Как да си произведа синхронизатор?
  • Как да си произведа синхронизатор?
    Идеята е следната:на самоходна пръскачка,трябва да се синхронизира регулаторът(редуцил-вентилът)със скоростта която е променлива,за да може да изпръсква зададен литраж на единица площ,независимо от скоростта със която се движи,да речем от 5 до 16км/ч.Идеята я има осъществена,на за готов продукт искат да ме бръснат без сапун.Машината разполага със елементарен компютър "Делта-1",който отчита скорост,акри или хектари и може да се калибрира в зависимост гумите които се използват.Редуцил-вентила ще го електрифицирам,мерна ми се една идея със която ще стане по най-елементарният начин.Дайте някакви идеи,нещо готово да използвам или да сътворим.
    От: Как да си произведа синхронизатор?
    Съвсем обобщено, тъй като не си уточнил как ще се управлява редуцира.
    В общият случай, скоростта се измерва с някакъв датчик генерираш "Х" импулса за единица разстояние. Казано иначе, може да се разглежда като честота. Преобразовател честота - напрежение. С напрежението управляваш каквото има за управление.
    И коментаторите...
      Редуцила ще работи на напрежение,със моторче от чистачки ще го движа.Някаква принципна схема на тоя преобразовател?
        LM2907N-8 - Интегрална схема: Тахо преобразовател честота-напрежение f/U; 50mA; 1,2W; DIP8 , Frequency to Voltage Converter
        Цена на дребно: 5 лв
          Първоначално публикуван от slavi888 Преглед на мнение
          Тъкмо разгледах изпълнението:
          Какво правя от тук нататък?Какъв датчик примерно да използвам,колко зъба трябва да чете,гледам тук са 8,захранващото ми напрежение е стандартно 12в,какво правя със 67н/в.Ако може обяснение като за индиянец,навремето се занимавах най-вече със НЧУ-та и смесители(ди-джейски),но от 97-98г му оттървах края,електрониката премина във космически измерения!
            Не ти трябва датчик, ползвай нещо на принципа на оборотомера, който взема инфо от кабела на свеща. Бензин е нали?
              Това усложнява нещата. При управление с двигател нямаш пряка зависимост между подаденото напрежение и позицията на двигателя. Още повече, че вероятно за да регулира в необходимия диапазон, ще прави повече от един оборот.
              За да има зависимост между позицията на двигателя и подаденото напрежение (честотата) започваме да говорим за някакво примитивно серво - с обратна връзка за текуща позиция на двигателя (регулатора).
              Най-елементарната и достъпна серво-машинка за която се сещам е регулатор за височината на фаровете, от малко по-възрастен автомобил, който НЕ е с ксенонови светлини. Въпросното "сврво" се позиционира в зависимост от подаденото му управляващо напрежение.
              Като цяло, ще стане сложно откъм механика - двигател, редуктор, някъде трябва да се монтира потенциометъра за обратна връзка, да е прахо и водозащитен...
              И коментаторите...
                А кран с който да променяш дебита и да да е изведен на удобно място?
                С такива скорости не вярвам да имаш резки колебания на скоростта или пък да сменяш скорости прекалено бързо. Газ и леко отвиваш, спирачка -леко завиваш.
                Нито е фешън и нито е хай -тек, ама за отрицателно време ще му свикнеш.
                Sent from my Nokia s fenerche
                  Датчик - според фантазията. Тук са нарисували идея за датчик на колянов вал. Веднага се сещам за датчик на Хол. Също отражателен / проходен оптрон, лазерно фенерче да брои шарките на гумата (ако не е изкаляна) или пък специални лепенки или боядисани маркери по обиколката на колелота. Обаче няма нужда толкова сложно.
                  Продават се компютри за велосипеди. Датчикът им е една рид-ампула и един магнит. Нещо подобно може да ти свърши работа. Трябва да измислиш как да го закрепиш механично.
                  За 67Н/В - под интегралата са нарисувани някакви резистори и кондензатори. От тях зависят тия 67 Н/В. Трябва някакси да сметнеш колко импулса ще получаваш ( с каква честота) и от честотата се изчисляват съпротивленията и кондензаторите. Потърси .PDF със инструкциите за изчисляване. Пусни тая интеграла на Гугъла обаче да търси Images и виж как се свързва и използва схемата. Какво правят хората с нея. Ще ти дойдат идеи.
                  Разкажи по-подробно как ще управляваш редуцир-вентила. Разбирам че ще управляваш налягане като струята излиза през калибриран отвор и така управляваш дебита в минута пропорционално на скоростта на движение на пръскачката.
                    Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
                    Сега да уточня,дрегела е дизел,с мотор исузо 3,2D ,задвижва се със 4 хидромотора(100%4х4),управлява се ръчка с която избираш подходяща скорост напред или назад(няма педали).Регулатора за налягането си е кран със врътка като на кислородна бутилка да речем,навиваш и вдигаш налягането и обратно.Ако се движа по равни терени(дай боже)проблеми няма,но си имаме сериозни наклони,при които на изкачване скоростта пада(по ред причини) а на слизане се увеличава и литрите на декар отиват по дяволите.Имам прикачна пръскачка и съм се виждал в чудо,особенно ако трябва да внесеш по грам и половина на декар и предозираш,пречи на следващите култури,и не съм слънце да огрея на всякъде,машината трябва да може да се управлява от всеки със трето тротоарно образование.
                      Да разбирам ли че това двигателче, освен да се управлява по напрежение, трябва и да се реверсира?
                        Редуцил-вентилът е със шпилка с резба х1,5мм,ще я преработя така,че да мога да я връткам през червячният механизъм на моторче за чистачки със два крайни изключвателя.Днес гледах на живо такава система,освен ел управлението на редуцила,има и разходомер(водомер,дебитомер),които отчита какво количество вода е преминала през редуцила(идеята е да зададеш някакъв литраж на декар,в зависимост от това което внасяш,примерно от 5 до 30литра)и не се влияе от калибриран отвор на изхода(поне аз със такова впечатление останах).При мен дюзите са 4,като избираш със завъртане коя ще използваш.
                        Ей-така изглежда машината,със най-малките колела 16,има си още два комплекта,24и32цола:
                          А дали не е възможно да ползваш стъпков двигател, барабар с крана, да речем от ламбда-контрол на АГУ?Управлението му ще се получи сравнително лесно и прецизно.
                            Обясни по подробно,ламбда контрола не е ли по температура!?
                              Сигналът от ламбда-сондата е в крайна сметка променящо се напрежение, което лесно можеш да симулираш, примерно с пуснатата от колегата по-горе схема. Слагаш един датчик от АБС на някое колело или друг въртящ се детайл и преобразуваш сигнала. Вероятно има и по-добри варианти, но това се сещам в момента.
                              Ако ползваш тахогенератор (да речем постояннотоков двигател) можеш да избегнеш преобразуването на импулсите и просто да калибрираш генерираното напрежение, което да подадеш на модула за ламбда контрол.
