Управление на електромотор за вентилатор
  • Управление на електромотор за вентилатор
    Имам едно старо вътрешно тяло от климатик Хайер 9-ка с проблем в платката. Работи 2-3 минути, нещо не му харесва и спира: прибира клапите и дава заето: Приема единствено команда "power" от дистанционното за рестарт.
    Мен ми трябва за отоплително тяло с вентилатор. Или иначе казано: Бих искал да намеря начин да му управлявам моторчето на вентилатора независимо от платката.
    Става дума за ето това:
    От електричество разбирам умерено: Т.е. електроинсталация на 220 волта съм правил - вече в 3 жилища, а четвъртото е на път. Електрическите проблеми по колата си ги оправям сам.
    От полупроводници не разбирам - само от цели
    Разбрах, че този мотор се командва с честотен модулатор - оборотите се задават с подаване на електрически импулси с определена честота. Ако нещо не го назовавам с правилното име, не ме бийте - толкова си мога. Направата или намирането на такъв модулатор не ми е по силите.
    С ключ-димер за лампи няма да стане - там се реже синусоидата и няма променлива честота. Със спусък от бормашина положението ще е същото.
    Та ако някой може да удари едно рамо... къде с информация... да ме прати при някой който ги разбира тези модулатори...
    Имам един вариант, но не ме кефи. В краен случай ще остане той: Ще го вържа към аналогично тяло от климатик - в съседната стая. Да използвам неговия честотен модулатор. А двата вентилатора ще си ги прекъсна с копче, та да мога да ползвам всеки един от тях по отделно.
    От: Управление на електромотор за вентилатор
    Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
    Да вържеш 2 товара към 1 инвертор има опасност да останеш без още един инвертор. Не може ли да смениш мотора? Ако е трифазен - тука един колега продаваше трифазен инвертор на много приятна цена.
      Пиши в google "добри кит".
      Предлага най различни регулатори. Само трябва да видиш на теб кой ти върши работа.
        С ключ-димер за лампи няма да стане ...
        Не бъди толкова сигурен!
        Вземи един регулатор за осветление и пробвай !
        Мисля че ще останеш приятно изненадан.
        LZ5ZI qth HASKOVO
        Pajero II GLS 3000 V6
          Първоначално публикуван от mendi Преглед на мнение
          Moторът ако е асинхронен, както е на всички инверторни - с тиристор ли ще го регулираш? С тиристор се регулират само тия колекторните, с четки. Като на дрелката и флекса. Дори мислех да му дам идея да монтира мотор от флекс за 15 лева, ама не става за вътре в стаята. С такова изобретение си точа ножовете, смъква оборотите от нула до макс.
            Колкото и да е странно, регулаторът си му е фазов, демек обикновен димер или спусък за дрелка и т.н. На евтините китайски не с се старали чак толкова. На Фуджицу е по-иначе
              Трябва ти да се регулира по скорост или просто да върви? Ако е така - пускай го на 220, за колкото е направено.
                Регулирането на оборотите е фазово. Използвай някакъв готов фазов регулатор или преработи оригиналният на вътрешното тяло.
                И коментаторите...
                  Първоначално публикуван от Rabin Преглед на мнение
                  Всъщност съм се замислял за това. Но реших, че би трябвало да е безопасно. Захранването и честотния сигнал са по отделни кабели. Ти разглеждаш честотния сигнал като товар. Какъв по-точно е товара? Не е ли просто честотен сигнал, а товара (15-те вата на вентилатора) да са по другия кабел - 220 Вт?
                  Разгледах го. Нямат честотни модулатори (инвертор). Имат само другия тип: ключ-димер/спусък за дрелка.
                  Първоначално публикуван от ivan4o Преглед на мнение
                  Никак даже. Моторчето не иска да върти изобщо при подадени 220 волта. Чака си честотния сигнал по 2-рия кабел. Дори и да вържа един ключ-димер по средата на кабела, нищо няма да се промени.
                  Мотор от флекс... Жената ще ме изсели през 9 баира в 10-тия(по-добрият вариант). Няма как такова нещо да бръмчи на около метър от главата й, докато спи, и аз да остана жив.
                  Моторчето е с 2 куплунга по 3 жици (защо са 3, а не 2 - не знам). На единия куплунг има 220 волта постоянно. През другия куплунг се командват оборотите.
                  Във всички климатични тела се монтира този тип мотори. Не е въпрос до цена.
                  Трябва, да. Нощно време трябва да върти тихо.
                  Лошото е, че без честотен модулатор не върти на 220 Вт.
                  Бях занесъл цялата ел. карантия при един мой бивш колега, да пробва да намери проблема по платката. Там на практика всичко си работи - само дето заради някаква глупава грешка след 1-2 минути влиза в "go to service" режим. Но след 7 месеца престой си го взех обратно.
                    Пак ти казвам: няма честотно управление на това моторче. По снимката, отляво е моторчето, на черен и червен проводник подаваш през фазов регулатор 220V и трябва да завърти. Това е ако кондензаторът е при моторчето и е свързан, ако не е го връзваш от бяла към червена както е показано.
                    Това отдясно е датчик на Хол и връща данни за регулатора на платката и няма да го ползваш в случая.
                      Знам, че не е за спалнята, и имам друго предвид. Четките издават мирис, като на озон. Да, и бръмченето от накъсването на самия фазов регулатор не е за пренебрегване. А вентилаторния механичен товар е благодат за всеки мотор.
