Датчик обороти
  • Датчик обороти
    Здравейте колеги!
    Въпросът е принципен иначе конкретно говорим за пежо 306 дизел. Датчика за обороти е индукционен. Т.е. бобинка затворена в един цилиндричен корпус и се поставя да сочи към маховика, но не на зъбния венец а отстрани. Там обаче няма стърчащо забче, а издълбано. Сигнала от датчика отива в една платка, която от своя страна директно управлява прибора. Платката и самия прибор(оборотомера) със сигурност работят но сигнала от датчика нещо не е наред.
    Самият датчик е нов - 60лв. Сега въпроса. Как, да му се невиди работи този датчик, като никъде няма магнит? Кой ще индуцира напрежение. За мен трябва да има постоянен магнит, или в датчика или на маховика. В датчика не го улавям.
    Гледах го с осцилоскоп, кво прави този датчик. Дава някакви импулси от около 200mV, нещо като затихващи синусоиди. Не знам това нормално ли е? Подам ли този сигнал към електрониката, която има вход 10кома и изчезват. Затова си мисля, че по-скоро това са смущения.
    Моля помогнете! В пежо форума никой не се обажда!
    Поздрави!
    Panda Climbing 4x4 1,2MPI FIRE
    До: Датчик обороти
    Здравей колега,
    преди време имах подобен проблем на 405 1,9d. Изправен датчик и видимо изправно табло (т.е. при подаване на контакт и закачане на датчика стрелката подскача), но не работещи. Оказаха се студени спойки на електрониката на оборотомера.
      До: Датчик обороти
      Първоначално публикуван от divj Преглед на мнение
      Здравей колега,
      Да де, ама аз съм свалил таблото заедно с електрониката. Захранване 12V съм подал и от генератор импулси и всичко работи.
      Имаше ли някаква особенност по маховика това пежо 405?
        До: Датчик обороти
        На маховика е със същият изрез. Няма нищо допълнително. На приложената схема под №11 е датчика.
          До: Датчик обороти
          Първоначално публикуван от Danchojn Преглед на мнение
          Щом питаш по принцип да поразсъждавам, не съм пипал такъв. Да не би магнитът да е бил в каналчето и да е отлетял?
          Ако 10кома шунтират тези 0.2V, можеш да направиш едно формиращо и развързващо стъпалце с ОУ например и да забравиш.
            До: Датчик обороти
            Постоянният магнит трябва да е в датчика. Друг вариант е на датчика да се подава постоянна съставка на тока, която да го играе вместо постоянния магнит. Най-накрая, може на датчика да се подава някакво ВЧ напрежение, ама това клони към схемотехниката на скъпите електронни китари, за оборотомер ще е извращение.
              До: Датчик обороти
              И кажи колко подаваш от сигналгенератора.
                До: Датчик обороти
                Колеги, всичко е ясно май!
                Постоянния магнит трябва да е в датчика. Изрових снощи стария, който е с изгоряла намотка и в него има магнит. Новия обаче, не показва никакви магнитни свойства, като го доближа към метал. Пробвах и с външен постоянен магнит - и в двете посоки се лепи, т.е. вътре в датчика няма нищо.
                Направих прост експеримент - С тиксо хванах магнита за патрона на една бормашина. Пуснах я да се върти и поднесох новия датчик и всичко заработи, което е напълно логично. Т.е. датчика работи, но или е неподходящ тип или е дефектен. Най-гадното, е че днес ще ходя евентуално да го сменя, но не му пазя кутийката а е 60лв пущината - за една намотка и магнит, безобразие.
                Другото което установих, че на маховика трябва да има два процепа, защото като подам от сигналгенератора 100Hz оборотомера показва 3000 об.
                Поздрави и благодаря на всички за помоща.
                  До: Датчик обороти
                  Предполагам става въпрос за амплитудата. Под 200mVр-р не работи!
                    До: Датчик обороти
                    Я го снимай тоя датчик?
                    Имам подобни от Лада, ако пасват - хич не го мисли.
                      До: Датчик обороти
                      Ето го и него. Важно е ф-то 14мм.
                      Благодаря!
                        До: Датчик обороти
                        А защо има три извода? Сигурен ли си, че е индуктивен датчик?
                          До: Датчик обороти
                          Да, стария е вече разкопан и изследван
                          Та вътре има две жици - бобинката. Третия извод е ширмовка и поне на този модел пежа не се използва - проверено на 3 други. Даже инсталацията на колата е такава, че се ползват само два. 3-я е глух.
                            До: Датчик обороти
                            Ясно. По-късно ще намина с шублера в мазето и ще ти кажа.
                              До: Датчик обороти
                              Благодаря!
                              Върнах този датчик в магазина, но понеже е без опаковка е още на кантар дали ще го сменят!
