Помощ при сързване на аларма
  • Помощ при сързване на аларма
    Здравейте,
    Моля за помощ относно свързване на машинки към аларма. Колата е без централно .
    Алармата е някаква китайска, ето как изглежа и схема :
    Машинките с които разполагам са :
    От алармата има само два сободни кабела бял и бял с черна ивица, както и един куплунг от блока на алармата , този в червено с два пина:
    Да разбирам ли, че ми трябват машинки с два кабела или има възможност да ползвам и тези по някакъв начин ? Моля за компетентно мнение .
    Предварително благодаря !
    От: Помощ при сързване на аларма
    Оценявам ентусиазма ти но ако не си слагал такова нещо преди -виж някои приятел дето е в час с материята.
    Не че е космическа техника но има няколко тънки момемта.
    Китаиските машинки за ЦЗ са си боклуци -в зависимост от хода на заключвалката на колата и вратата и т.н имат различен режимна работа а единственото с което се управлявате по време ,а ако не ги и нагласиш механично добре-картинката става мазало.
    Другото е че без модулче за ЦЗ или преработка на алармата няма как да заключваш и с ключ и от алармата.
    Ако чак толкова настояваш ще ти обясня - но пак повтарям -виж някои от твоите приятели дето поне е в час с тоците.
    Разликата -машинка с 2 кабела и машинка с 5 кабела е че в тия с 5 има вътре един микрен с 3 контакта - Общ , нормално затворен и нормално отворен .
    Кат се движи пръчката -нагоре надолу и съответно отваря и затваря определн контакт.
    Тия с 5 жици се лагат на предните врати -и от там се взима сигнал като заключваш с ключ на колата да се закючат и другите врати.
    Успех.
      От машинката с пет кабела можеш да ползваш само синия и зеления. Т.е. все едно че е машинка с два кабела.
      За да управляваш машинките директно с алармата, кабелите трябва да са свързани по схемата долу в дясно (не и се вижда името). Т.е. оранжев и оранжев с черно - ги свързваш към маса, жълт и жълт с черно - към +12V. А бял и бял с черно - към синия и зеления кабел на машинките.
      От алармата ти излизат само бял и бял с черно. - провери нагоре в изолирбанда дали жълтите и оранжевите са свързани, както ти писах по-горе.
      По-голямата заигравка е със механичното присъединяване на машинките и прекарването на кабелите във вратите. Кабелите - така,
      че след няколко затваряния да не се прекършат.
      Но наистина - ако не си сигурен, остави на някой който разбира.
      Nissan Terrano 2,7 TDI
