Вентилатор на PC
  • Вентилатор на PC
    Става дума за бучащи, тресящи се и кънтящи компютри, на всеки се случва.
    Значи за вентилатора на захранването е лесно.
    Разглобява се захранването, смуче се прахта с прахосмукачка, разглобява се самото вентилаторче. Маха се кръглата лепенка, под нея има малка кръгла гумичка, тя също се маха с игла. Сипват се 2-3 капки оръжейно или масло за шевни машини и се сглобява всичко. Шумовете гарантирано изчезват !
    Кофти е с вентилатора дето е кацнал върху един радиатор, върху една платка, посредата на нищото. Там като се махне лепенката и няма гумичка и дупка под нея, някой знае ли как се смазва тоя мискинин?
    От: Вентилатор на PC
    С нов. По описанието, това е вентилатора на процесора. Просто си купуваш по кадърен.
    Ако държиш да го разглобиш, с дърпане, ама после няма сглобяване. Чупят се стоперите.
    ...бе качествена китайска стока
    Ама за толкова пари-толкова кюфтета.
    Последно редактирано от drukman; 08-09-10, 10:15.
      Тая работа със смазването е палиативно решение.
      След кратко време се връщаш в изходно положение.
      Вложения труд се обезсмисля..
      Просто вземи и го смени - в зависимост от лагеруването, производителя и продавача се говори за суми от 5-10 лева
      Няма смисъл от двойна работа..
      Успех!
        oks мерси, ясно
          Ако не се разглобява - то от ясно по-ясно.
          Aз им капвам диференциално масло на високооборотните. На нискооборотните - диф. масло, сгъстено с грес. Изкарват по някой друг месец - до една година с едно мазане.
          Внимавай като вземаш нов, много криви отливки им правят. На един HP се наложи да монтирам на видеокартата - бучи 3 пъти повече от останалите 3 вентилатора! Ако има начин - пробвай на място в магазина.
          Важно е да има лепенка. Ако се напълни с прах - става като смола, после спрял вентилатор, после евент. изгорял компонент.
            Това със смазването става(аз съм слагал и олио даже),но е временно решение,шума спира,но след известно време(от една седмица до 3-5 месеца)пак се появява и вече и със смазване не става и трябва да се смени.Обикновено най-голям шум вдига вентилатора на видео картата(най-малък е,но започне ли да бръмчи е като хеликоптер)
            П.П.По принцип като се чистят вентилаторите на компютъра е по-добре да се издуха прахта,а не да се смуче(аз използвах прахосмукачка "Ракета"-на нея маркуча може да се слага от двете страни,в зависимост от това дали искаш да смуче или да духа)
              Днес провокиран от темата реших да си почистя домашния компютър от насъбралия се в него прахоляк и като тръгнах да вадя захранването испадна това чуждо тяло пиронче от поп нит с който е сглобена кутията къде и как се е крепило през всичките години не знам но е голям късмет че не е паднало някъде по платките да окъси и да направи някоя беля. На колко време е препоръчително да се почиства компютъра ? На моя това му е първото за повече от 3 години работа.
                обикновено след почистване с въздух под налягане компютъра става като току-що произведен, и всички, или почти всички вентилатори се обаждат...
                после се сменят - това е задължително..
                Това, че е намерен само един поп-нит, значи, че китаеца е бил съвестен, и е внимавал особено. При асемблиране първата работа е внимателно изтръскване - точно заради "подаръците" от колегите от PRC
                Въпреки всичко, е добре машината да е чиста - наличието на прахоляк намалява общото топлоотдаване от компонентите, респ, им се съкращава живота.
                Така че, 2-3-4 вентилатора на почистване са сума, пренебрежимо малка в сравнение със смяна на дъно или скъпа видеокарта.
                Ако духате със сгъстен въздух - внимавайте да не е с високо налягане - няма смисъл, не духайте по вентилаторите - страшен кеф е да изсвири перката, завъртяна от струята въздух, но това убива вентилаторчето буквално на място, и освен това някой хлабав джъмпер ако литне, тогава става интересно..
                Всеки може да го прави както му е на сърце, ама аз - от практиката, така, да кажа...
                  Почистването на всичко по компютъра става с мека четка и духане с уста (колкото по-голям опит - толкова по-добре ) и най-добре при извадени всички компоненти от кутията - дънна платка, видео карта, хард диск, RAM, захранване, LAN и друга периферия. След това почистване на всички контактни повърхности със спирт - на компонентите с клечка за уши, на дъното - с четката. Най-важно е да се почистят радиаторите на процесора и видеокартата.
                  Сгъстен въздух, както каза Veni1, не е препоръчителен. Да не говорим за прахосмукачка. Има много голяма вероятност да бутнете нещо с накрайника и да го изкъртите.
                  Ако сваляте процесора се подсигурете с термо паста за да смените и нея. Добре е да се сменя поне на 2 години (препоръчително всяка година), защото и тя си има срок в който си губи термопроводящите свойства (спича се).
                    Там е работата че не е от китайските колеги компютъра ми го събираха уж приятели в една голяма софийска фирма кутиите може и да идват от Китай в насипно състояние но тук те си ги сглобяват .
                      Прахосмукачката върши чудесна работа в комбинация с четката. Дръжте смукалото близо до четката без да бърникате с него и няма да вдишате огромно количество прах. Не винаги е просто домашен прах.
                      Преди да се смени термопастата е желателно да се почисти старата. За възтановяването на вентилаторите... успеваемоста при смазване е около 50%, но аз им слагам... една зелена грес за рибарски макари на Митчел, която вече не се произвежда. Ако ме мързи да ходя за вентилатори Точно днес чистих машините в къщи и един вентилатор за захранване който смазах преди около година не е мръднал. Смазах го защото не ми се занимаваше да купувам нов, да разпоявам стария и т.н.
                      LZ(единица) Лима Жоро Жоро
                      2002 ●||||||● Grand Cherokee Limited 4.7L и Ксантия 2000 HDi 110 коня без едно магаре.
                        Аз като почиствам компютър, го издухвам със сгъстен въздух и бояджийска четка, като блокирам въртенето на перките или вадя захранването на вентилатора, защото като се завърти от въздуха се генерира напрежение и има възможност да изгори нещо по платките. (Случвало ми се е веднъж захранване и два пъти дъно да изгоря).Затова умната!!!
                        Иначе вентилатор забръмчи ли - нов. Смазването помага, но за кратко.
                        LR Discovery I 300 TDI
                          Компютърът се почиства толкова често, колкото бързо събира прах. В стая с вълнен килим или мокет, веднъж на половин година (примерно). Ако стаята е с по-малко прах - може и по-рядко, а в складовите помещения, колкото пъти го отвориш - все е за чистене.
                          Сгъстеният въздух (до 4-5 бара) не е лош, само трябва да се задържат вентилаторите с една клечка, докато се духа в тях.
                          А най-доброто решение за този проблем е машинка с възможно по-малко вентилатори, по възможност - нула или един голям и бавнооборотен, с контрол по температура. Така влиза малко прах, а в добавка - не бучи. Големите бавнооборотни вентилатори живеят дълго.
                            А как точно генерира ток brushless вентилатор с постоянен магнит на ротора?
                              Първоначално публикуван от jumboframe Преглед на мнение
                              Ами като го завъртиш. Това може да е полезно в някои случаи.
