Knock sensor само на един цилиндър има отклонение
  • Knock sensor само на един цилиндър има отклонение
    На студен двигател стойностите са около
    1 - 1.0х0 +/- V
    2 - 1.0х0 +/- V
    3 - 2.10х0 +/- V
    4 - 0.8х0 +/- V
    като загрее стават:
    1 - 1.0х0 +/- V
    2 - 1.0х0 +/- V
    3 - 2.10х0 +/- V
    4 - 1.0х0 +/- V
    тоест 4-ти цилиндър се изравнява с другите, а 3-ти си е с повече детонации.
    Не е от дюзи, защото колата фабрично е с две горива и разлика в детонациите няма и при двете.
    Аз предполагам клапани/повдигачи или бобина.
    Някой с други идеи?
    Това са само напрежения от сензора.
    Той представлява пиезо "микрофон", който предава всички шумове разпространяващи се в блока към компа.
    Микрофона е чувствителен в тесен честотен диапазон. В този диапазон са шумовете от детонациии. Ако има други механични шумове в този диапазон, то компа смята, че има детонация.
      Знам как работи. Невъзможно е ЕКУ да обърка друго нещо с детонации - и то САМО на един цилиндър.
        Отговори си на въпросите: Как на студен цилиндър/мотор ще се получат детонации? И как на празен ход ще се получат детонации?
        И следващото - ако има регистрирани детонации от компа, той какви действия /противодействия/ предприема?
        Сам пишеш, че става на 2 горива с различни характеристики и различна детонационна устойчивост - т.е. проблема не е от гориво и неговите свойства.
        Но има "непривичен" шум в цилиндъра то какво остава ?
        С други думи:
        Какво е това детонация ?
        Какви са условията за получаване на детонация според теорията ?
        От тези условия, кои са изпълнени за твоя мотор в режимите, при които четеш тези стойности ?
        И в крайна сметка за какво има такъв датчик ?
        В алгоритъма на управление на мотора, за какво го интересува детонацията?
        Компа като хване детонация какви "действия" следва да предприеме ?
        Кой изходящ параметър на компа показва, че е регистрирал детонация и съответно да започнеш да разнищваш какво се случва?
          Тръгвате в погрешна посока. Това са пикови стойности на напрежението от един микрофон. Просто той е най близо до трети цилиндър. В картата на компа има корекции за тези разлики в напрежението. А той следи формата на сигнала и търси допълнителни пикове, които не са на място.
            Misfire в определен цилиндър се хаваща според стойностите на knock сензора за този цилиндър.
            Друг начин дали има?
              Първоначално публикуван от Гаврил Груев Хлътев Преглед на мнение
              Има. Неравномерността на ъгловата скорост на коляновия вал.
              • stefsab
                stefsab коментира
                Пали 2х2 . Пръска 2х2 докато опознае 1 цил. по напрежение на горене на 1 цил.
                Някои 1.4i на PSA са така. Блока бобини е 4 извода - 3 за 2-те бобини и 1 за опознаване на 1-ви цилиндър.
              • Двигателист
                Двигателист коментира
                Аха, ясно. Интересен алгоритъм.
              • stefsab
                stefsab коментира
                Ако "избяга" компресията по някакава причина, то вече компа не може да разпознае кога 1-ви цилиндър е в работен такт .
              Първоначално публикуван от Двигателист Преглед на мнение
              Не знаех, затова попитах. Благодаря !
                Misfire винаги се улавя и от ламбдите, но е трудно да се навържат нещата, така че да се стигне до правилния извод.
                • stefsab
                  stefsab коментира
                  Misfire e задължително от около 2010 за всички да го хващат и да спират горивото на "пропускащия " цилиндър, за да не пламне катализатора.
                • Паджеровод
                  Паджеровод коментира
                  Тогава при "random misfire" двигателят трябва да спре?!
                • stefsab
                  stefsab коментира
                  Разбира се, че мотора не се гаси сам при "random misfire". Само при постоянни пропуски на 1 цилиндър. Компа брои пропуските за единица време, и ако са няколко стотин, реагира със спиране на горивото за този цилиндър.
                Случайно тази кола да е с "бобини-рейка"?
                  Не е - BOSCH 0 221 504 713
                  не знам дали си обърнал внимание, че фабрично е с две горива , а стойностите са еднакви и при двете.
                    В този ред на мисли, чисто информативно се сещам и за още един метод за установяване на пропуск в запалването, който използваха SAAB, а може би и други, но аз се сещам само за шведите. Беше нещо вградено в запалителния модул (всички бобини в общ блок). Измерваше някакъв йонизириращ ток, като за целта се използваше щатната запалителна свещ. Но подробности не помня.
                    • stefsab
                      stefsab коментира
                      Trionic.
                      Доста сложен запалителен блок с бобини, който връща на компа данни за всеки цилиндър - как гори, детонации, и др.
                    • Двигателист
                      Да! Така се казваше.
