Дайте съвет как да развия запекла ламбда сонда
  • Дайте съвет как да развия запекла ламбда сонда
    Сондата се намира върху изпускателния колектор, на няколко сантиметра от главата на двигателя.
    Очевидно се нагрява много яко.
    При опит за развиване започна да замазва главата.
    Кога да пробвам да я развия , на загрял или на студен двигател?
    Да пръскам ли първо с WD?
    Ако пръскам на заграл се притеснявам да не се спука колектора.
    Ако пръскам на студен - има ли смисъл ако ще трябва после да загрея двигателя.
    Моля, който е имал такъв проблем да сподели.
    Последно редактирано от u_bo; 22-03-24, 20:19.
    Потърси някой наоколо с индукционен нагревател става най-лесно с него. Да зачерви гайката и после изчакай да изстине. Може
    ​​​да се наложи няколко пъти.
    Може и с горелка, ама на повечето коли е пожароопасно...
      Задължително се развива със звездогаечен ключ или вложка.
      Обикновения прав ключ рядко върши работа.
      • neumoren
        neumoren коментира
        с правия не е ли по-добре, понеже ляга точно върху гайката? Със звездогаечен не рискуваме ли заобляне!
      • stefsab
        stefsab коментира
        Гайката на сондата е мека. С правия ключ имаш 2 точки на усилието. Със звездогаечен или специален ключ имаш 6 точки - усилието е разпределено на всички стени.
        Обикновено при голямо усилие на отвиване повлича резбата. В такава ситуация ще ти трябва метчик комбиниран М18х1.5 .
        Поради усилието, има голям шанс сондата да не можеш да ползваш повторно.
      Ако не стане с нагряване/почукване и плътна вложка- в най- лошия случай сваляне на колектора и малко шлосерска работа, и ще стане.
      XJR 1200
      ETZ 150
      Kawasaki Ninja ZX10R
        не съм го правил, но на загрят двигател се пръска с течен кислород и се отвивало лесно,
        Fight global warming !
        ... turn on your A/С !
          Първоначално публикуван от mitkochanev Преглед на мнение
          А предния прозорец на колата се полира с WD 40...
            С течния кислород /ако го намериш / ще те пишат по вестниците за наградата Дарвин. За течния азот - може и да стане , ама...
            Фиат Купе
            Опел Фронтера В
            Мицубиши Паджеро Пинин
              Ако е азот, значи просто бъркам,
                Първоначално публикуван от novatech Преглед на мнение
                И по вечерните новини ще го дават.😂
                  с вд не, потърси спрей за ръждясали болтове. И се изчаква за да не приплъзне ключа. Моята я развих на двигател работел 10 тина минути. При мен стана с обикновен гаечен ключ 22, но се продават и специални, при по тесни местоположения на сондата. После по резбите керамична грес или друга подобна химия и повече няма да има драми с развиването
                    Само да кажа, че кислорода има склонност да се пали при контакт с масла и може да стане интересно. Та недей да пробваш.
                    • kameno karp
                      kameno karp коментира
                      По-скоро обратното,палят се маслата.😉
                    • Никола
                      Никола коментира
                      Ясно е, че се палят маслата не кислорода...
                    • sparkybg
                      sparkybg коментира
                      Палят се и двете. Горенето е процес на бурно окисление, в който участват и маслото и кислорода.
