Управление на бензинови инжектори
  • #46
    От: Управление на бензинови инжектори
    много се втеляваш на тая схема.
    • #47
      С единия тример разтягаш импулсите,с другия честотата,на осцилоскоп или на слух,все тая за мен.Ще ти снимам платката че ми е в колата долу.
      7809 е стабилизатор на 9 волта.
      470 и 4700 са електролити,другите са обикновени керамични,напрежение всичко над 20 волта.
      Дюзите са пушка след почистването
      Последно редактирано от Roninn; 14-06-16, 07:23.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
      • #48
        Схемата е почти готова, най-вероятно утре, ще е готова напълно, че ми писна да запоявам за днес, пък и нещо сгафих реда на пиновете и пак разпоявай, пак запоявай, добре че на време ги видях Също сименс транзистор не открих, нито у Конрада, нито у Викивата, та си купих същия, но не на сименс.. Явно някаква куче марка
        Honda Dominator 650
        088ЧЧ93979-->Борис
        0878956Ч38-->Борис
        • #49
          Сложих някакъв бърз мосфет,не помня,като съживяваш схемата сложи инжектор,да не сложиш реле или лампа като мен.
          Също не съм пробвал дали ще клати два и повече инжектори,макар че повече от два в моята вана не влизат.И инжекторите имат поляритет ,на моите е означен
          https://dvrbg.com/
          • #50
            Инжектор под ръка нямам, трябва да видя някой, нещо прецакан ли, нещо такова Остана да сложа Мосфета и да го вържа, но ще стане утре след обяд, че съм на изпит сутринта, пък и трябва да намеря някакъв инжектор за проба
            Honda Dominator 650
            088ЧЧ93979-->Борис
            0878956Ч38-->Борис
            • #51
              Схемата е вече готова, някой ако има инжектор, под ръка да я пробвам, ще е добре, ето какво стана:
              В процес на запояване: Снимките са малко размазани, ама телефона нещо не е в ред
              И в готов вид на макетната платка:
              Honda Dominator 650
              088ЧЧ93979-->Борис
              0878956Ч38-->Борис
              • #52
                https://dvrbg.com/
                • #53
                  Мързеливо решение - компютър, таблет или умнофон със софтуерен сигнал-генератор. От изхода за аудио - жица, и някакъв транзистор да върши силовата работа. За разкош, може да се добави и някой пасивен чарк...
                  И коментаторите...
                  • #54
                    Това не е лоша идея, особено ако се зададе честота от... до.... и да я върти. Все някъде ще се улучи резонанс с отлаганията и ще паднат по-лесно.
                    • #55
                      Повечето имат и такава функция - суип (sweep). Задава се начална честота, крайна, и време за изменение от едната до другата.
                      И коментаторите...
                      • #56
                        Roninn, какво течност си използвал в ултразвуковата вана?
                        • #57
                          Първоначално публикуван от transform Преглед на мнение
                          На последните снимки Меглио,инъче на горните Моточистител Бг производство,Моточистителя го дават точно за ултразвукови вани,Проблема ми е в съхранението,на пръв поглед е безобиден,поставен в бутилка от кока кола я разяжда за 3-4 дни ,бях го оставил на шкафовете най отгоре,след като протече ,жената изхвърли за 100 лв. бял боб и всичко което беше омазано.Инъче се продава във пластмасови туби,вероятно от правилните съставки
                          https://dvrbg.com/
                          • #58
                            Не съм съгласен,мога да чистя само с вода инжекторите !
                            1.вариянта мога да пробвам само с ацетон,газ за горене никога няма да сложа на бензиновата лека кола,на 45 литра бензин в резервоара си позволих да сложа една спринцовка 30 мл.куб. масло двутактово и двете ламбда сонди креснаха за 250 км. напред в оранжево и след чистене на грешката пак си светиха !
                            2.Вариянт при мен е неприложим поради някои разлики ,като нямам обратно гориво и други !
                            Между другото,вариянта с надуването с компресора на рейката пълна с кореселин и отваряне на инжектора да пръска в един буркан съм го пробвал поне два различни пъти като преди това бяха киснати в кореселин ,резултата почти никакъв !
                            Обаче ацетон профилактично мисля да му сложа,така или инъче пак ще се затлачат скоро !
                            А относно делкото ,не се занимавай с глупости и стъпкови моторчета,ето ти схемата,работи перфектно !
                            [ATTACH=CONFIG]606029[/ATTACH]
                            Като изключим крайния транзистор,частите и платката излизат 7-10 лв. Сименс транзистора е 5 лв. има и по евтини бързи мосфети BUL 654 e 1.80 лв.
                            Здравейте, такава готова платка, от къде може да се намери? Поздрави
                            • #59
                              Правиш си я за час
                              https://dvrbg.com/
                              • #60
                                Наи простия "генератор" е траф на 18-19 волта и един диод /едно пътно изправяне/ ръгаш у тока и газ Ангеле. 50 херца мандахерца което отговаря на около 3000 оборота.
                                На Фрий-то на дюзите им доде дюшеш. Използвах спирт такова имах под ръка.
                                Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
                                freelander 1,8 2001g.
