Експлоатация на бензинов двигател на голяма надморска височина
  • Експлоатация на бензинов двигател на голяма надморска височина
    Първоначално публикуван от Веско Преглед на мнение
    Може да видите в СПОТ профила на последните 270 км, че Димо се е движил около места с 4000 метра височина около Айни, а сега е на около 800 метра.
    Един въпрос малко встрани от темата.
    Как се отразява карането на мотор при толкова висока надморска височина ?
    Димо, ако прочетеш това, моля кажи има ли на практика промяна в поведението на мотоцикелта и двигателя ?
    От: Пътят до коприната. С мотор по Pamir highway – М41 или Motosynthesis.
    Първоначално публикуван от darkrose Преглед на мнение
    Като цяло не би трябвало да има разлика при инжекциона....там има няколко датчика на вход и изход, както и температура на входящият въвдух. Би трябвало да се компенсира перфектно горивната смес и да няма усезаема разлика. Най вероятно има предел това нешо. Сещам се на новият Транс Алп 700 чак написали на спойлера 2802 м. надморска височина....много ме изненадаха, тази височина дори за карбураторен мотоциклет няма да е голям проблем.
    Тука друг въпрос също е интересен....: Как е качеството на горивото по маршрута ?
    Като се знае, че БМВ то е капризно към качеството на горивото и като гледам на снимките на Димо, как наливат бензин от някакви съмнителни туби веднага ми изплува този въпрос.
    Последно редактирано от DESOM; 15-07-10, 13:03. Причина: павописна грашка
      Първоначално публикуван от DESOM Преглед на мнение
      ... е капризно към качеството на горивото и като гледам на снимките на Димо, как наливат бензин от някакви съмнителни туби веднага ми изплува този въпрос.
      Той Димо е подготвен за това. БМВ имат едни ел. мостове които продават изглеждат като релета и се слагат на предвидено за това място на ел. таблото. С тях се променя (re-mapping) режима на работа на двигателя. Позволява работа до доста ниски октани.
      Ето:
      линк
      You'll never find out - I got no key hole....
        На високо, колкото и да е хубава сместа, мощността намалява. Просто в цилиндрите влизат по-малко грамове въздух и гориво на всеки оборот. Усеща се и на колите.
          Отговора ми беше относно "капризността". За мощността сигурно си прав - атмосферното налягане е по-ниско.
          Димо, проблеми с бензина дотук?
            Като добавим към разредения въздух и качеството на бензина (Димо се оплакваше още в Иран), вероятно мощността (най-вече въртящия момент) на двигателя, ще падне чувствително.
              @ili4 полезно...слагам в кошницата със знания. До какви интересни промени води едно "мостче"....ако генерал Ромел ги е знаел тези работи преди време
                Първоначално публикуван от ili4 Преглед на мнение
                Ето:
                линк
                Малко да те поправя и опровергая целия линк който си постнал.
                Точно за този мост/реле си говорихме с Димо и той е правил запитване по въпроса директно в БМВ. Отговора е че това не помага на мотора ако бензина е с по-ниско октаново число а променя така смесообразуването че да покрива евро нормите за изгорели газове. Това от линка е леко като БМВ фолклор ама толкова силен че някой хора наистина вярвали в това което е написано .
                  Това за въздуха иди-дойди, обаче каква е връзката на н.в с по малкото гориво?
                    Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
                    Ако съотношението въздух-гориво остава същото (а инжекциона се грижи да остане същото) - поемайки по-разреден въздух двигателят поема и по-малко количество бензин. Работата на двигателя остава равномерна, но се губи мощност.
                    Издъних се на Тюринг теста
                      Дебита на преминалият въздух е един и същ. Кой го мери колко е разреден? Абе това си е за друга тема.
                        На хондата ми от 1990та година имаше отделен датчик за атмосферното налягане. Дали все още се ползват отделни датчици или ги комбинират с дебиметъра не съм запознат. Мисля че в новите повечето са вътре в ECU-то, при мен беше вътре в купето под жабката.
                        Но наистина е друга тема. Атмосферното налягане е параметър който се взима под внимание от всеки бензинов инжекцион.
                          Даже още по-подготвен. Още миналата есен го бях питал дали разреденият въздух не носи проблеми - всичко беше обмислил и измислил.
                          Искам България чиста!
                            И карбураторът, и ECU всъщност мерят налягане и/или масов разход на въздуха, като формират горивната смес. Нужда от настройка за височина имат само някои видове (по-стари конструкции) карбуратори.
                            Следва от горното. Но ако щеш, половината цилиндър напълни с бензин, ограничаващ фактор за мощността е въздухът.
                              Да допълня,че корекция на състава на сместа се прави и въз основа на данните за състава на газовете.(демек от ламбда-сонда или в по-новите им викат О2–датчици,че мерят състава в по-широк диапазон)
                              Отделно,от години нискооктановият бензин не е голям проблем за някои двигатели с датчици за детонационно горене.Все пак и при тях си има някакви допустими граници на октановото число,но пък някои от тях са толкова "умни",че не биха позволили работата на двигателя с прекалено неподходящо гориво.
                              Последно редактирано от cecoa1; 15-07-10, 21:56.
