Fuel Pressure Regulator
  • Fuel Pressure Regulator
    Та начи купих си малък чарджър.... и ше го слагам на мотора.
    Освен чисто конструктивните решения, като къде ше го сложа и как ще го здвижа ме приреснява друго нещо!
    Регулатора за налягане на горивото е с вакум привод (взима вакум под дроселите). При вакум затворени дросели отваря възвратната магистрала при малък вакум - отворени дросели - притваря обратното гориво. Абе държи горивото под 3бара.
    Обаче като го надуя с компресора кво ше стане???? Некой има ли идея как е реализирано при турбо инжекционните коли???
    Реализирано е с регулатор, както и при тези с атмосферно пълнене. Сигурно са му други настройките, ама на външен вид е същия.
      Дааа........
      И е същия като на обикновените коли .....
      Защото ... кажи ми как ще постигнеш 0,5 бара .... примерно при 800 об./мин с нормална турбина ......
      Ама има една подробност .... не взима вакуум под дроселната клапа, а НАД нея.
        Re: Fuel Pressure Regulator
        "Та начи купих си малък чарджър.... и ше го слагам на мотора."
        "мотора" мотоциклет ли е?
          При колите с инжекцион действа обратно.
          При затворена клапа (силен вакум) дърпа пружина на мембраната на клапана който регулира налягането в дюзите около 2.5 атм. ,а при отворена клапа (слаб вакум) се качва налягането на бензина.
          Ако нещата са така както си написал като надуе турбото ще падне налягането на бензина - богата смес на въздух = гърмене
            Първоначално публикуван от ceko26 Преглед на мнение
            Това е точно така, но при двигателите с турбина вакуумът се взема НАД дроселите. Освен вакуумът мембраната е подложена на двойно въздействие. От едната страна я дърпа вакуумът - от другата я бута налягането на бензина.
            Обикновено регулаторът има винт за регулиране, който при някои модели е скрит под заводска пломба. Освен това са различни за карбуратор и инжекцион. Мога да ти подаря такъв за карбуратор.
              По хубаво късно отколкото никога........радвам че се сетихте за тая тема. За вакума 'под' и 'над' е субективно така че дефинирайте двигател - дросел или дросел - компресор....къде е вакума?
              т.е. моят ФПР нема да бачка? Ква е разликата пи карб и инжекцион колега?
                При автомобилите, както писах ....
                Без турбина ... вакума се взема под дросела ..
                С такава .... над дросела ...
                Ако някой го интересува защо .... ами да премери налягането на върха на дюзата при двата режима ... отворена/затворена дроселна клапа и да види каква е рзликата ..... 0,5 - 0,7 бара в абсолютна стойност.
                А компа управлява отварянето на дюзата по време .....
                  Първоначално публикуван от Andrei Преглед на мнение
                  При инжекционните двигатели регулаторът поддържа по-високо налягане - (около 3 бара), докато при карбураторните с турбо - около 1 бар. Там помпата е също електрическа, както при инжекциона, защото когато турбината надуе системата мембранна помпа не би преодоляла налягането. Този, който аз имам е за карбуратор от Lancia delta HF turbo.
                  Не си спомням точно но мисля, че беше в диапазон 0,7 - 1,6 бара -регулируем е.
                  Уточни ако обичаш на какво искаш да го монтираш за да ти помогнем адекватно. Защото общите принципи са едно - конкретния случай друго
                  А това НАД и ПОД дросела колегата CarТest е обяснил добре
                    Радвам се за отговорите!
                    Та начи:
                    Мотоциклет сузуки v2 двигател под 90 градуса 1000см3 около 136к.с.
                    Компресора които искам да слагам е руутс с 380см3 за оборот.
                    Проблемите са ми няколко.
                    Най-важния според мен е самата схема на работа на двигателя....
                    -----90--180--270--360--90--180--270--360--90--180--270
                    front+++in+++............................................++++in++....
                    rear..................+++in++++...........................................++++in++
                    опит да пресъздам кръговата диаграма...общо взето цилиндрите дърпат и двата с промеждутък от 90град после 270град празно...
                    Притесняваме че компресора е руутс т.е. може да се приравни към бутален....та той дава поток на равни порции...ма по тоя начи първия отворил цилиндър ше вземе целия заор следващия почти нищо...
                    Тази схема е правена и работи ма как?
                    2. ФПР моя е настроен на 2,8 атм 41пси...настройки няма...командва се от вакум под дросела.
                    3. Компа може да му се дава до 20% +/- на времето на впъскване!
                      Цялото това начинание е добър начин да строшиш двигателя
                      Тези машинки са с висока степен на сгъстяване и като им добавиш и чарджър ще извадиш буталата през ауспуха. В общия случай буталата за неатмосферен двг са с удебелени чела.
                        И друг колянов вал, или поне с по-сериозни биелни лагери и мотовилки, защото не само челата на буталата понасят по-голямо натоварване ами и всичко останало надолу.
                          при всички двигатели които имат регулатор влияещ се от налягането в смукателният колектор, той се свързва след дросела
                          LR RR Classic VM2.5
                            Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                            Да ти кажа не съм забелязал разлика е коляновия вал и биелните лагери, което не означава, че не си прав
                            Във всеки случай те ще живеят по-дълго от буталата. Друг момент е регулирането на качеството на сместта. На първата си HF поради бедна смес и каране продължително време на максимална скорост извадих две бутала с дупки колкото монета от лев.. Изглеждаха като прогорени с оксижен... Жалко, че не ги пазя - гледката си струваше)))
                            Това, което понесе чарджър и не умря веднага беше... лада 07))
                              Начи доколкото четох при ниски нива на надув до около 5пси или 0,4атм...проблемите са термични по скоро....това с коляновия вал и дебели бутала са за по сериозни начинания.
                              Всичко се свежда до магическата температура от 1075 F абсолютна величина или като се извати 460 и се превърне в градуси по целзий около 320 градуса преди да тресне свеща.
