Монтаж на GPS проследяващо устройство
  • Монтаж на GPS проследяващо устройство
    Здравейте колеги,
    Пускам тази тема защото според мен е интересна и най-вече полезна предпазна мярка срещу кражба.
    Та става на въпрос за закупено от мен ГПС Проследяващо устройство за монтаж в джипа ми Форд Рейнджър 2.5 Д 2005 г.двойна кабина. Джаджата използва ГСМ мрежа (т.е. със сим карта) и изпълнява няколко команди чрез СМС. (т.е. локализиране на МПС-то, паник сигнал, както и прекъсване на някоя ел. верига.
    Та въпросът ми е, тъй като може да се прекъсне ел.верига от дистанция. Кое да прекъсна?
    Устройството е със следните параметри:
    Applications:
    • Global positioning
    • Real-time monitoring
    • Vehicle locating
    • Timing tracking
    • Cutting off power and oli by remote control
    • Vehicle rental / Fleet management etc
    Function introduction:
    1、Support bothGPS / GSM station positioning ways.
    2、Support SMS/GPRS/Internet Network data transfer (GPRS/Internet instructions in CD enclosed)
    3、Support GPRS on-line and the line re-connected automatically.
    4、Support work based on existing GSM/GPRS network..
    5、Support configuration by remote terminal.
    6、SOS alarm.
    7、Support for point-to-point, point to group,group-to-group monitoring.
    8、Set multiple functions of security, positioning, monitoring surveillance, emergency alarms and tracking in its entirety.
    9、Remote control can be deployed in and disarm
    10、Remote control vehicle oil and circuit
    11、Connect the original vehicle anti-theft or a vibration sensor, and keyless entry alarm
    Follow this picture contact vehicle car
    Main functions:
    1. Positioning and Tracking: Through the on-line Positioning Platform or the cell phone to locates at times, and get the working status. You can choose the Positioning Platform by yourself.
    2. Triggering Emergency Alarm: When there is a emergency happened on the vehicle, you can put on the button and the installed unit will send out alarm to the authorized numbers.
    3. Remote controlling oil and circuit: you can control the oil and circuit via the unit by SMS in anywhere and anytime.
    4. Remote Monitoring: In anywhere and anytime, call the phone number in the unit, when it connects, you can monitor the sound around 5 meter.
    5. Movement Alert: Send SMS to the unit to start the movement alert function. When the vehicle is moving, the unit will send the movement alert to all authorized numbers.
    6. Overspeed Alert: Send SMS to the unit to start the movement alert function. When the vehicle is overspeed, the unit will send the overspeed alert to all authorized numbers.
    7. Geo-fence: Set up a geo-fence for the unit to restrict its movements within a district. The unit will send the message to all authorized numbers when it breaches the district.
    9. Restart the unit: send SMS to resume the default of unit.
    10. Auto Track: You can set up auto track by SMS or on-line positioning platform.
    11. Mileage statistics; ACC checking; cutting off power and alarm.
    12. Compatible with the original anti-theft alarm: It will send SMS alarm after the original anti-theft alarm warning.
    ﹡Modify the IP and Port of Communication Protocol for different on-line positioning platform
    HOW IT WORKS
    Simply insert a GSM sim card into the GPS unit. Whenever you call the unit it will respond with the coordinates of its location thru a SMS message. You can then use these coordinates on any mapping software (for example google earth) which will show where exactly the unit is located.
    With some little setup, you can also have the device to send the data directly to a computer thru GPRS and display its location on a map with our bundled software for real-time location tracking. Of course, you can control your vehicle through our software.
    For more detailed instruction, you can click the following link to see the menu:
    General Menu(General setup & tracking thru SMS)
    Menu for the PC Tracking Application
    SPECIFICATION:
    Content
    specification
    Size
    83*54*26mm
    Weight
    115g
    Network
    GSM/GPRS
    Band
    850/1800/1900Mhz or 900/1800/1900Mhz
    GPS chip
    SIRF3 chip
    GSM/GPRS
    Simcom300d or Simcom340d
    GPS sensitivity
    -159dBm
    GPS accuracy
    5m
    Time to first fix
    Cold status 45s Warm status 35s Hot status 1s
    Voltage of car power system
    12V input
    Car charger output
    Cut off the power and the oil system and control the power system:0V
    Car power input
    Door 0V(Negative trigger)or 12V(positive trigger) ACC: 12Vsensor:0V SOS button:0V
    Emergency Battery
    3.7V 500mAh Li-ion battery inside Gps vehicle drivce
    Storage Temp.
    -40°C to +85°C
    Operation Temp.
    -20°C to +55°C
    Humidity
    5%--95% non-condensing
    The Package includes the following:
    П.П. Моля ако модераторите сметнат, че тази тема не е в подходящия раздел да я преместят.
    Благодаря
    VW Touareg R5 2005
    Ford Ranger 2.5 Double Cab 2005 Х 2 PC
    Ford Everest 2,5 2006
    Крис
    От: Монтаж на GPS проследяващо устройство
    Какво става при липсата на GSM покритие/сигнал ?
    Заглушителите струват жълти стотинки и се продават свободно по интернет. а всеки крадец има поне по 3 бройки.
      За липса на GPS покритие в големите градове не мисля.
      А за вторият въпрос да ти призная ли не съм се замислял.
      Но нали се преследва идеята за скрита изненада.
      Нека да помислим първо за КАСКО, след това за такива устройства
      Аз си купих такова и мисля да го монтирам. Та нека да се върнем на въпроса коя ел.верига да прекъсна?
      Поздрави
      VW Touareg R5 2005
      Крис
        Първоначално публикуван от kpaliev Преглед на мнение
        ...Та нека да се върнем на въпроса коя ел.верига да прекъсна?
        Поздрави
        Намери ел. схема на автомобила и се консултирай доверен алармаджия или авто-жичкаджия. Варианти много.
        Дискусията в интернет на тема "какво да прекъсна" обесмисля действието.
        И коментаторите...
          здравей
          живо ме интересува каде може да ми обучат този гпс защото си го купих и монтирах но не мога да го обуча
          благодаря много 0897948181 ми е телфона
          Здравейте колеги,
          Applications:
          • Vehicle locating
          • Timing tracking
          6、SOS alarm.
          Main functions:
          HOW IT WORKS
          SPECIFICATION:
          Content
          specification
          Size
          83*54*26mm
          Weight
          115g
          Network
          GSM/GPRS
          Band
          GPS chip
          SIRF3 chip
          GSM/GPRS
          GPS sensitivity
          -159dBm
          GPS accuracy
          5m
          Time to first fix
          12V input
          Car charger output
          Car power input
          Emergency Battery
          Storage Temp.
          -40°C to +85°C
          Operation Temp.
          -20°C to +55°C
          Humidity
          Благодаря
