Отказа ми ключа..
  • Отказа ми ключа..
    От две седмици съм с друг автомобил, който взех само с един ключ.. Колата е Мерцедес W211 купе..
    Работеше си нормално, докато не отказа днес..Сутринта я отключих, направих едно кръгче и до там..
    Батерия има, лампичката на самия ключ светва, но не се отключват/заключват вратите и багажника..
    Централното заключване си работи - пробвам го от копчето на таблото..
    Бушоните не са изгорели - проверено..
    Закачам на диагностика - няма проблеми..
    Чета някакви репрограмирания, но не се получава по него начин..
    Варианта при дилъра ми е ясен, просто питам тук, ако някой знае някакви алтернативи..
    От: Отказа ми ключа..
    Смени батерията и пробвай пак.
      Слагах други батерии.. Не ще..
        Търтея е прав - имал съм случай диодчето на ключа да си свети, но да няма достатъчно ток в батерията за сигнал отключване/заключване.Дано да е това, че е най-безболезнен вариант...
        Младежи, уважавайте старостта - тя е вашето бъдеще...
        0887/осемпет 66 4осем
          А ключа ключалката отключва ли или този модел е без ключалки ?
          подаръци за мъже от FACOM
          и на хоби такива
          тел. О879 Ч8Ч 2З5
            Ключалката на шофьорската явно е сменяна.. Багажника го отключва обаче..
            А инфрареда дори и багажника не иска да отключи..
              Баси , а като отключи багажника, не се ли задейства централното ? Явно не, че и на моята багажника се отключва самосиндикално, без да отваря вратите.
              и на хоби такива
              тел. О879 Ч8Ч 2З5
                Не.. Тия като отключват отключват само шофьорската врата и багажника.. Централното не се задейства..
                  Ключa требвa дa е чип и сигурно е сдaл и дaвa грешкa,търси aвтохaкери по-евтино ще ти излезне ,че нов ключ.....Успех!
                    Опитай да откачиш акумулатора за 20ита минути и после закачаш и пробваш дали си е възвърнал мозъка. ако не стане - потърси друга група бушони - не тези стандартните които вече сигурно си проверил , а са по-скоро са като релета и провери и тях - вадиш от гнездото и после слагаш обратно.
                    Дано това е проблема.
                      При фолксваген /ауди се процедира : сядаш в колата, затваряш вратите, даваш контакт и натискаш копчетата за заключване /заключване. После махаш контакта и пробваш. Опитай, може да работи и при бенца.
                      [SIGPIC][/SIGPIC]
                        Първоначално публикуван от Slick Преглед на мнение
                        Ей тия големите, като релета които са, ги разчовърках.. Вадих ги, слагах ги и вече виждам светлина в тунела..
                        Проведох разговор с приятел в дарс и излезе, че вероятно блока за управление на централното е причината или някакви скрити антени в тавана, ама няма да са антените ами по-вероятно блока..
                        Ще се ходи при дилъра, няма как.. Ключът си работи, просто сега отключва и заключва когато си иска..
                        Не ми се разкача акумулатора, че после пак трябва 1 час да трия грешки..
                          Влез във форум МЕРЦЕДЕС и сподели с тях. Сигурно им се е случвало и на тях. На жена ми МБ 204 отказа да си разпознае ключа, точно два месеца след като мина в извънгаранционен период. Няма да ти казвам колко струваше ремонта, за да не те плаша. Поздрави.
                          Когато помагаш на другите, помагаш на себе си.
                          Стефан Арзатов
                            В мерцедес форума, хората, които пишат хубавинките и хитринките, които наистина знаят, са наши много известни съфорумници.. Просто ги чакам да седнат пред компютър.
                              Ако решиш да си монтираш аларма,заключването/отключването на тоя модел става като на бутона на таблото с подаване на късо на бутона заключва а отключва спрез 180 ома съпротивление !
                              Анатолий Пейчинов o8875о9815
                              https://dvrbg.com/
