За визко/термо/муфите?
  • За визко/термо/муфите?
    След много четене за "ремонт" на тази муфа и след съмнения, че моята не работи нещо както трябва- по баирите и при по-голяма скорост "леко" грее, най-накрая я свалих, разглобих и долях масълце. Изглежда нещо не съм преценил количеството му, защото сега муфата е като твърдо зацепена. Шумът от вентилатора не е голям- понася се, сега през лятото се подобри охлаждането, но как ще е зимата? Дали ще се преохлажда? Имате ли опит? Споделете моля, или да я отварям отново, пък ако не става да я сменям, НО АКО НАМЕРЯ ТАКАВА?
    JEEP KJ 3.7 V6
    Маслото е специално, ти като си долял друго много ясно че няма да работи
      Къде съм споменал, че съм долял не специално?
      Основният ми въпрос бе за зимата!? Защото лятото наистина предпочитам да охлажда по-добре, както и става! Дали зимата ще успява да загрява? За такъв опит питам!
      JEEP KJ 3.7 V6
        Ако върти непрекъснато ще се преохлажда и трудно и бавно ще загрява. Разказват се дори ужасии от типа на "след няколко хиляди първи цилиндър става за ремонт" и тн...
        Това за ремонта нещо не го вярвам, все пак има доста двигатели с твърдо вързани вентилатори и при отваряне на такъв никога не съм виждал повишено износване на първи цилиндър, но е факт че няма да загрява добре.
        А за маслото, ти какво наля и от къде го взе ако не е тайна?
          Ако ти работи термостата нямаш никъв проблем през зимата, само дето шума и все пак е някъв консуматор на механична енергия. Ми то едно времешните двигатели бяха с непрекъснато зацепени перки. Все пак е по добре да работи само когато трябва
          Поздрави
          ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
            Абе бая силно обдухва двигателя със студен въздух и по-трудно загрява все пак. Термостата може и изобщо да не отвори при студено време за сметка на обдухването от вентилатора.
              Маслото го взех от друга /стара/ муфа. И моята и тази другата, като ги отворих бяха идеално чисти вътре, но във втората имаше доста повече масло?! Иначе руснаците доливали всякакво масло- двигателно, диференциално или такова за автоматични кутии. Уж все ставало. Аз си мислех, че като отворя моята ще е суха и мръсна, като на разни руски снимки. Сега си мисля, че е била нормална, пък и за моята фероза го дават, че при над 70 градуса вентилатора трябвало да се върти с 2050 об/мин при над 4000 об/мин на мотора. Да ама като карам из балканите сега в горещото, трудно достигам 4000 и започва да подминава средата доста. Аз и затова поналях малко повече. Пък и моята е правена за северна Европа?!
              JEEP KJ 3.7 V6
                Някои имаха възможност да се "натягат" и да включват по-рано, за тази не знам...
                  Не се притеснявай за зимата.На моето Терано се върти постоянно и си загрява зимата като лека кола.Хем го карам и при доста голям студ.Относно шума-аз ли съм глух,но в купето не се чува въобще
                    Първоначално публикуван от Явор(dorzi)
                    Ей това ми се щеше да чуя!! Че то нито да загрява лятото е добре- притеснява ме, нито зимата да преохлажда. А за виенето- и аз в купето не го чувам, така че това е най-малкия ми проблем. А и да купувам нова муфа, ако работи като старата- не ме удовлетворява нещо в топлото!
                    JEEP KJ 3.7 V6
                      аз имах същия проблем на мерцедес 123 сменях термостата първо й нямаше ефект зимата държеше 60 градуса и лятото на баир загряваше.........
                      една година по късно смених термостата със оригинален от magazin на мерцедес й колата се оправи зима лято 80-85 градуса........ а перцата си мислех да е сменям ама като и чух цената се отказах на бързо......
                      поздрави..........
                        Някой казват , че може да се износят по бързо лагерите на водната помпа, ако е зацепена перката постоянно.Имам същия проблем на Витарата и реших да слагам допълнителен ел.вентилатор за охлаждане само при нужда.
                          Първоначално публикуван от quadra
                          1987 година. Социолистически автосервиз.Аз съм в 10 клас.Знаете ли "майсторите" как разработваха току що минали основен ремонт жигули и москвичи? Без термостат,маркуч от чешмата в радиатора и отвита пробка отдолу.Позволих си да кажа че след 2 часа този двигател пак ще е за ремонт но получих чук долетял по красива траектория от баш "майстора"
                          Ако питаш мен сложи си ХУБАВ термостат и ако няма друг начин зацепи тая перка постоянно и карай където си искаш!
                          Уморените коне не ги убиват , нали ??
                          Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
