Датчик
  • Датчик
    Прецака ми се датчика,който следи предните колела за право положение.Това е селскостопанска машина,със опция за завой и на задните колела(включва се по желание на водача),като може да се задейства при два изправни датчика,и понеже предният се прецака,задният мост дава отклонение и машината прави четири дири.За управлението няма електроника,всичко е механично изпълнено със бутони и релета които управляват магнетвентили,които от своя страна насочват хидравличното масло във някаква посока.Ей го мъртвеца:
    Като принцип на работа е ключ,който се задейства при близост със метал,има и индикатор(светодиод)отчитащ затворена верига.Така изглежда монтиран на место:
    Последно редактирано от petroffbg; 05-04-14, 18:22.
    От: Датчик
    Това не е ли датчик на Хол?
      От: Датчик
      Не е,трябва да е нещо като ридампула,но не се задейства със магнит,а при приближаване на метал и не мога да вдяна как подяволите работи.
        От: Датчик
        Точно като датчик на Хол... Три кабела ли излизат от него?
          От: Датчик
          Три,двете са за ключа(затварят веригата на някакво реле)третата е 12в плюс,за светодиода.
            От: Датчик
            Този Хол не го познавам, да не са кръстили хола ми на него ( Извинявам се за спама, ама не се сдържах).
            Та по въпроса- въпросното нещо е индуктивен датчик.
            Има един нормално отворен или нормално затворен контакт.
            Плюс и минус за карантиите и сигнален изход, който подава "+" или "-",
            според това къде е вързана контактната двойка вътре в него.
            Има и българско производство, стига да се знае точната му схема и волтаж, може да се намери аналог.
            П.П. И размера на резбата, че го пропуснах.
              От: Датчик
              Първоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнение
              Индуктивен датчик е със нормално отворен контакт,светодиода е за нагледен монтаж,може и да го няма.Къде ги има тези джаджи,че не мога да използвам машината,а ми трябва,резбата няма значение(М20х1мм),винаги мога да му присадя подходяща стойка.
              Пробвах със индуктивен от руска техника със два извода,но не тръгна.
                От: Датчик
                Дали не е нещо такова? http://www.tme.eu/bg/details/103sr13...ol/honeywell/#
                Какъв ток комутира (обикновено датчика е с малък команден ток)...
                  От: Датчик
                  Направих една схемна комбинация- на първата -с НО контакт подаващ + на изхода.
                  На втората- с НЗ контакт, подаваш + на изхода.
                  Задръж малко да погледна в чантата със скрити неща...
                    От: Датчик
                    Може би е нещо подобно,но е само ключ със нормално отворени контакти,и нищо не комутира.При затваряне на контакта(разбирай окъсяване на жиците),всичко си тръгва,но се губи автоматичното управление.Ако не го намеря,обмислям да го направя със шау-бау ключ,лошото е че ще се окисли за нула време(машината е пръскачка,и редовно внасям освен химията и течни торове) или някой датчик за задна.
                      От: Датчик
                      Продължаваме да говорим за едно и също.... Датчика на Хол съвсем грубо е със същата схемотехника - захранване на датчика и изход, където се появява изходния сигнал (него имах предвид за комутируем изход)....
                      Сработва на няколко милиметра (ако не се лъжа някъде до около 5-8мм максимално), като няма нужда отсреща да е магнит както при рид-релето.
                        От: Датчик
                        Така:
                        Efector
                        s= 10 mm
                        U= 10-30 VDC
                        Fmax= 100Hz
                        I= 200 mA
                        T= -25...+80 grad C
                        1 нормално затворен контакт на минусовата линия
                        IP65
                        Ф=20, L=75,
                        Обаче е с пластмасов корпус без резба.
                        Снимки след малко.
                          От: Датчик
                          Може да се сложи допълнително реле, обръщащо полюса и с НОконтакт.
                          Обаче отсреща трябва да е джелезно желязо, за да затвори магнитните линии и да задейства контакта.
                            От: Датчик
                            Точно за това говорим,къде го има това чудо във БГ?
                              От: Датчик
                              Това със нормално затворените контакти ли е?
                              На пласмасата,предполагам,че ще може да се дялне една резба за закрепване...
