Решение да монтирам отделно гнездо за запалка, за включване на по-мощни консуматори
    От: Решение да монтирам отделно гнездо за запалка, за включване на по-мощни консумато
    Ето тука има някакви евтини, с уплътнения: http://store.andersonpower.com/Searc...?CategoryID=67
    Watertight connection
    SPEC Pak®:
    For applications where IP68, weather-proof, environmental, or sealed connectors are needed, we offer our SPEC Pak connector series (Sealed Power for Environmental Conditions). SPEC Pak offers a watertight connection for up to 6 poles, capable of handling 40 amps up to 1000V continuous usage. In addition to power, both signal and pre-mate ground contacts are available. Contacts are available for wire sizes from 24 to 10AWG. The connector contains fingerproof housings per UL 1977, Sec.10.2 on both sides of the connection to reduce risk of electrical shock or shortage. SPEC Pak is a Rugged Connector designed for use in Harsh Environmental conditions.
    • Voltage: max. 1000V
    • Current: from Milli-amps to 45A
    • Protection: IP67 (plugged)
    • Fully touch-protected
    • UL recognized
    • UV Resistant Housings
    • Pluggable under Load
    • Meets all NEC requirements for Solar connectors
    • UL94V-O Flammability rating
    Понеже монтажа става със специални клещи за кримпване, трябва да се купят и те (има евтини китайски).
    Поръчва се от този шоп съответния комплект на части - корпус, контакти, уплътнения и т.н
    За Европа, има такива евтини конектори по шоповете, например в Чехия
    Ако тези не стават по някаква причина (кабел, много механични натоварвания и др.) се вземат куплунги за подводна техника.
    Последно редактирано от Веско; 20-10-13, 19:10. Причина: Допълнение
    Show must go on!
    LZ1VES
      Май това с подводната техника ще го търся,че като подкараме по баира на горе и половината време / да се чете 5-6 дни / тоя контакт стои под педя вода да речем.
      Такива има и в нашето магазинче,за една две вечери става,после ньцки,колко и да го мажа с грес и да му увивам термо шлаух и какво ли не още пак влиза вода.
      Мерси,пак ще се рови явно.
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Може да погледнеш тези фирми - SEACON, Subconn, Lumberg, Gisma Steckverbinder, Souriau conn tech.
        Ако ми дадеш спецификации на кабелите (външен диаметър, сечение проводници, брой проводници), консумирани токове и т.н. ще ти препоръчам нещо конкретно.
        Show must go on!
        LZ1VES
          16 ампера ЛЕД бар 42 инча,кабела ми е 12 метра дълъг ма какво сечение беше ще те излъжа,трябва да го видя като се пребера в нас.
          Това с тия фирми е добре,ще ги ровя и ще видя какво предлагат,другото лесно.
          Мерси
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
