Това е 4-тактен двигател без клапани и с въртящ се цилиндър.
За предимствата и недостатъците вижте в статията.
Ами не, буталото не се върти, мандахерца си се нагоре-надолу, ама цилиндъра около него се върти и отваря прозорци като в двутактов двигател, с тази разлика че е четиритактов и икономичен.
Малиии! Неподвижен ротор ... Нема оправия с плавността, оттам и с вибрациите. И с жиромомента, сичките ше се прямятат в единия завой, според посоката на въртене.
И като Ванкелите, сигурно има проблеми с пълненето - издухването(((
Наппотив, именно пълненето и издухването е супер добро, поради това че площта на отворите е в пъти по-голяма дори от многоклапанна глава. А и жиромомента е нищожен поради ниската маса на на въртящите се елементи (несравнимо по-леки от коляновия вал например), и двойно по-ниската му скорост на въртене. А за вибрации изобщо забрави, никакви възвратно-постъпателни клапани и тем подобни източници на вибрации, освен буталото, което си има противотежест на вала долу, и освен това триенето е в пъти по-малко, поради липсата на клапанни пружини натискащи повдигачите към разпределителния вал.
Стефане, този двигател има един единствен недостатък - удобен е само докато е едноцилиндров, или най-много двуцилиндров боксер, иначе става отврат с тези приводи в блока на многоцилиндров мотор. Но за моторетса е супер - малък, лек (като двутактов) и икономичен и с приемлива крива на въртящия момент и без вибрации като четиритактов.
Ванкеловия двигател,е конструиран през 60те години, и мисля че недостатъка му беше трудното уплътняване а оттам по ниска компресия и съответно голям разход на гориво.Това тук изглежда къде-къде по-добре.Макар че и тук си има слаби страни.Но да попрочетем малко какво къде намерим за тази RCV технология,и тогава да говорим.Подготвени!
Ами чети де, линка е в първия ми пост.
ето http://www.membrana.ru/articles/tech...03/205500.html
А иначе най-кофтито нещо на Ванкела всъщност е неоптималната форма на горивната камера, там нищо не може да се направи.
чета де! руския го зная почти перфектно ама сега съм на две -три ракий та не мога да вникна в материята .
Неоптимална форма. За какво ми е оптимална форма ,като не мога да я уплътня.Тая работа прилича на оная сексуалната
