Въпрос за датчик
  • Въпрос за датчик
    Здравейте на всички!
    Колеги трябва ми датчик от типа на този дето включва перката на охладителната система на автомобил.Проблема е, че трябва да включва на околу 60*C и да изключва примерно на околу 30*C или 20*.Та въпроса е, съществуват ли изобщо такива датчици ако да от какво или къде да се търси.Благодаря
    Последно редактирано от Emil_Pz; 05-10-10, 21:54.
    От: Въпрос за датчик
    Първоначално публикуван от dt 125 Преглед на мнение
    Да включва на към 60, примерно датчика от интеркулера на Паджеро. Ама надали ще да изключва толков ниско. А защо така? Каква е целта на мероприятието.
      Ами правя ел. охлаждане (радиатор+ ел. вентилатор) на масло в хидравлична система, и тъй като на помпата и дават макс. препоръчителна температура на маслото 60* затова търся такъв датчик.А температурата на изключване не е много важна (по принцип я дават минимум 30*).
        Купи си един регулируем за бойлер и си го настройвай как ти е кеф. Хем са ефтини, хем са пробвани.
        Толеранса им е 5-10 градуса но за това което си написал няма значение. Слагаш на 50 и готово.
          A, баш!
            Понеже ще се използва на открито в мръсна среда (вода,прах и тн.) не мисля, че такъв датчик е добро решение. Такъв като на колите е много по подходящ според мен, стига да има такъв какъвто ми трябва де.
              Използвай термо реле като тези на кафе машините има и за 60градуса, хистерезиса им е около 10% и са компактни и херметични. Другия вариант е електронен терморегулатор с регулируем хистерезис но там ценета е доста висока.
              Знам, че не съм цвете за мирисане, и характера ми не е златен, ма вчера една черна котка кат ми напрай път и си плю три пъти през рамото, зех да се замислям!
                Колега дай малко повече инфо за този датчик, какво представлява за какво служи при паджерото и тн.
                  Седи на интеркулера и мери температурата ма нагнетения от турбото въздух. Пуска вентилатора на интеркулера при над 60 градуса (по спомен) на въздуха.
                    ......при над 60 градуса (по спомен) на въздуха.
                    Като го духам с топъл въздух на 50 гр. включва. На 40 изключва.
                      Сблъсках се с този проблем (да търся датчик) преди 2 месеца.Най евтино намерих за 120лв в магазин за хл.системи.Датчик от бойлер със сонда струва 8лв+едно 5 крака автомобилно реле 3,50лв за да се реверсира датчика защото той е направен да Е включен до X градуса,а на теб ти трябва да се включи НАД X градуса.Настройваш го на ок 50 и мисля че ще се получи.Самото тяло на датчика можеш да го защитиш в малка уплътнена кутийка от квото и да е.Монтиран имам такъв на джипа за независимо охлаждане и работи безупречно.
                      Sent from my Nokia s fenerche
                        В зависимост от околната температура този термостат за бойлер имаотклонения при сработване по големи от 10 градуса и не мисля че е подходящт за целта
                          Него го интересува да не прехвърли 60 градуса.Ако трябва ще гу регулира на 40 (ако трябва и на 30) градуса и ще е на 100% сигурен.Не съм го отварял самият датчик но щом всяко домакинство има поне по 1 такъв който е закачен за потенциална бомба, то би трябвало да има някаква надежност в него.Още повече че датчика не може да изгори защото се връзва на оперативната верига на релето,а там тоците са много далеч от реалните за които е направен да работи .Може да се повреди само механиката.
