Опит за обновяване на ДВГ 1.3 Самурай - Моля за съвети!
  • Опит за обновяване на ДВГ 1.3 Самурай - Моля за съвети!
Прегледи:787
ID:6708824Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:709
ID:6708825Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:726
ID:6708826 Здравейте колеги.
    Започнахме частично обновяване на двигателя на Самурая.
    Симптомите са класика - гори масло, и не върви като нов изморен е просто.
    Мислим да сменим сигменти без шлайфане на блока , гумички на клапани.
    Ще му сложим газова уредба.
    И какво друго може да се подобри?
    Примерно да свалим някоя десета от главата за да се повдигне степента на сгъстяване.
    Предложете нещо.
    Измерете цилиндрите за износване и овалност.Допустмо износване е до 0,04-0,05мм,ако овала е в плюс 0,03мм,блока е за ремонт.Ако смените само сегменти,радоста ще е кратка(предвиждам износване над 0,1мм).
      Послушай колегата Петров, при готов свален двигател е грехота да пуснете сегменти, ако цилиндъра е износен.Ако имаш опит в ремонта само едно измерване на ръба с пръст ще ти отговори дали да караш блока на шлайф или не, ако нямаш търси някой с вътромер да ти го измери.
        Като го отворим ще кача снимки и ще пиша подробно.
        Но като се замисля може би ще сменим буталата с ремонтни и ще шлайфам блока.
        Така и така се разглобявах.
        Последно редактирано от Николай Колев; 14-02-21, 09:59.
          Мислил ли си за смяна с друг по-мощен?
            Аз също това щях да питам, нещо по-живо не може ли да се сложи.
            • s_s1
              s_s1 коментира
              Може, чувал съм, че от Сузуки Лиана и Балено стават към кутията и се насаждат с минимална интервенция.
              Последно редактирано от s_s1; 14-02-21, 17:57.
            • New hope
              New hope коментира
              Какво е минимални интервенции ? Кой мотор е с минимални интервенции и ако е пак 1.3 заслужава ли си ? До година като идеш ма преглед дали ще минеш( сега още минава номера ,ама от година на година става спек), ако е само на платформа ...
            • Николай Колев
              Николай Колев коментира
              Едвам удържах сина да не влезе в този сериал с подмяна на целия двигател.
              Мислихме по този въпрос, като най лесно е от Витара 1.8 понеже има от къде да се купи готова плоча за присъединяване двигателя е пак на Сузуки и външно няма да бие на очи.
              Но си е занимавка, наглед дребни неща бавят и усложняват ремонта.
            Към собственика - ако целта на Самурая е да се кара в заводски вид най добре си направи качествен ремонт на мотора с оригинални части . Мога да ти предложа и един лек тунинг , който направих преди време на моя Самурай , монтирай му изпускателен колектор и двуцевката от Витара 1.6 8v.
            • Николай Колев
              Точно за такива дребни доработки си мислех, затова пуснах и темата.
              За да ме подсетите за такива неща с които ще се подобри мощността и динамиката на ДВГ - то.
            • New hope
              New hope коментира
              Колектора си е болт+он към главата , само малко заварка на двуцевката към ауспуха и ще усетиш как ще се съживи.
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG-d36b92558563316666a25375aed03518-V.jpg Прегледи:0 Размер:44.8 КБ ID:6709770
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG-75b31e40a64a5affac1dae82c9168994-V.jpg Прегледи:0 Размер:37.0 КБ ID:6709771
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG-58156a834a663c61151b8eb706016c55-V.jpg Прегледи:0 Размер:50.7 КБ ID:6709772
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG-07ae9bf6936559a3ed4b7a6ccfddde4e-V.jpg Прегледи:0 Размер:40.3 КБ ID:6709773
            Не сме мерили още нищо но на пръв поглед блока е за шлайф и главата май.
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG-46f191b3f9629ba04d9f7ce6c472ceb8-V.jpg Прегледи:0 Размер:40.1 КБ ID:6709774
            Вала утре ще разбера като го замерим.
            Доста зор е видял този двигател да се надере така.
              Напипваш ли ръб в цилиндрите?Снимките не са твърде прекрасни, но на око се вижда ключ от над 1мм.Някой не се е престаравал и със смяната на маслото
                Видими вертикални деруги по цилиндъра,лагери излезли на "червено". Много малко му е трябвало да превърти някоя черупка,главата и трябва пълна ревизия и чело.
                  Трети цилиндър е жестоко надран някога във времето. Този блок си е минал километрите за съжаление.
                  Търси се долна част на двигател от Витара 1,6. Ще си ползваме нашата глава след основно обновяване и чело.
                  Ако някой знае къде има да пише.
                    Ако не намерите и буталата са живи(без износване на отвора за буталния болт и каналите на сегментите),мога да гилзовам блока и да стане пак стандартен размер.
                    • Николай Колев
                      Колко надеждно е това гилзоване?
                      И колко струва процедурата?
                    То ако нов блок, по добре нов мотор
                      Колко да е нов, на 30 г? ​​​​​​
                      По-добре да си оправи неговия, поне да знае, че има читав мотор.А и офертата на Петроф не е за отхвърляне.
                        Аз бих го гилзовал.
                        • cnc82
                          cnc82 коментира
                          Какво точно представлява процесът ?
