BMW e46 бензин изхвърля антифриза. Проблемите започнаха след смяна на водна помпа и антифриз. Започна да пуши бяло и колата замина за шлайф на глава и смяна на гарнитурите при гаражен майстор. После пак изхвърли антифриза и - нова глава, шлайф, нова гарнитура и т.н. пак при същия майстор. И пак надува маркучите. Смяна на майстора, обезвъздушаване, смяна на някакви маркучи и ... надува. Сега аз се заемам с колата и за това питам тук. Очевидно не върти водата, защото не пръска от малката дупка в разширителя. Втория майстор май е знаел как да обезвъздуши колата, но изобщо не е обърнал внимание на водната помпа. Според мен трябва да започна от нея, въпреки че е нова, после радиатора и термостата. Дайте някакви насоки какво да гледам, че на младежта не може да се разчита.
От: BMW e46 бензин изхвърля антифриза
Колега това кой мотор е? Аз имах 5-ца с M52 мотор и постоянно имах проблеми с охладителната система. Водните помпи май по принцип си правеха проблеми нещо с лопатките беше и много хора се оплакваха и сменяха. При смяна на радиатор единия майстор не я беше обезвъздушил както трябва и изби водата от единия маркуч...Бях се ядосал и сам си я обезвъздуших имаше в ютуб клипчета не е нищо сложно, но отнема повечко време за да не остане въздух...
До момента: помпата работи. Водата върти само в малкия кръг, завира, но перката не включва и стрелката на температурата си стои на 90 градуса. Маркуча в горния край на радиатора е горещ, а в долния студен. Помислих, че термостата не отваря, но като стисна долния студен маркуч, в казанчето се впръсква вода през малката тръбичка. Значи, според мен, термостата отваря.
P.S. Проверих и радиатора и там е ок. Остава термостата, но единия болт е превъртял и утре ще търся сервиз да го сменя.Последно редактирано от Балканджи; 22-08-19, 12:54.
Ако само не отваряше, щеше да катери температурата. Прави въздушен мехур, затова не върти водата. Махни термостата, напълни системата с вода и гледай дали бълбука в казанчето. Залагам каса бира и метър салам, че тоя мотор надува. Може блока да е крив, може главата да е спукана, може гарнитурата да е кофти, може и всичко накуп да е. Ако си решил да го правиш както трябва, сваляй мотора и носи блока и главата за шлайф и проверка. Иначе само ще си играеш да сменяш гарнитури и нищо няма да направиш."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
Аз бих отворил долния кран за източване на радиатора. С леген отдолу - разбира се. В зависимост от силата на струята може да се прецени колко е задръстен радиатора.
И после при пълнене също - Ако се пълни бавно - за боклука е.
Може да не съм се изразил ясно. Първата глава беше шлайфана и монтирана с нова гарнитура. Надува. Друга глава шлайфана, проверена и с нова гарнитура монтирана. Кипи. Проверих обезвъздушаването, водната помпа, радиатора и пак изкипява. НЕ отваря големия кръг през термостата. Не пуши. Трябва първо да съм сигурен че има проходимост на антифриза и после, ако пак кипи ще сменя двигателя. Няма смисъл трети път да купувам и шлайфам глава.
Не пишеш дали си сменил термостата. То това е най-първото което се прави при такъв проблем, та вероятно си го сменил. А съвсем без термостат пробвано ли е?
После за радиатора-казвам за кой ли път във форума-само отваряне и механичнио почистване гарантира, че радиоаторът е чист отвътре. Всякакви лесни методи с прахчета, бутилки с шарени етикети и гръмки обещания ги забрави.
А и както се каза-проверка и на блока за кривина. Рядко се среща, ама не е невероятноИма ли желание-има и начин!
Или по-точно ще го избуша и ако не кипи задължително ще сменя радиатора с нов и нов термостат.Първоначално публикуван от Балканджи Преглед на мнениеДо момента:.... Остава термостата, но единия болт е превъртял и утре ще търся сервиз да го сменя.
Ако ще избушваш термостата или махаш,задължително запуши малкият кръг,инак пак ще кипи.Първоначално публикуван от Балканджи Преглед на мнениеИли по-точно ще го избуша и ако не кипи задължително ще сменя радиатора с нов и нов термостат.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Това не го разбрах. Нали ако го избуша ще действа като отворен термостат. Освен това как се изолира малкия кръг. Нещо не разбрах.Първоначално публикуван от petroffbg Преглед на мнениеАко ще избушваш термостата или махаш,задължително запуши малкият кръг,инак пак ще кипи.
Ако надува , много вероятно това да пречи на водата да циркулира през радиатора.Първоначално публикуван от Балканджи Преглед на мнениеДо момента: помпата работи. Водата върти само в малкия кръг, завира, но перката не включва и стрелката на температурата си стои на 90 градуса. Маркуча в горния край на радиатора е горещ, а в долния студен. Помислих, че термостата не отваря, но като стисна долния студен маркуч, в казанчето се впръсква вода през малката тръбичка. Значи, според мен, термостата отваря.
P.S. Проверих и радиатора и там е ок. Остава термостата, но единия болт е превъртял и утре ще търся сервиз да го сменя.В НАТО - Рамбо го бият , пребоядисан партизанин му носи вода
Направи си стратегия. Първо направи тест за изгорели газове в антифриза. Ако не покаже нищо, махни термостата от лулата, обезвъздуши хубаво от пробката и виж дали охлажда нормално. Ако е надувало, най-вероятно ти е протекъл тройника зад главата, а той се сменя да си еве майката.
