Форд Focus C-Max смяна на панела на ключа!
  • Форд Focus C-Max смяна на панела на ключа!
    Здравейте колеги,извинявам се ако темата не е за тук!
    Имам Форд Focus C-Max от 2004-та и си поръчах само панела,сложих си моя ключ и електроника от оригиналният ключ,обаче колата не иска да запали! Някой има ли си представа защо? Има нещо в пластмасата на старият панел или какво? Макар че старият панел също беше в колата не запали докато не си върнах ключа и платката във старият панел! Дайте съвет как да си сменя панела че тоя е счупен,а имам само един ключ.
    От: Форд Focus C-Max смяна на панела на ключа!
    Освен платката, която е за управление на централното заключване, в ключа трябва да имаш и един микрочип - транспондер за имобилайзера.
    На пръв поглед изглежда като едно дребно пластмасово късче, завряно в един отвор на пластмасовата кутия на ключа, но без него няма да запали. Огледай отвътре за нещо подобно на това:
    WV
    Ето още една снимка на ключа на Renault:
    Всички коли с имобилайзер има такъв чип, дори и при тези, на които главата на ключа е отлята и не се разглобява.
    От близо изглежда най вероятно така:
    След като го откриеш, прехвърли го и него в новия корпус /би трябвало и там да си има легло за него/, едва тогава всичко ще е О.К. За да запали двигателя, това транспондерче трябва да е в зоната на приемната антена около контактния ключ /кръг около гнездото, където се пъха ключа/
    Последно редактирано от Алекс Маринов; 03-04-13, 13:35.
      Ключовете са ми такива!
        Алекс и аз проверих но чипа е много вероятно да е стъклен . Трябва много да се внимава да не се счупи !!!!
          На мен ето това по-ми прилича да такъв чип.
          Но докато не се открие и премести в новата кутия - няма да запали. Ще трябва или сам, или с помощта на някой, който е наясно какво прави, да го намери и прехвърли и него.
          Успех!
            Възможно е! Някой който знае със сигорност да каже!
              А може и да е стъклен. Ето един вариант на ключ за Ford Focus Fiesta Mondeo Fusion KA Puma
              Ford Keys and Remote Key Fobs How to swap the immobiliser chip from a faulty remote to a new remote
              Use a small screwdriver to slide the remote part from the key
              Remote removed from the key
              Look for the little glass eye shown below
              Very carefully slide the glass tube from the original remote
              This glass tube is the immobiliser chip, this chip starts the car
              Ама без детайлен оглед няма да стане.
                Потърсих по-детайлна снимка на разглобен корпус, който да е като твоя, но не намерих нещо по-добро. Според мен, след като огледах тази, то мястото на транспондера е в долната част, в която се фиксира ключа. Там разглобявано ли е и имало ли е нещо в това легло?
                Като гледам на друго място няма къде да е.
                  Първоначално публикуван от Георги Хаджийски Преглед на мнение
                  Що не ги щракнеш един до друг, малко с по-голямо увеличение и добро осветление, и момчетата току виж те светнали, какво не става.
                    Това е чипа да! Обаче...беше залепен и се отчупи едно ъгълче и вече не работи,нямам друг ключ и не пали колата ;( ПОМАГАЙТЕЕЕЕЕЕЕ....е са си е.. май...
                      В София да ти сменят кутията взимат 10лв. Ключарите и те са хора и семейства хранят . Сега да ти изпратя ключар до Добринище е 250лв и чеверме.Напиши си телефона.
                        Свърши тая с ключаря! Сега ми трябва някой да ми програмира нов чип за имобилайзера ;(
                          Нов чип - транспондер, после при ключар или най-добре при някой, който се занимава с диагностика и ремонт на автомобили и автоелектроника. Той ще знае как да ти го обучи на автомобила. Предполагам - имаш втори резервен /сервизен/ ключ , макар и без бутоните за управление на централното заключване. Ще ти е полезен при обучаването на новия. При дилър е следващия вариант, но там ще ти излезе доста по-скъпо. А така - сам, колкото и да се тюхкаш, нищо няма да направиш в къщи. Дай информация поне какъв е чипа, какво пише на него, че различните модели са на цена от 13 до 120 лв.
                          Чип PCF7935 цена 13.20лв.; PHILIPS CRYPTO - 4W (CERAMIC)код по: SILCA=T28 SEAT, VOLKSWAGEN, FORD - Цена:120.00лв
                            Е те ключарите това правят - кодират чипове.
                              Не мога да дам инфо за чипа защото не пише нищо на него! И представа си нямам,в интернет намерих същите ключове и пише че чипа е ID63,друго не пише,незнам! 120 лева също е голям проблем в момента ;( иначе нямам и сервизен ключ,нищо не ми дадоха дупнишките мафиоти,само един ключ и чао!
