Водна помпа от пералня
  • Водна помпа от пералня
    Здравейте Интересува ме принципа на действие на водната помпа от пералня. Намерих една стара в нас и искам да я приспособя към един компресор за водно охлаждане. Поне до колкото разбрах аз като я разгледах има съединен на късо ротор, магнитопровод и бобина. Ето снимка Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5972359 Проблема ми е, че като свържа изводите на бобината към захранването в мрежата(220v) се чува само едно бучене, ротора се завърта на няколко градуса и спира. Защо става така? Как да подкарам помпата?
    ЗА ДА МОЖЕШ, ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ!!!
    От: Водна помпа от пералня
    Без кондензатор няма да тръгне , ако е възможно вземи същия какъвто е на пералнята .
    VEREYA MOTORSPORT TEAM
      Какъв кондензатор, бре?! Тя си е директно на 220. Ако не е механична повреда, (блокирала) явно е изгоряла.
        Не ми е ясно точно за какво искаш да я ползваш обаче имай предвид че принципа на тези помпи е такъв. Водата "пада" отгоре от барабана и помпата чрез въртене на лопатките я избутва във мръсния канал. Помпата нито смуче нито "духа"
        Успех , ако има нещо по конкретно питай.
        088455338две
        "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
        Джамбазов 2010г..
          Едно време се правеха с такива помпи и водни охлаждания. Става за направи си сам. НО не е сериозно и много зависи от проходимостта на тръбичките.
          Задължително резервоара трябва да е над помпата. Мисля си, че и кондензатор ти е нужен. Иди в магазин за резервни части за домакинска техника и виж там какви и къде точно се слагат на подобни помпи.
          АИГ-Заваряване ООД
          Заваръчни апарати "DEL"
          http://www.aigwelding.com
          0889 522 036
            Не ти трябва кондензатор, трябва ти манивела
            Сериозно, ако помпичката е като тази от картинката, няма кондензатор. Малко теория - това е монофазен асинхронен двигател с пускова намотка на късо. АКО пусковата намотка не беше на късо - трябва и кондензатор. Твоята обаче е - вижда се на снимката горе на магнитопровода и представлява един или два дебели проводника минаващи през магнитопровода. Тя няма свое собствено захранване, а получава енергия от полето на основната, създавайки свое собствено дефазирано поле.
            Опитай да завъртиш охлаждащата перка рязко при включен мотор и виж дали ще тръгне и бръмченето ще спре /тва е манивелата/. Естествено, пази епидермиса си, да не те забърше перката като /ако/ тръгне. Ако тръгне, начи всичко е наред, само дето пусковата намотка нещо се е прецакала. Чудя се, какво би и се прецакало, както казах това е просто един дебел проводник на късо. Единственото което ми идва наум е да се смени поляритета - в случай че пусковата е само една - тогава има значение как е включена и посоката на въртене е една. При мен - имам една такава помпа на нощното шкафче, пусковите са две и тръгва безотказно - проверих току що.
            Харесвам хората с претенции. В повечето случаи са ужасно забавни.
            www.facebook.com/BgOffroadPhotographer
              Кондензатор не трябва,поне аз на такава помпа не съм виждал.Ако на ръка се върти свободно (без да скъца и задържа често се навиват вкакна и косми на оста между турбината и семеринга),а като я вкючиш блокира проблема и е най вероятно износени плъзгащи лагери,магнитното поле идърпва ротора и той опира в статора и блокира чувасе само бучене.По вторични е пълно с перални съответно и с помпи,дават ги по 5-10 лв нова 30-40лв.За охлаждане на компресор ще стане като се има в предвид,че ги правят и без помпа на термосифонен пинцип , с помпа ще е супер,но както казаха колегите ,помпата в най-ниската част на системата.Успех.
              Трагичното не е смъртта, а животът, който
              хората живеят или не изживяват до смъртта си.
              Чарлз Буковски
                Благодаря за хубавите отговори Проблема се оказа навито влакно. Като разхлабих леко болчетата на задния лагер, роторчето се върти по-леко(въпреки, че разликата не е голяма) помпата тръгна сама като и подадох ток. След ката я почистих всичко е тип топ.
                Първоначално публикуван от stelio Преглед на мнение
                ...... без помпа на термосифонен пинцип ......
                Така го бях направил, но разстоянието между горния и долния маркуч е има няма 10см. По принцип за да започне да циркулира водата ще трябва да има бая разлика в температурата, а с помпа главата на компресора ще си седи с температура не по-голяма от 30 градуса.
                  Имай предвид, че тези помпи не блестят с ресурс. Т.е. в пералнята работи примерно 7 години ама по 20 минути на ден.
                    Тя и с дебит не блести тая помпа.
                      20-40л в минута. Ще прощаваш, ама тя и автомобилната е от този порядък.
                        20 или 40 щото разликата е тамън два пъти.
                        Като гледам колко време пълни пералнята дома (канди, от тия дето само свирки не правят) не съм обнадежден.
                          Тази помпа не пълни, а изпразва. И да, различните перални са различно бързи в изхвърлянето на мръсната вода.
                          Иначе рядко дуракоустойчив девайс - това гореща вода, студена, мръсна, препарати - и пак изкарва няколко години.
                            Пералната се пълни от водопроводната мрежа и времето е в зависимост от нейното налягане и дебит другия фактор е колко е запушена цедката на входа на клапана . С помпата се източва .
                              Наистина са хипердуракоустойчиви.
                              Когато студентствах, през лятото ни спираха топлата вода в общежитията. С моя съквартирант си бяхме намерили един голям 70-80 литров леген, на който отгоре беше монтирана (с тиксо, тел и канап) такава помпа. Загрявахме водата в легена и после с помпата си я пускахме през душа чрез допълнителен маркуч. Кеф си беше.
                              Интересното беше, когато помпата паднеше в легена, докато работи естествено. По нищо не се разбираше - водата си тече, помпата е под водата и си работи, като е под напрежение естествено.... Голям късмет сме имали, че не сме се изтрепали, тъй като това се случваше често. И до ден днешен помпата работи, и я ползвам за разни простотии ...
                              Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
                              LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
                              Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
