Здравейте ,имам едно питане към хората които разбират от жиците по джипките ни ,Моля някои да даде акъл как да си вържа по още едни копчета за командване на стъклата от централната конзола ? Педварително благодаря.Сузуки Витара къса .
Ел стъкла схема
От: Ел стъкла схема
Предполагам,че ако вържеш още едно копче успоредно на твоето ще проработи-но нямам схема.Само не знам как е решен проблема когато натискаш едното нагоре а другото надолу -да не изгори нещо.Все пак задните работят точно така.Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D
От: Ел стъкла схема
Имам схема, ама нямам читав компютър да пращам или да рисувам.....ако на "Витарата" е с мотор с два извода и се реверсира +/- за нагоре и надолу най-лесно ми е да обясня схемата с две релета.Първоначално публикуван от vitarrra Преглед на мнение
Никои ли няма идея за такава схема
Вземаш две релета с по два извода т.е. с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Всички бутончета които управляват "нагоре" ги вързваш към управлението на едното реле, всички които са за "надолу" към управлението на другото. Нормално отворените контакти и на двете релета ги вързваш на + нормално затворените на -, общия край на едното реле го вързваш към единия край на мотора, на другото към другия ...и готово, дано си ме разбрал.0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
От: Ел стъкла схема
Темата ми се струва подходяща да попитам - кое дава "ток" на бутоните до около минута след изключване на контактния ключ, колкото да си затвориш стъклата?(на Диско 1)
Защото имам известни съмнения, че същото им пречи да работят понякога няколко миниту след като съм запалил
. И то само на задните стъкла.
Простете, ако е лаишки въпроса, неук съм в токовете
От: Ел стъкла схема
По-скоро питай в "Л.Ровър" подфорума, без да видя схема немога да отговоряПървоначално публикуван от сто Преглед на мнениеТемата ми се струва подходяща да попитам ....
...ама ми се струва лош контакт някъде
От: Ел стъкла схема
Благодаря много ми помогна ,имам да черпяПървоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеИмам схема, ама нямам читав компютър да пращам или да рисувам.....ако на "Витарата" е с мотор с два извода и се реверсира +/- за нагоре и надолу най-лесно ми е да обясня схемата с две релета.
Вземаш две релета с по два извода т.е. с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Всички бутончета които управляват "нагоре" ги вързваш към управлението на едното реле, всички които са за "надолу" към управлението на другото. Нормално отворените контакти и на двете релета ги вързваш на + нормално затворените на -, общия край на едното реле го вързваш към единия край на мотора, на другото към другия ...и готово, дано си ме разбрал.Бялото BUZUKI 1.6 8в
0899368772 ;) 0897229322
