Здравейте. На моята кола (опел астра 1,7 дизел 94 годин) и свети лампата на динамото, т.е. тази дето е на таблото. Обаче свети доста бледо, само вечер се забелязва. Сменихме динамото лампата продължава да свети по същия начин. И сега като е студено всеки ден бутане. От какво може да се получава този проблем? Благодаря предварително
Динамото на колата не зарежда достатъчно
От: Динамото на колата не зарежда достатъчно
Значи като мера само на плюсовата клема е 14.2 като сложа клемата на акУмулатора става 12V и малко (масата я взимам от минуса на акУмутора), след като взема масата от двигателя стига до 13 и малко. Всичко по динамото си е наред
Прегледай всички връзки на дебелити жици.
При клемите всичко да е лъскаво и намазано. Връзките акумулатор купе и двигател също лъскави и намазани. Правилно обтегнат ремък. Бледо светене на лампата обикновено значи пробил диод, но щом си сменил генератора...А защо си сигурен за него?Lancia Delta HF Integrale Evolucione
Днес пускахме директна връзка динамо акомулатор плюс с плюс, а масата я взехме от купето. Промяна никаква (13.2 и като пуснеш консумативите , 12 и малко). Май наистина ще се окаже динамото. Но ако изключим динамото ремъците, клеми. От какво може да е? Едно време рязах скарт буксата за да мога да си вържа радиото, евентуално от там да идва проблема? Някъде да ми се губи тока? Мисля че събрах много нерви и хвърлих много разходи и мисля че е време да я паркирам в гаража
В гаража ще се оправи ли?
Взел си минус от купето. А връзката акумулатор - купе прегледа ли? Така и така ти е вързан генераторът, направи следното: Оставяш всички жици както са си фабрично. Слагаш допълнителна жица минус акумулатор - корпус на генератора. На него има още две - една дебела от плюс акумулатор и една тънка от ламбата. Както са си на клемите ги даваш на късо. И мериш напрежението на клемите на акумулатора. Оборотите над 2 000. Ако пак е 13.2, си искаш парите за генератора.
Първо един съвет! : НИКОГА АМА никога не разкачяй акумулатора на съвременен автомобил при работещ двигател! Акумулатора е неделима част от захранването и участва в стабилизацията на бордовото напрежение. При разкачане на акумулатора електрониката в автомобила копнее да отиде по дяволите. При напълно зареден акумулатор колегите ти написаха колко трябва да е напрежението, опитите ти могат да доведат до сериозни аварии в бордовата електроника. Ако искаш да си го отремонтираш сам започни от всички електрически връзки: корпус на алтернатора към двигателя / двигател - купе / акумулатор купе / акумулатор - регулатор / алтернатор - акумулатор. Всичко това трябва да е с метален блясък и леко гресирано преди стягането.Първоначално публикуван от cezarbg Преглед на мнениеЗначи като мера напрежението с откачена плюсова клема е 14 - 14 и малко
Успех
Знам, че не съм цвете за мирисане, и характера ми не е златен, ма вчера една черна котка кат ми напрай път и си плю три пъти през рамото, зех да се замислям!
1.Провери си изправността на контролната лампа на таблото. Тя трябва да е 12V/1,3W.Когато дадеш на контакт трябва да светне нормално,а не блядо и като заработи двигателя и следователно и динамото тя трябва да изгасне, което е знак, че напреж. на динамото е нормално.
2.Провери си изправността на регулатора на напрежение/ако можеш/.Регулатора първоначално сработва през контр. лампа и сед като заработи и динамото вдигне необходимото напрежение той/регулатора/ се захранва от напреж. на динамото и го поддържа в границите на 14,2–14,4V.
3.Ако си сложил ново динамо и то пак не работи и контр. лампа свети слабо ,провери си веригата на лампата от контактния ключ до динамото.
Я виж като откачиш тънката жица от динамото тоест тази която идва от лампата и виж дали лампата свети ако продължава да си свети това значи че няма връзка с динамото и пак свети или по просто не подава възбуждане на динамото до колкото си спомням тези астри имат реле някъде за лампата а буксата на динамото от тези кръглите ли е или не ?[B]Mercedes Benz w123 [/B]
[B]Ford Escort xr3 [/B]
[B]Aro 10 [/B]
и твой един син, Българийо,
0896042536
