Избор на Li-Ion батерия
  • Избор на Li-Ion батерия
    Изчетох доста материали и сравнения в нета и се насочих към 2 марки:
    -Sanyo 2600mAh UR18650FM
    -Панасоник NCR18650A дават го 3100 Ма но с разряд до 2.5 волта което реално няма да ползвам.
    Коя от двете да взема? Sanyo-то според графиката държи по високо напрежение и следователно би било по ефективно от панасоника.
    Ще ги използвам до 3.1 волта, така че по ниско напрежения накрая няма да ми върши работа.
    Ники
    От: Избор на Li-Ion батерия
    Ще се радвам ако чуя компетентното мнение на Ясен по този въпрос.
    Ники
      Не Ви съветвам да изберете вариант 3100 мАч, защото изисква по-специални зареждачки, до по-високо напрежение. Освен това, предполагам знаете, че тези батерии могат да работят само в точно определени граници и или трябва консуматорът и зарядното да им ги гарантират, или ако имате и най-малки съмнения, изберете т.н. protected... имат допълнителна малка платка, която се грижи за изключването на батерията при надхвърляне на лимитите...
      VPetrov.photography
        Зареждането доколкото четох из дейташитовете си е стандартно до 4.2 обаче разреждането е до 2.5, за да постигне капацитета, което не ме грее понеже мойта джаджа изключва на 3.1 волта.
        Protected не ми върши работа защото са по дълги и не се събират и повишават вътрешното съпротивление. А и доколкото виждам няма сериозен производител да ги прави фабрично, само някакви китайци гаражна изработка.
        Та въпроса е 2600 саньо или 2900 реално при панасоник при разреждане до 3 волта.
        Ники
          В този случай едва ли ще можете да намерите някаква разлика... При това имайте предвид, че литиево йонните батерии много бързо стареят при обичайни условия и по-новите реално ще са много по-добре от по-стари, дори и с по-голям капацитет...
          Колкото до защитените батерии, да, за размерите сте прав, няма как да е иначе... Но аз лично си ползвам такива със Sanyo елемент и "сглобявани" в Германия... Т.е не всички са гаражни... И съм много доволен...
          VPetrov.photography
            Коя е "марката" и линкче към магазина ако може ще съм Ви много задължен.
            Ники
              Това "понижено напрежение" трябва да се тълкува двояко. Произходът на това понижение е почти чисто омичен и при по-малък ток разрядната крива ще е по-плоска с по-рязък край. От друга страна, при по-голям разряден ток същата тази батерия ще се държи даже още по-зле. В нея явно са спестили обем от токоотводи, за да напъхат още активна маса.
              Та, да започнем от това. Какво ще захранваме и как то консумира?
                Имайте впредвид, че и двете марки, които сте посочили са собственост на една и съща компания, тоест много е възможно, независимо от сравненията с графиките, да работят по сходен начин.
                От друга страна, от значение е и за какво устройство ще се ползва батерията и при какви температури.
                GP също са един от световните производители на акумулаторни батерии. Разгледайте и техните предложения за такъв тип батерии.
                Последно редактирано от walker; 14-02-12, 21:51. Причина: грешка
                  GP вкараха при батериите практиката числото на модела да не съответства на капацитета, даже по спецификация. Та ще имат да вземат.
                    Ще захранвам DC-DC инвертор, консумация около 1 ампер от елемента. И понеже инвертора увеличава тока който дърпа като му се смъкне напрежението на входа, си мисля че този спад в графиката ще доведе до увеличаване на тока и още по бързо падане на батерията.
                    Графиките и двете са показани при 1А мисля.
                    Значи да се насоча към елемент с по ниско диференциално съпротивление, тоест саньо?
                    Между другото за въпросния панасоник в един чуждестранен форум гледах някакви тестове според които батерията отдаваше най голям капацитет като се разрежда с 1С а при по малък ток имаше по нисък капацитет което ми се вижда неестествено.
                    Ники
                      Би ли пояснил какво точно имаш впредвид?
                      Ако говорим за разминаване в написаното в спецификациите и реалните показатели, то това не е само при тях, ако въобще можем да говорим за такава практика.
                        Гледаш батерийка, на която пише: GP2700, а със съвсем малки букви: typical 2600mAh. Ще ме прощават, ама е китайска търговска простащина. Реалните показатели - отделно, ама хайде тях не съм ги мерил в съвсем контролирани условия.
                          Първоначално публикуван от infineon Преглед на мнение
                          Ще захранвам DC-DC инвертор, консумация около 1 ампер от елемента. И понеже инвертора увеличава тока който дърпа като му се смъкне напрежението на входа...
                          Това за тока и напрежението се решава просто: измерва се площта, затворена под разрядната крива.
                          По-малък капацитет при по-малък разряден ток не е съвсем неестествено при елементи, които са лимитирани от токоотвеждането. При тях, токът изминава относително дълъг път през самата активна маса, а тя става по-проводима при загряване от работния ток. Това повдига изходното напрежение и позволява по-късно изключване. Е, донякъде. При много малък ток пак ще събереш повече. Но този факт е още един признак, че технологията е малко изнасилена, за да даде хубави числа на тестовете, а не да върши работа.
                          Аз тия ги дисквалифицирам.
                          "Инвертор" нищо не значи, ама като не щеш да кажеш какво захранваш или поне повече характеристики на товара - ще караме на общи съображения.
                            Ще захранва ето този инвертор http://www.ebay.co.uk/itm/1607257475...84.m1436.l2649
                            а от него един Галакси Таб 10.1 който иска 5в 2А
                            Идеята ми е да сложа вътре 2 или 3 елемента 18650.
                            Помня че преди ми обясняваше че този вариант е неефективен, но в случая няма как да закача елементите към оригиналната батерия, тъй като таблета е неразглобяем.
                            Ники
                              Оф.
                              Вземи Саньото. 4 броя.
