сигнална лампа
  • сигнална лампа
    колеги на една техника трябва да поставя една лампа ,която да сигнализира състоянието, преди запалване, на един уред,това ок ако е включен ще свети лампата ,ако ли не няма да свети
    ама въпросът е дали може след запалването да я накарам да изгасне,
    оф и аз се омотах докато го обясня
    "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
    Re: сигнална лампа
    Нещо трябва да я управлява...дай инфо.
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Re: сигнална лампа
      кажи какво да ти обясня
      кебел взима захранване от бубината минава през ключ и отива кам едина джаджа,неме питаи каква
      въпросът е че при палене трябва да е включено копчето , а не искам да ми свети постоянно тази лампа, затова ми се искаше ако мога да я направя след като запаля да се самоизключва лампичката.ама като си мисля май ще е доста сложно и ще я оставя да свети постоянно
        Re: сигнална лампа
        явно никой във форума не зацепва, аз се сещам какво искаш, но не мога да ти кажа как се прави - само съм гледал
        хвани някой алармаджия, ще ти го спретне за нула време - те правят какви ли не индикации за работещи/неработещи аларми, имобилайзери и темподобни, които угасват като запалиш колата
        Subaru OUTBACK 2,5
        Hyundai TUCSON 2.0
          Re: сигнална лампа
          мерси за съвета
            Re: сигнална лампа
            Монтирай реле, което изключва контролната лампичка за зареждане на акумолатора след запалване на автомобила. По точно - реле с нормално затворен контакт. За целта може да използваш реле от по стар модел Лада.
            Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
              Re: сигнална лампа
              Камене, използвай датчика за маслото за замасяване. Не закачай към лампата за зареждане, която също гасне, но участва във възбудителната верига на алтернатора и е с фиксирана мощност 2W.
                Re: сигнална лампа
                ако съм те разбрал правилно , плюса за светлодиода да го взема от въпросната джаджа а минуса от лампата за маслото,така ли
                  Re: сигнална лампа
                  Може и от лампата, но от минуса и - този кабел, който отива към датчика за маслото. Ако те мързи да разглобяваш таблото си дръпни една жица до датчика. Той дава маса. При вдигане на налягането масата прекъсва. Може да му вържеш в паралел бобината на едно реле и оттам да правиш каквото искаш.
                    Re: сигнална лампа
                    закакво е тази бобина
                      Re: сигнална лампа
                      Бобината на електомагнитно реле. Съвсем стандартно.
                      Обикновено са изводи 85 и 86.
                      Връзваш единя и край на + на бобината за запалване а другия на датчика за маслото.
                      Контактите на релето (нормално отворени или нормално) комутират каквото искаш... Релето залепва при контакт без да си запалил двигателя. При запалване масата му прекъсва (ако качва масло)
                      И релето изключва
                        Re: сигнална лампа
                        много благодаря ,за инфото ще го направя,само още едно тапо въпросче
                        какво ще стане ако не сложа бобинка
                          Re: сигнална лампа
                          Виж това - Съвсем обикновено реле 12В
                            Re: сигнална лампа
                            благодаря , ама ако го свържа без релето проблем ли ще е , просто питам ,иначе ще го направя както си ми го нарисувал
                              Re: сигнална лампа
                              Зависи какво ще свържеш към него. Колко ампера?
