Саждите са индикатора, че един дизел не работи както трябва. Запуши ли черно - значи хвърляш нафта на вятъра в буквалния смисъл. Има ли някой, който е с по-нова джипка и има такъв датчик и индикатор? Знам, че в новите комън рейли има ламбда сонда, но тя мери излишъка на кослород в изходящите газове, а това при дизелите не е показател за правилно горене. Пример - "лееща" дюза не разпрашава горивото правилно и то не изгаря въпреки че има кислород. Такъв датчик за въглеводороди за който говоря ще хване това. Въпроса ми е - има ли го някой това в мотора си и ако да - как е изпълнен?
Датчик за сажди?
ХммПървоначално публикуван от CarTest™Те такъв дзвер НЕМА, у никоя каруца !!!
А ако все пак ти доиде много горивото, ламбда сондата ... нали е за това ?
добре, а правилно ли си мисля, че неработещи добре (леещи) дюзи могат да излъжат ламбда сондата и горивото да не изгаря добре, а тя да показва нормален излишък на кислород?
Не не може !!
Особенно ако е комън рейл ... там имаш и въздухомер ...
А и компа си отчита ускорението на маховика за всеки (работен) такт .. тоест ако някой цилиндър не отдава мощност .. компа корогира количеството гориво ... да де ама до някъде .... след което ти .... да си смениш дюзата .... примерно.Кольо "Дупетата вървят и с мастика... "
Ясен Супер Модератор: "Абе при мене как не увисва?" "хм, представих си Багера по бельо.
постоянно ли ти пуши или само в момента на форсиране и/или при претоварване на мотора?
моя припушва при рязко потегляне или при яко буксуване с пълна газ... тогава пуска бая сажди...
едно време се кефех на тойотата, че не пуши никога, а то се оказа, че е бъзикано ГНП-то и не достига гориво /съответно няма мощност/... като настроихме ГНП-то по книга и взе да си попушва като я настъпиш по-грубо /но вървенето стана съвсем друго/
Изпушва само при палене и при рязко настъпване и набиране. Знам, че това е нормално. Питам по принцип, например за такава лампичка дето имаше ти на тойотата и показваше налягането на турбото, но да показва кога имаш излишък на гориво. Един вид да те предупреждава да не настъпваш напразно педала ако не си на зор
не виждам смисъла - като не настъпваш, от какво ще дойде излишъка на гориво? освен това такъв излишък може да има само ако караш на висока предавка с малка скорост и много газ /претоварваш мотора/...Първоначално публикуван от Паджероводнапример за такава лампичка дето имаше ти на тойотата и показваше налягането на турбото, но да показва кога имаш излишък на гориво. Един вид да те предупреждава да не настъпваш напразно педала ако не си на зор
доказано е, че икономия не се прави с лампички и стрелкички, а с мислене 1-2 стъпки напред /например като ти е червен светофара връщаш газта
