радиатор и мухи камикадзе- решение
  • радиатор и мухи камикадзе- решение
    Прави ми впечатление , че с времето много мухи , бръмбари и прочие са създали един странен релеф върху радиатора отпред. Най-вероятно това на е фатално , но и не е хубаво предполагам !
    Решение ли е да залепя - върху радиатора отпред мрежа против комари с лепило или епоксидна по крайщата на мрежата и тя да поема ударите на връхлитащите насекомища? някой има ли опит по случая ?
    Не прави глупости! Това е НЗ от чист белтък - най-лесно усвоимата храна.
      a ako мрежата е на разстояние, но да може да се маха и почиства, примерно закрепена към решетката. то при мен сламата е по-проблемна
        Слагайте мрежи но да се демонтират и мият с пароструйката, иначе още по-зле...
          И мрежата задължително метална, тая за комарите ще се стопи за 1 седмица и после нов радиатор.
          no signature no problems
            Те фирмите предлагат такива китове които се закрепват където трябва и са лесносваляеми... За Вранглер съм виждал.
              мда, май метална мрежа е най-добре, и то от вътрешната страна на предницата - а от там до радиатора има към педя. Иначе както казваше Борат, радиатора с времето "сменя форма"
                А какво те притесняват мухите? Нали си миеш джипа с водоструйка .. просто да измиват по съвестно и радиатора... Иначе за клони и други "вредители" - ситна желязна решетка!
                  Плетена мрежа от неръждаема стомана с око около 0,5 мм.
                  Цена от 45 до 70 лв. за м.кв.
                  Става и за цедене.
                  Една Пловдивска фирма за три дни доставя от Гърция всякакви размери.
                    това звучи като добър вариант, не може да няма и из София такава?
                      Фирмата която търсиш се казва "Атали" и се намира във вътрешния двор на обувния завод. Като влезеш завиваш на ляво и в дъното по средата е склада.
                        Мойто решение на проблема е поставяне на мрежа за комари от алуминиева дограма, която е спусната по радиатора и ното се топи нито мърда без да е хваната никаде за да може да се вади и мие. Без мрежа или друга защита калта и тревата се изпичат и миенето е невъзможно. Минилата година изхвърлих един радиатор.
                        IvoVarbanov.bg
                          Аз пък като превантивна мярка (радиатора беше нов) си купих сравнително ситна поцинкована мрежа от Ангел Стоилов. Продаваше се на линеен метър и няма нищо общо с цената на неръждавейката, дори беше евтина. Отрязах си колкото ми трябваше (на ширина беше тамън), и направих нещо като рамка от стоманен тел, която после захванах с мека тел отгоре и отдолу на разстояние около 5-6 сантиметра от радиатора. Стои добре изпънато и върши чудесна работа - по радиатора няма една муха или сламка. Отвреме на време почиствам с ръка решетката и досега не ми се е налагало да я свалям за чистене. Най лесно се задръства от газене в дълбока вода.
                          А с водоструйката винаги се внимава с или без решетка, защото ламелките са много меки и малко им трябва.
                            колеги тъй като чета за тази мрежа
                            утре ще снимам една и ще ви я покажа
                            ако става ,мога да ви взема и то на много тънка цена, на много под написаната по горе
                            "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
