Излъчвател с малък радиус който да може да мори неекранирана електроника?
    До: Излъчвател с малък радиус който да може да мори неекранирана електроника?
    Малко Офф-Топик:
    Момчета, пак стана утре...след някои и друг час трябва на работа да се ходи...мъка човешка. Лека на всички.
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
      Ми пробвай тогава.
        Ми пробвай тогава.
        Къде е ключът от мазето? От къде произтича пагубният ефент от последователен диод?
        Разчитам на тях!
          Ми пробвай тогава.
          Ако смятах че има дори и минимален шанс да си устроя някакви пироефекти с рецептата с диода преди импулсното захранване, с голямо удоволствие бих си разнообразил деня по този начин. Както сам каза, този тип техника вече е достатъчно евтин. Лошото е, че шансът е около 0% и пробата ще е само загуба на време.
          Както и да е, темата е за друго. Казах мнението си по въпроса. С този пост приключвам участиети си в дискусията "Какви щети може да нанесе диод включен в...
          И коментаторите...
            От това че започваш да помпаш входовете на трансвертерите с недопустимо високо пулсиращо напрежение с много висока постоянна съставяща. Това е един от методите за генериране на особено високи постоянни напрежения. Освен простата електроника весело трещят и електромоторите и мрежовите трансформатори. Те пък - заради индуктивността си. Защитата от такива случки е сложна, скъпа, и се монтира само на особено скъпо оборудване и в промишлените стабилизатори.
              За това мислех и аз - хладилници, фризери, асинхронни двигатели, всичко което се захранва от мрежов трансформатор е за отписване.
              Разчитам на тях!
                Отписва се разбира се...то не може да захапе и стартовата намотка и се спича и тя... А видеото тръгва само
                А телевизора си работи, ама развивката му е диагонална
                Изобщо голям купон настава
                Ама май ще трябва това да отиде в друга тема - как да изтормозим съседите най-качествено.
                Аз с генератора имам други цели
                  Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                  Това мисля че е от размагнитващата намотка на кинескопа. Тя май е директно към входното напрежение, при постоянен ток става постоянен магнит и докато не изгори криви развивката.
                  Разчитам на тях!
                    Че остави го още малко де. И то ще си изгори, не бързай.
                    Хм. Ми като не щеш това, почвам да подозирам че имаш извратени цели. Да не искаш да направиш много дистанционно? Архидалечно? С нови функции? Примерно идиота съсед сам да стане и през балкона да иде да се угепе с глава у тротуара?
                    Ма това не е извратено ...
                    Бе да не искаш да свариш силикона в циците на някоя в отсрещния блок? Копеле, ако е тва, давай изискванията да почваме.
                      Е това със силикона е идейно. Намираме му резонансната честота на градивните частици и половината работа е свършена. Остава само някой да направи магнетрон за тази честота и с необходимата мощност и някой да го захрани разбира се.
                      Разчитам на тях!
                        Нямам представа какво са силиконите. Тоя па - съвсем.
                          Накрая май ще си изпечете мозаците с тия джаджи!
                            Добре, да стесним малко изискванията, да речем че твърдо става въпрос само за аудиоапаратура (касетофони, усилватели, CD и прочие глупотевини) и че материалната база с която разполагаме са си части от все тези същите микровълнови печки (там диапазона на излъчване е ясен)... Разстоянието пак го дефинираме на 15-20 метра... Определено не искам да смущавам радиостанции, да свалям летателни апарати или да блокирам съвременните автомобили (макар че е много изкушаващо)...
                            И?
                            Има една много интересна сбирка от много интересни случки от един много интересен автор - Анатолий Ломачинский.
                            Сборникът се казва "Рассказы судмедэксперта"
                            По конкретно ти трябва разказчето: "Радарная травма"
                            По принцип беше на http://artofwar.ru/l/lomachinskij_a_a/ но явно най-сетне ще излезе в книжен вариант и е махнато от сайта.
                            (там между другото има още много интересни неща, включително и разказ за самооперация от апандицит, но това е друга тема)
                            Все още "Радарная травма" може да се намери на доста места, например ТУК
                            Последният абзац от разказа:
                            И вот радар заработал. Пых-пых-пых - птички попавшие под лучик забавно взрывались, оставляя после себя маленькие облачка перьев и сажи. Вот это настоящая радарная травма!
                            Внимание! Файлът не е подходящ за четене от деца и бременни. Порно няма (само малко зоофилия), но е пълен с неприятни медицински описания.
                              Първоначално публикуван от Tougi Преглед на мнение
                              За който знае руски език, на другите ни е гот
                              и по картинки...!!!
                                едно по мощно реле с по нискоомова намотка, последователно нормално затворен контакт един мощен широколентов усилвател и няколко антени за различните честоти и смущавате гадните комшии в периметър 100метра-внимайте
