху самия двигател - серията Movimot. Аз лично не ги харесвам - твърде "орязани" са от към функции в сравнение с конвенционалните модели, ако се повреди е мн.по-проблемна подмяната т.н. - ти обаче ще прецениш кой вариант те устройва най-добре. Ако имаш други въпроси ще се опитам да помагам.
                    Така , ако не е много нахално , да попитам и аз нещо по темата . Взех си един струг , български със 220 / 380 мотор 1.1 квт. 947 оборота / Нискооборотен на 5.2 А на амперите пише 5.2 / 3 не знам какво означава . Та мисълта ми е тъй като нямам трифазен ток и също не искам да ми пада мощността на мотора със връзване на триъгълник със разни кондензатори / казаха ми че ще падне около 50 процента от номиналната мощност / . Така логично стигнах до извода , че ми трябва честотен инвертор, даже и ще се регулират лесно и удобно оборотите .
                    Въпросът ми е запознат ли е някой , какъв инвертор , със какви параметри е добре да си купя , каква марка , каква цена е ориентировъчно и от къде ,най важното ,във Пловдив . Просто не съм особено наясно със тези неща и след дълго мислене от ....1 седмица реших вместо да дам 100 лв за връзване със кондензатори или 240 за нов монофазен мотор / който ще е със 1400 оборота / ,да си взема инвертор, и даже да си ползвам също един друг трифазен мотор за лентов шлайф , когато не работи струга .
                    Ако има запознати със това колеги , благодаря ви предварително за информацията .
                      Здравей колега, проверих цените на няколко модела честотни регулатори:
                      1. Danfoss 2,2kW, input 1x230V/output 3x230V + панел - 360лв. с ДДС
                      1.1 Danfoss 1,1 kW, input 3x230 V/output 3x230V. Доставчика твърди, че работи без проблем и при монофазно захранване, може да се напрви тест ( аз лично никога не съм пускал така честотен). Цената е 150лв., няма гаранция, май е бил демонстрационен.
                      2. Yaskava 1,1 kW, input 230V/ output 3x230V , цена 330лв. без ДДС.
                      3. Някакъв китайски, 1,5 kW, input 230V /3x230V output, цена 270 лв. без ДДС. На този въртящия момент пада доста под ( около ) 25 хеца.
                      Ако те устройва някой от вариантите може да поръчам.
