Тягови акумулатори?
  • #76
    От: Тягови акумулатори?
    Сложни са. Имат всички необходими софтуери, връзка към интернет, възможност за онлайн проверка на системата при проблеми. Директно от сайта на производителя. Може да се наблюдава консумация, заряд, разряд и всичко директно от телефона или компютър. Със закупуването на някои допълнителни неща, всичко може да се командва и от другия край на света. Ама като чета цени, и ми настръхва косата
    • #77
      Първоначално публикуван от goshito Преглед на мнение
      A! Е за това говорим! Я сега си представи лодка с 40 акумулатора, 5 инвъртъра, 7 зареждачки и неопределен брой знайни и незнайни дивотийки. И нещо гадничко ти писука по нервичките, не ти пуска тока, и не си казва какъв му е зора, че поне с чиста съвест да го отстрелям с бренекето.
      Засукано не ти трябва...
      • #78
        Последната която карах беше с 2 алтернатора,2 генератора,2 зареждачки,2 инвьртьра,4 банки различни по капацитет с батерии като всичкото това не е на еднаква температура,че и кабелите от едното до другото та до третото не са еднакви.Идваше ми да и тегля един шут на единия от 5те електрически панела.
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
        • #79
          Аз от зареждачката специално съм много доволен. В последно време съм ограничил консумацията и за няколко часа преминава на Float. Ама при ъпгрейд, ще ми трябва втора. Засега ще мога да отделя малко парички освен за уредчето, и за още 2 панела и контролер. Не знам дали има значение новия акумулаторен блок дали да го правя със същия капацитет като стария, или не е задължително. Допълнителната система ще работи в паралел със съществуващата и всичко ще отива в един инвертор.
          • #80
            Здравейте!
            Страхотна тема.
            Относно проблемите с акумулаторите:възможно е някъде да има лоша връзка(клеясали кабели,хлабаво свързване и т.н.),може единия от акумулаторите да има мъртва клетка.Разкачи ги и ги пробвай по отделно кой колко ток държи.Докато не се разпадне някоя клетка оловните акумулатори имат шанс да се възстановяват.Няма да е на 100% но им се дига капацитета.Монитора е страхотно нещо.Запалихте ми главата с него.Аз имам елементарен от 20лв.Следи само за момента,без памет е.Измерва само какво влиза.Попаднах на темата понеже търсих схема за контрол на зареждането.Имам фотоволтаици и като аварийно зимата ми се налага да до зареждам акумулаторите от енергото та искам да автоматизирам системата.
            • #81
              Взех виктронския. Само хубави думи мога да кажа
ID:5689169Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5689170Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5689171Натиснете снимката за да я уголемите
              • #82
                А е те това е приказка.
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                • #83
                  малко ъпгрейд. ветрогенератор с контролера комплект
                  Sent from my ALE-L21 using Tapatalk
                  • #84
                    Може ли повече инфо за тази въртележка?
                    • #85
                      лопатките май са от пвц тръба
                      • #86
                        Въртележката е щатско производство, както и контролера и изправителя. Стартира при 1,5 м/сек скорост на вятъра. Максимална мощност достига при 8 до 9 м/сек. Конкретния модел е 1600 W-24 V. За лопатките нямам впечатления, изглеждат доста грамотно направени, и са гъвкави. Със повече витла е уж за по ниско ниво на шум. В интерес на истината, не се чува когато работи. А това е графиката на работа, според производителя.
                        • #87
                          Остана да чуем цената.
                          • #88
                            Хм, според текста в графиката, 3 лопатки произвеждали повече енергия от 5. А твоите защо ще са 11?...
                            • #89
                              Човека обясни че е уж за по ниско ниво на шум.
                              • #90
                                нямам много впечатление, относно производителността. все пак е монтирана преди няколко дена. цената не е много висока. около 2000 лв излезе генератора комплект, включващо устройство против усукване на кабела, иглен лагер за стойката, както и контролер 440 ампера. Към него е и релето за излишен ток. А дали ще съм доволен, ще си покаже след време
                                Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Вчера.
