Как да изкарам от 12v акумлатор 6v
  • Как да изкарам от 12v акумлатор 6v
    Имам едно CZ-180куб. и искам с акумулатор 12 волта да искарам 6 волта.Помогнете моля!
    От: Как да изкарам от 12v акумлатор 6v
    Има такива адаптери по магазините.Много често такива адаптери използват монтьорите на тахографи.При тях най-често се използват тези от 12-24V.Така,че иди в някой такъв сервиз.
      А кой и как ще зарежда този акумулатор по време на движение, или мотора ще се движи само на акумулатор? По-скоро попитай в някое сервизче за ремонт на алтернатори, дали не могат да ти пренавият алтернатора/динамото за 12 волта.
      Из "Златния телец"
        Забий един здрав винт по средата и ще имаш не 6, ами 2х6в...
          Беше това едно време с винтовете, вече едва ли се намират залети с асфалт батерии с оловни мостове между клетките.
          Из "Златния телец"
            След пренавиване на генератора нещата стават по-сложни. Цялата ел.инсталация трябва да се преработи ама при желание всичко е възможно.
            Питането на колегата ме навежда на мисълта,че има подръка нещо 12V и за да него остава на произвола на съдбата иска да го използва.
            Иначе сега акумулатори бол от всички видове.
              Ами не съм много съгласен с това. Единствената преработка е смяната на крушките и клаксона. Самата инсталация даже ще се яви преоразмерена откъмто сечение на кабелите. Преработвал съм два Вартбурга и един Трабант към 12V, та при тях беше по-сложно - парно, чистачки, някоя помпа за пръскалките.
              Из "Златния телец"
                РР и още някоя джажа и всичко това заради един акумулатор.Според мен не си заслужава играта.
                  Първоначално публикуван от ognegram Преглед на мнение
                  Режи смело с ножовка през средата - 12 / 2 = 6
                  подаръци за мъже от FACOM
                  и на хоби такива
                  тел. О879 Ч8Ч 2З5
                    Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                    Гениалните решения са прости.
                      Не точно през средата, ще станат едно 6в и едно 4в .
                      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                        Ама вие сериозно ли...!? Това с винта беш
                        е майтап. Така, или инъче колегата не се интересува от зададения въпрос...защо да се хАбим...
                          Ако човека има акумулатор за трошене защо да не стане
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            Колега ognegram, защо не опишеш малко по-подробно за какво ще ги ползваш тези 6 волта. Необходимо ли е да бъдат стабилизирани. Какъв ток ще ти трябва от тези 6 волта?
                              Продават се 6В акумулатори. Въпросният дръгел няма стартер и не е толкова страшно.
                              В крайна сметка се слага поразреден 12в акумулатор и моторът ще си го зарежда до колкото му трябва.
