Реотан на задното стъкло
  • Реотан на задното стъкло
    Здравейте,
    една голяма част от реотана на задното ми стъкло не работи. На практика работят само 1-ва, 2-ра и 4-та хоризонтални пътечки. Честно казано не ми и трябват всичките, защото и без това се падат доста ниско и се закриват от резервната гума.
    Бих искал да ми работят също 3-та и 5-та пътечки. Погледнах ги отблизо и видях, че на места са прекъснати. Това е и причината да не нагряват.
    Въпросът ми е:
    Някой знае ли начин за възстановяване на пътечки от реотана на задното стъкло?
    Не ми се сменя цялото задно стъкло с друго такова от морга, където най-вероятно ще има същия проблем.
    Предпочитам да си го оправя сам, стига технологията да не е за совалки
    От: Реотан на задното стъкло
    В Конрад продават специална паста, която е за възстановяване на повредени реотани.
    First Man, then Machine!
    Lada Niva
    Honda XR 400
      Майстора продава специалната паста, резултата от работата с нея е гарантиран!
      Нещо на Перматекс беше, той ще ти каже какво точно е.
      Имаше нарочна тема за твоя проблем.
      Успех.
        Точно на Перматекс е. 15 лв.
        подаръци за мъже от FACOM
        и на хоби такива
        тел. О879 Ч8Ч 2З5
          Re: Реотан на задното стъкло
          След горчив опит от краткотрайния ефект на подобни цапала, смених тактиката. Монтирах на рамката на стъклото една духалка с реотан за 20-ина лв. и съм много по-доволен, дори от 100% работещ нагревател. Много по-бързо изчиства стъклото, пък и затопля, колкото затопля.
          Компактна е и не пречи.
            От: Re: Реотан на задното стъкло
            Успех.
            Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
            Мерси. Тези дни ще гледам да мина да взема.
            П.П. Това с духалката също е вариант, но само ако наистина нищо друго не помага. Няма да ми дават да я включвам, а Фронтерата е детевоз. Пък и малкия обикновено спи и един допълнителен вентилатор ще разстройва майка му
              Мисля, че се продаваше някакъв електропроводим сребрист лак за целта.
                Ако имаш предвид "Сребърен феролит" - имам такъв и наскоро "оправих" една компютърна клавиатура. Буквата "Д" имаше прекъсната писта. Наистина се оправи, но... уви само за седмица. След това "Д"-то пак спря да работи.
                  Сребърния феролит е известен повече с антикорозионните си свойства, отколкото с възможностите за ремонт на клавиатури.
                  Ако не ти е работила само буквата Д, то определено проблема не е бил в прекъснатата писта...
                  Едно шишенце с обем около 1 ml струваше едни трийсетина лева ( в алтернативен магазин )
                  , така че пробвай с Перматекс от Майстора, и не боядисвай с феролита
                  Успех!
                    За боядисване на Фронтерата със сребърен феролит обещавам да си пусна отделна тема
                    Иначе наистина на клавиатурата това и е проблемът. Прекъсването се вижда в просто око (поради липса на сложно). И се оправи за около седмица - което потвърждава, че там е проблемът. Ако "Д"-то на въпросната клавиатура работеше все още, то определено щях да пробвам и на задното стъкло на Фронтерата.
                    П.П. Като си купя Перматекс, ще ремонтирам и клавиатурата - ей така за спорта
                      Хмм, помисли, защо от една клавиатура с мин 104 клавиша не излизат 104 кабела?
                      Отплеснахме се от темата де...
                        Електропроводима паста, лепило-както ти харесва. При малко повече старание резултатът е гарантиран-сам ремонтирах реотаните на предишната ми кола, четири години си работиха нормално всички, така я и продадох. Някои комплекти вървят заедно с тиксо с очертани ивички, което улеснява работата много. Иначе импровизираш, като гледаш да не мацаш много извън повредения участък. Успех!
                        Последно редактирано от avzdrav; 29-05-12, 08:09.
                        Теди
                          Здравейте колеги, имам един въпрос за тези реотани. Мойто задно стъкло е затъмнено с фолио, а от всички нагреватели работи само един. За да възстановя реотаните мога ли да намажа с проводимия лак върху фолиото или трябва да махам фолиото????
                            Фолиото е залепено върху реотаните и няма как да възстановиш прекъснатите писти на реотана, като намажеш върху самото фолио. Почти като да ближеш захар през стъкло /в случая фолио/. За да се възстанови прекъснатата писта трябва да се намаже мястото на прекъсване именно на самата писта, като се ограничи отстрани с малко хартиено тиксо, което малко по-късно да се отстрани. Накратко- за да направиш каквото и да е по възстановяване на пистите трябва да махнеш фолиото за да имаш достъп до пистите, да може чрез измерване да определиш къде са самите места на прекъсване, както и да ги намажеш след това с проводимия лак за възстановяването им.
                            Успех!
