Проблем гарнитура глава
  • Проблем гарнитура глава
    Здравейте, имам следният проблем:
    Колата издуха гарнитура на главата - следва смяна с нова, каране 1000 км, и почва да надува леко системата, сваляне на ново на главата, шлайфане, нова гарнитура, каране около 2000 км, и пак почва лекичко да избутва антифриза в казанчето - около 300мл на 500 км.....
    Просто незнам какво да правя нататък....
    Колата е мазда 323 1,7 дизел
    иначе пали и при минус 20, върви си нормално....
    Моля дайте някакъв съвет?
    Благодаря предварително!
    До: Проблем гарнитура глава
    А шпилките (или болтове не знам какво е точно на този двигател) сменени ли са? Ако да, трябва да се натягат след известно време, защото се деформират(удължават) пластично от температурите.
    Иначе според мен още след първото сменяне на гарнитура трябва щателно да се проверяват датчиците по охладителната сиситема и да се промива радиатора. Също така проверка на неплътност - дали не вкарва газов мехур в охладителната система и да пречи на охлаждането. Най-общо казано това с гарнитурата на главата е следствие. Причината е някъде в охладителната система.
    Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
      Проблема може да бъде и главата занесия да я проверят
        Колега при това положение защо не свалиш и не шлаифаш блока и задължително купи нови болтове за главата,аз съм имал същия проблем с същия модел кола и проблема се оказа крив блок.Успех
          Мисля, че това е същия мотор като моя. Ако е с желязна гарнитура не може да я издуха така. Проблема е в главата.
          Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
            Шлайфане на главата, но и на блока и нови болтове, а не само нова гарнитура!
              Прилича също и на спукана глава. Мястото на цепката остава локално без охлждане и криви тиквата...после шлайф, нова гарнитура...и пак крива глава...един приятел каза че достигал до 3 такива повторения, докато се сетат да я проверят!
                Японците,така смятат,че при второ стягане със старите болтове ,те опират челно в блока.Като съм правил такива коли,и собственика икономиса от болтове,ги отпилвам отпред на шмиргела по 1,5-2 мм.
                Калин Владов,09РСПБЗН
                  Японците,така смятат,че при второ стягане със старите болтове ,те опират челно в блока...
                  А от там се криви наново главата,а и блока.Правилно!
                  Последно редактирано от ninja_1; 26-04-09, 16:37. Причина: поправка
                  0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                    Нямам власт да внушавам на хората разни работи
                      Знеси главата за проверка,после шлаиф на блок и глава и задължително нови болтове и гърнитура.ВАЖНО ---начина на стягане на главата е супер важен препоръчвам 180градуса.УСПЕХ
                      Човек се учи с много практика:D
                        Аз стягам глави от 10-ина години и не разбрах какви са тия градуси?
                        Градуси да,след определени килограми ама нещо не ми стана ясно
                          Здравейте, да не отварям нова тема. Трябват ми болтове за глава, може би и неоригинални ще са добре, но не знам къде. Мисля че на Ajusa 81020600 стават, но не съм сигурен.
                          Колата е Subaru Legacy Outback '98 EJ25D, оригиналните са 11095AA041, но ги няма налични и с дълга доставка са.
                          Кажете къде да питам?
                          Subaru Legacy Outback '98 2.5 AT
