Помогнете- реверсиране на правотоков двигател
  • Помогнете- реверсиране на правотоков двигател
    Момчета, нужна ми е спешна помощ, че зациклих!
    Задачата е следната:
    Имам правотоков двигател, 24 В, управляващ жило за газта на камион.
    Има само два кабела + и - .
    Трябва да го управлявам само с 1ключ, трипозиционен с бързо връщане към О, с два НО контакта.
    Имам налични релета и диоди по 7-8 броя.
    Схемата не трябва да допуска късо съединение при превключването на ел.мотора.
    От: Помогнете- реверсиране на правотоков двигател
    Ако ползваш ключ от по-старите стъклоподемници задачата никак не е трудна.
      Привет! Ми нали е правотоков- обръщаш поляритета и тръгва обратно.Останалата част от схемата не се променя.
        Зависи каво ще върти. Ако е с голям инерционен момент, трябва в схемата да има и забавяне преди реверсиране, защото ако се превключи докато върти, това пак е късо.
          Нали има такива ключета. Като превключваш минава през нула.
            Благодаря на Жеко47 за "просветването". Пиша ти едно пиене на ръбоша.
            Божко, аз точно такова ключе ползвам за управляващо, но от него до изпълнителните релете имах място само за две жици в командния кабел.
            Ето какво измъдрих и почвам сглобка:
              Що са ти толкова релета? Става и с две.
                Я кажи как?
                Наличните релета са само с един НО и един НЗ контакт.
                Ако имах от онези с 3-4 независими контактни двойки- лесно. Ама имам само горните.
                  Не мога ти го начертая, ама то са две жици и половина та импровизирам:
                  Моторът го връзваш на средните контакти. На затворените връзваш плюс. На отворените минус. Може и обратното. Релетата си ги командваш с ключето. Нарисувай си го и ще се ориентираш.
                    В този случай винаги ще имам движение на мотора напред или назад, според къде е + и -.
                    Идеята е като пусна ключето, мотора да спре.
                      Ами спира, нали не е включено реле. На двата края на мотора ще има или плюс или минус - зависи къде си вързал плюс и минус. Като подадеш ЦК-то, едното от релетата включва и подава другия потенциал.
                        Ако не си разбрал ,ще ти го начертая !Така алармаджиите реверсират ел.моторчета на централни заключвания,по същия начин директно се управлява и компресора за вакум на мерцедес и тем подобни!
                        Анатолий Пейчинов o8875о9815
                        https://dvrbg.com/
                          Сега го захапах- нещо такова:
                            Правилно! А наздраве!
                              Назкайве, че още съм на работата с тея жички.
                              Благодарности на всички отзовали се, на ръбоша има чертички за Жеко, Божко и Ронинн.
