Проблем с захранване на реле 12 в.
  • Проблем с захранване на реле 12 в.
    Здравейте колеги, ще съм много благодарен ако някой може да ми помогне.
    Проблема е такъв: колата има печка /Вебасто/ която е без водна помпа, но съм сложил външна такава 12 в. и е през реле и я включвам отделно. Искам да се включва с натискане бутона на печката, но на кабелчето което подава ток на печката излиза около 10-11 волта и постоянно се мени /мърда по малко на-горе на-долу/ и незнам дали е от това, но релето постоянно щрака и не включва. Пробвах и 9 в. реле и то прави като 12 в. Кажете може ли с някакъв диод, стабилизатор на напрежение или през нещо друго да подам ток на релето?
    От: Проблем с захранване на реле 12 в.
    Виж темета от линка. Обсъжда се подобно нещо.
      До колкото разбирам от другата тема това на схемата ми трябва за да ми поддържа 12 волта на релето
        Да, де, ама трябва да имаш повече.
          Така е, но виж какво трябва да има на входа. Има ли го?
          Даника
            На входа е 10-11 максимум.
