чип
От: чип
Приставка за електрическа китара ? Дисторшън, фузз, ревербератор някакъв ?Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеЯ бре.
От: чип
Връзва се на третия бустер на инжектопляктора зад пи-мезонния ускорител. Внимавай само при връзването на червения кабел да не замасиш джурджулейката на хипопотучето - ще заболее от долидоходианестемоза и ще и излязат хиповодорасълчета по коремчето.
Това - ако мотора ти е марка "Мотора", модел "мотора". Ако е някаква друга марка и модел - може да споделиш, ще помогне.
99% e някоя от вълшебните кутийки които се връзват на всмукателната система на двигател с инжекцион и с едно резисторче го лъжат че въздуха е студен. Ефекта е от нищо до вреден.Издъних се на Тюринг теста
От: чип
Кво резисторче, бе?
Нещата са сериозни!!!!
Тух има електроника - ехей - потенциометър цял, че и изключително ценното ЦК ключе - за включване и изключване на инжектопляктора...
Ама да видим какъв е Мотора - може да е еднокамерно карбураторен, пък може да е някоя хаябусна моторетина...
От: чип
Преди доста време, приятел си беше купил подобен "чип". Инструкцията за настройка беше много готина, нещо в стил "въртите тримера докато при цялата газ на трета, не се вижда много пушек от ауспуха"...
От: чип
"Внимавай за неизгорели въглени" - също така..Първоначално публикуван от ittso Преглед на мнение....въртите тримера докато при цялата газ на трета, не се вижда много пушек от ауспуха...
От: чип
Много от Германци га изпозват като част от тунинг на атмосферни двигатели, кога се слага тунингования распределителен вал (cam-shaft) с много високи гъбици, регулира празен ход като се регулира напрежение на ламбда сонда от 10 до 14 волта. Казва се Power provider.
Ефект? Имах такав на Омегата ми с C20NE само на фирма Imotec заедно с вал от 296 градуса и на Дино при Ники Златков даде 102 KW.
Мой беше такав:
Three witches watch three Swatch watches.
Which witch watch which Swatch watch?
От: чип
Не се бъзикайте с човека. Работата е сериозна, особенно когато има повече от една жица. Да му бяха сложили и поне 1 мигащо светодиодче /синьо най вдига мощността/. От снимките не мога да прочета какво пише за да го гугълна. Ако може собственика сам да си помогне.Човешко е да се греши... Но това че грешиш, още не означава, че си станал ЧОВЕК!
От: чип
както ти казаха по-горе - снимай какво има вътре и най-вече кажи на какъв двигател се каниш да го използуваш. Иначе никой не е в състояние да отгатне за какво иде реч. Добри врачки сме, ама не чак толковаПървоначално публикуван от nicki19701 Преглед на мнениеАз,че не разбирам-не разбирам!За това съм в този форум,за да науча нещо!Иииииии кво................?Благодаря на sergei и Ясен за това,че се опитаха да ме разберат.
Въпреки, че и аз подозирам, че въпросното чудо нечувано е залъгалка за някой температурен датчик. Та като го отвориш, ако се окаже че вътре освен потенциометъра и ключето няма нищо, да не се изненадаш особено.
@Сергей: да де. В комплект с разпределителния вал, няма проблем да ти вдигне 20тина кончета. Всъщност, предполагам че и само с вал без кутийката, пак ще вдигне толкова
От: чип
Аз не казах да е това тунинг само казах да се използва с вала, знаем само да когато стойности бяха на нула (на и двата потенциометра) нямах празен ход, колата гаснеше или много тресеше. Кога стойности са на мах. пак нямах ниските, обаче обротомер отиваше до 7000 оброти иако колата беше автомат и пълнеше километраж без проблем. Преди това имах вал 256 градуса със оригинални повдигачи и пружини, на 296 градуас требаше да смена и пружините и повдигачитеПървоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение@Сергей: да де. В комплект с разпределителния вал, няма проблем да ти вдигне 20тина кончета. Всъщност, предполагам че и само с вал без кутийката, пак ще вдигне толкова
намер две снимки на омегата ми:
Последно редактирано от sergej; 27-06-14, 21:29.Three witches watch three Swatch watches.
От: чип
За да подкараш вал над 270гр на атмосферка,си иска сгъстяване(степен)със подходящи карантии,инак няма смисъл.Ще се развърта след 3500-4000об/мин,а до там ще иска да умира,празен ход-забрави.При сметната степен на сгъстяване спрямо вала(валовете) които използваш,ще имаш що-годе сносен празен ход и добро развъртане от ниски.Друг е въпросът със какво гориво ще се движи въпросното возило за да не изпадат карантиите във картера.Първоначално публикуван от sergej Преглед на мнениеАз не казах да е това тунинг само казах да се използва с вала, знаем само да когато стойности бяха на нула (на и двата потенциометра) нямах празен ход, колата гаснеше или много тресеше. кога стойности са на мах. пак нямах ниските обаче обротомер отиваше до 7000 оброти иако колата беше автомат и пълнеше километраж без проблем. Преди това имах вал 256 градуса със оригинални повдигачи пружини, на 296 градус требаше да смена и прувжните и повдигачите.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
От: чип
Абсолутно вярно, с 256 вал вървеше и с 95 обаче с 296 требаше 100 октанов бензин, десния потенциометър требваше да се въртка в зависност от бензина.
дани за вала:
EV° AV° Spr° *1 V-Hub Hub/OT *1 Federn Stössel Einsatz PS KZ
296° 296° 112° 12.2 2.8 verstärk hydro Sport 19 2/2Three witches watch three Swatch watches.
