колянов вал на резачка...
  • колянов вал на резачка...
    Значи......имам 2 дружби , едната 91 с електрнно , другата (неизвестна година) с чукче и наковалня.Блокира ми лагера на биелата долу на коляновия вал на по новата....и от там възниква въпроса...неможе да стане този от по-старата защото със него резачката неиска да запали и му е разбит канала на шпонката за турбината (която играе ролята и на маховик и на част от запалването).Въпроса ми е може ли да се сложи биелата с лагера от по стария вал на по-новия и как се разглабя вала (на преса ли , с нагряване , с як кютек по него или....нещо по специално) , също така ако накрая нищо не стане и от двете дали може да се използва електронното запалване на нещо др. (например мотор , косачка)?
    До: колянов вал на резачка...
    Според мен колянов вал се разглобява само с оксижен или флекс.
      Биялата дето е пъхнат лагера не е ли от две части? Зглобката на КВ мисля е на шлици ама се грее само външната част и се избива.Измий го с бензин и ще си проличи.
      Спорът ражда истината, а нуждата - изобретението!
      Ако тръгнеш след муха, непременно ще стигнеш до лйно! /партийна поговорка/
        Там е работата , че биелата е нахлузена директно и не се разглабя а за коляновия вал ще погледна утре , но мисля че щом е сглобен може и да се разглоби...
          Разглобяването не е проблем при наличие на струг и преса. Подобно е на вала на Трабант. Проблем е обратното сглобяване като да успееш да запазиш съосието.
          Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
            Значи.... До колкото разбирам става въпрос за резачка за дърва
            Ако е така... Не се мъчи имам работеща "урал"/почти като дружба/ с две вериги, ако си платиш куриера ще ти я дам за 30 лв
            088455338две
            "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
            Джамбазов 2010г..
              Човека има две такива не работещи и иска от 2 да направи 1, а ти му предлагаш трета. След два дни ще следва тема "Как от две Дружби и един Урал да направя една работеща резачка".
                Разглабя се с преса на студено,а се центрова на струг с индикатор.
                  Правил съм го в полеви условия с ролки от каре на УАЗ.
                  Изпилих излишната им част. Правих го с пълното съзнание, че правя глупости от немай къде, но тъпата Дружба работи така доста години.
                  Ако имаш вал с биела и касета, няма никакъв проблем да разглобиш валовете с менгеме, след което да събереш един (пак с менгемето) и да си импровизираш два центъра където да подпреш вала и да го центроваш.
                  В крайна сметка това не е вал на кросарка
                    Благодаря за отговорите , утре ще пробвам с менгемето да го разглобя и ако стане ще се похфаля , ако не здраве да е.....
                      Отказах се да се разправям с тая резачка.....не съм и мъчил да разглабям вала щото , че се оказа че на другия вал е сцепена биелата отгоре на буталния болт.
                      Нека си стои , поне може карбураторите да се ползват за нещо , барабар с редуктора....
                        За нищо не стават, както и самата резачка, дори нова
                        Може би за карт
                          За карт какво карбураторите ли.... , мисля си че има и по-добри решения.... иначе се чудех дали електронното може да стане за нещо но май се оказа....абе ниц...
                            Двигателят, барабар с редуктора, става за карт, но в твоя случай, изглежда не става
                              В моя случай става за......абе нема какво да го мисля , става да изхварля двигателите и на двете на вторични и да си измисля нещо от редуктора....като например...мм де да знам освен да се купулира със друг двигател този редуктор...е като пак му се ползва съединителя...май за друго нестава....абе върти ми се в гаража едно двигателче от водна помпа ама дали е здраво ))
