Мнения и наблюдения за съединители 2025г
  • Мнения и наблюдения за съединители 2025г
    На снимките са:
    - Нов ЗАКС комплект - изглежда уж добре, НО лагера е пластмасов
    - стария ЗАКС се вижда как е счупено едно 'перо' и железния лагер се счупи заради необходимото силно натискане при износените 'пера'
    огромни резерви вече имам към ЗАКС заради начина по който този комплект се износи - за 3 години и 30к км предимно градско
    - ЛУК - този почти неползван е едно към едно с ЛУК който качих чисто нов.
    тук ме притеснява тази пластмасова втулка на феродовия диск - чисто констуктивно не вдъхва доверие.
    Какви са Вашите мисли , опит и впечатления?
    Опел Зафира,сменен фабричния,целия комплект на 150к километри със Закс издържа двайсетина хиляди , месец след като изтече гаранцията и се наложи смяна на феродовия диск и помпа-лагер.
      На Рав4 преди 10 000к километра сменявах съединител Ашика в момента загрее ли първа се включва или с много газ или тресе.
      Как да се познае съединител , че смяната е скъпа ако се прави с маслото
        Това е новия ЗАКС ...
        - ПРИТЕСНИТЕЛЕН е пластмасовия лагер.
        и е притеснително как за 3г и 30к предишния ЗАКС (следващия пост) се предаде.
Прегледи:335
ID:7005932 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:333
ID:7005933 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:323
          Това е стария свален ЗАКС - и новия и стария са със феродов диск ЗАКС SACHS, със притискател AP и с лагер SACHS.
          Но стария е със метален, новия с пластмасов.... а на стария точно лагера се счупи СЛЕД като се беше износил притискателя
          ПРЕДПОЛАГАМ защото лагера не е точен по центъра а малко на една страна е . Произведен недобре според мен фабрично..
Прегледи:332
ID:7005936 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:331
ID:7005937 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:317
ID:7005938 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:330
            Това е ЛУК , който е едно към едно с чисто новия който сложих.
            Лагер ИНА, другото си е ЛУК....
            Да се притеснявам ли от тази пластмасовая втулка на феродовия?...
            По нета е пълно с лоши отзиви за ЛУК .LUK ... НО ЗА ДВУМАСОВИ ????
            Ха сега ДЕ ???
Прегледи:343
ID:7005941 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:330
              Какво слагат оригинално от завода?
                Първоначално публикуван от Гаврил Груев Хлътев Преглед на мнение
Прегледи:332
                Коги ти липсва техническа мисъл, но се напиняш да правиш изводи за порблемите.
                Хлътьо Хлътев, Герги, ако притискателният диск Е КОНЦЕНТРИЧЕН на остта на въртене, дори лагерът ДА НЕ Е В ЦЕНТЪРА МУ, би оставаил концентрична следа върху притискателя.
                След като белезите върху протискателя са изместени ексцентрично, логично следва, че той е бил монтиран на еб@м ти страна и се е въртял ЕКСЦЕНТРИЧНО (на пенджуек разговорно му)...
                Що не се занимаваш с нещо от което разбираш?
                И коментаторите...
                  очеизвадно никога не си пипал притискател, нито си монтирал
                  За да те просветя малко:
                  - няма начин дори с 1/2 мм да се измести при монтажа нанякъде притискателя, защото има направляващи , в които влиза повече от плътно.
                  - същото важи и за аксиалния лагер, който се нанизва плътно върху водач/кожух на вала на ск.кутия.
                  но самия лагер ако се вгледаш в снимката му има една ексцентричност, която е налична при ЗАКС-а но при ИМА-а та от комплекта ЛУК я няма. (снимка 2 от пост 5)
                  иначе продължаваш да демонстрираш личностните си качества със завидна упоритост
                    Първоначално публикуван от trav Преглед на мнение
                    За Ашика срещнах няколко мнения - и нито едно силно положително.
                    ето:
                    " Ашика е търговска марка не производител"
                    "Нисък клас амортисьори. На късмет е колко ще изкарат."
                    Някои автомобили позволяват да се направи 'ревизия' с инспекционна камера за да се види какво стаава....
                    НЕ познавам РАВ4 , но това което описваш понякога става от лош маркуч на съединителя, или лоша течност.
                    Но мой опит с лошо включване с тресене при загряло потегляне - сменяй съединителя.
                    За да не ремонтираш кутия
                    Ако ти е двумасов - провери оригинал колко струва.
                    Едномасов --- за момента ЛУК най-добре изглеждат.
                    Просто провери къде е произведен КОНКРЕТНИЯ съединител.
                    В Европа никой вече не произвежда, но
                    Япония, Бразилия, ЮАР , Турция, Китай произвеждат.
                    Поседните две ги избягвам.
                      Ха сега ДЕ ???
                      Като взимах ЛУК-а бях поръчал да ми докарат и едно ВАЛЕО....
                      Но го оставих на момента.
                      Лагера му приличаше на нещо сглобено в колхозен гараж.
                      Реших, че Бразилски ЛУК е по-добре от турско или китайско ВАЛЕО.
                        Като си имал грижи със Sachs, слагай Luk. Или Valeo, стига да има.
                        • Гаврил Груев Хлътев
                          Гаврил Груев Хлътев коментира
                          Валеото изглеждаше доста зле. ЛУК-а за сега е ок.
                        Остави тия нескопосани анализи какво съм бил видял и завинтвал. Нито са интересни, нито ти се отдават. Най-малкото няма откъде да знаеш, за да си обективен.
                        Обясни как детайл чиито център е концентричен с оста на въртене има ексцентричен белези? Да ти подскажа ли - йотубе, струг, как работи той, та дано ти просветне.
                        А последните годни съм виждал такива "майстории" на всякакви нескопосани майстори, че най-вероятно няма какво повече да ме учуди, ти говориш за щифтове и направляващи.
                        Така е, но не разбрах защо го спомена. Според мен би трябвало да се впечатлиш ако демонстрирам чужди личностни качества, например твоите. Ако имаш такива де...
                        И коментаторите...
                        Чета си аз LuK Service Info за съответните съединители(LuK_0098_en.PDF) и се оказва, че лагера нарочно се прави с нецентриран пръстен... Дето се вика"топлата вода отдавна е измислена."
                        ако на някой му е интересно прикачам файла.
                        Най-вероятно предишния комплект ЗАКС е бил с недобре направен лагер. Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:159
                        Засега няколко хиляди км ЛуК си е повече от добре.
