Трябва ли ми имобилайзер?
  • Трябва ли ми имобилайзер?
    Около месец не бях палил колата си Форд Мондео 1994 г. Когато ми потрябва, видях че не мога да я отворя с дистанционното устройтсво - паднал ми е акумулаторът. Не ми е проблем да го заредя, или да сложа нов, но какво ще стане с имобилайзера. Прочетох в други форуми, че след 7-8 години всяко такова устройство "сдава багажа". Ако ще ми служи против кражба, то едва ли някой ще посегне на стара кола.
    Повечето пишещи съветват да го изключа. Но как? При работещ двигател, в покой? Някакви клеми на клавиатурата (не виждам такава).
    Дайте съвет.
    От: ТРЯБВА ЛИ МИ ИМОБИЛАЙЗЕР?
    Имобилайзер трябва да не ти запалят колата през клемореда. По скоро е за за бавяне отколкото реална защита. При теб е възможно да се шашне централното заключване което е отделна от имобилайзера система. На форд се случва нерядко. Има процедура с която се програмира наново, отваряха се врати и подобни неща в определен ред. Не я помня за съжаление, но няма начин да я няма някъде из нета.
    Имобилайзера не се влияе от акумулатора, понякога изгаря ако някой подаде ток наобратно на клемите, но е много рядко.
    Сменяй си спокойно акумулатора, пали и с цялата газ....
      Интересно, че и двата ми имобилайзъра издадоха багажа точно на посочената възраст.
      За късмет - на леката кола на 2 км. от къщи, на джипа приблизително на 12км.
      Бяха контактни, еднакви модели и в двата случая проблема беше в ключа им.
      Крайно неприятна история, защото оставаш на място.
      На практика само алармата и имобилайзъра не са оригинална част от автомобилите - съответно слабо място.
      Fight global warming !
      ... turn on your A/С !
        Махай я тая гад. На теб може да ти направи проблем, на айдуците - не.
        Неизвестен мъдрец
          На Фронтерата как да го изолирам ?В смисъл има ли лек вариант без да отскачам до алармаджии?
          Sent from my Nokia s fenerche
            Струва ми се доста крайно като решение.
            Тя и ключалката може да съждаде проблем, но никой не я маха или да си оставя автомобила отключен, понеже айдуците нямали проблем с отключването или разбиването и.
            И коментаторите...
              Вчера заредих укумулатора и го свързах. Колата запищя като на умирачка, но бързо я узаптих с дистансионния ключ. Запали нормално. Отварят се и се затварят вратите от третия етаж даже.
              Искам да го демнтирам, но ще трябват пари за специалист. Ще почакам още малко.
                Не можеш да го демонтираш за нормални пари. Запоява се по компа. Не си струва разправията и риска да сгъне нещо. При теб са две отделни системи. Глюча с бутоните ти управлява централното което е на отделен модул. Отделно имаш на ключа едно гадно чипче което се чете от една гривна която е около контактния ключ. С две думи, карай си колата и си свиркай.
                  Намери си по-добро занимание от лошите мисли за имобилайзера. Не са здравословни.
                  Ако всеки имобилайзер се скапваше всеки пък като се изхаби акумулатора, на 3-тата 4-тата година след датата на производство нямаше да има кьорава кола с имобилазер на мястото си. Поне те пази от дребните келемета. От що-годе човек в час, почти нищо не може да те опази.
                    Колега напротив на мондеото, колегата не е споменал неговото какво е бензин или дизел, но ако е дизел, имобилайзера е на гнп-то. Маха се лесно. Ако е бензин е проблем. И е така както описваш ти.
                      Бензин е на Симеон.
                        Първоначално публикуван от milenski821 Преглед на мнение
                        .... но ако е дизел, имобилайзера е на гнп-то. Маха се лесно. .....
                        Преди време се борихме с един приятел да му махнем имобилайзера от помпа Бош, и хич не беше лесно. Беше стегнат с онези болтове дето им се късат главите в края на затягането и съответно нямаше никакъв шанс за културно развиване, нито пък място за дрелка. Изсякахме го със секачи.
                          От: Трябва ли ми имобилайзер?
                          Никой техник в Бургас не се заема с демонтаж на имобилайзера ми. А така исках да го подаря някому...
                            Не е късно за секач!
                              Щом е бензинов секача не помага. Най-много да имобилизира колата завинаги
