Помощ за един елемент
  • Помощ за един елемент
    надписа върху него е CC3053
    0046534 0528 ALN
    4A6040 S
    От: Помощ за един елемент
    Колеги никой ли не може да помогне,поне точното наименование на елемента как е правилно да се измери дали е изгорял.Ще се радвам ако има някакво развитие по темата.
      Как да помогне, като няма и нормална снимка. И толко ли е секретно та не казваш откъде си го взел, как е свързан с други елементи, какво има по тези четири отвора...
      Прилича на някаква диодна комбинация, но при тези данни - толкова резултат.
        Полупроводниково реле. Заменя се лесно с друго, по доста общи параметри. Ако кажеш в какви условия работи, ще ти дадат подобно.
          Колега, това се явява някакъв изправител с 4 диода в него. За 40 А / 800 В.
          INFORMACIJE O IZDELKU
          • BRIDGE RECTIFIER, 40A, 800V
          • No. of Phases: Single
          • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800V
          • Forward Current If(AV): 20A
          • Forward Voltage VF Max: 1.15V
          • Bridge Rectifier Case Style: SOT-227B
          • No. of Pins: 4
          • Diode Mounting Type: Panel
          • Operating Temperature Min: -40°C
          • Operating Temperature Max: 150°C
          • SVHC: No SVHC (19-Dec-2012)
          • Alternate Case Style: MINIBLOC
          • Body Height Max: 11.68mm
          • Diode Case Style: SOT-227B
          • External Depth: 25.15mm
          • External Length / Height: 37.8mm
          • External Width: 25.15mm
          • Forward Surge Current Ifsm Max: 300A
          • Operating Temperature Range: -40°C to +150°C
          • Output Current Max: 20A
          • Package / Case: SOT-227B
          • RMS Input Voltage: 250V
          • Termination Type: Screw
            Съжалявам за късния отговор,но имах лични проблеми.Елемента е от инверторен електрожен фрониус транспокет 1500 свързан е с силовия траф и изхода за заваряване и монтиран върху радиатора на силовите транзистори Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5464103Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5464104Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5464105Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5464106Натиснете снимката за да я уголемите
              Дааа, потвърждава се. Диоден блок. За съжаление мястото е кофти и трябва същата джаджа. Освен да си го купиш от линка, който даде колегата.
                Високочестотен диоден изправителен блок. Не подлежи на подмяна с друг модел. Трябва да е точно същия. Иначе е много вероятно да се получи беля с друг елемент. Поръчвай от фарнел.
                АИГ-Заваряване ООД
                Заваръчни апарати "DEL"
                http://www.aigwelding.com
                0889 522 036
                  Така установихме каква е гадинката,до колегата aig щом трябва да е същият елемент как да открия аналог на моя като за него не откривам никакви данни по които да го сравня с този от линка на колегата slavi888
